Beiträge von Menzinger
    Hallo Marco, wie blaa schon geschrieben hat, handhabt das jede Zulassungsstelle anders, das mindeste wäre vom Verkäufer ein Vermerk im KV, dass ER die Papiere verloren hat, besser noch eine eidesstattliche Versicherung.
    Aber Florian Menzinger kann da sicher mehr dazu sagen
    Recht viel mehr gibts dazu nicht zu sagen, außer dass ich empfehle, dass Du für Dich schon im Vorfeld vor dem Besuch auf der Zulassungsstelle geklärt hast, wer die Papiere verloren hat.
    Die Zulassungsstelle kann auf eine Eidesstattliche Versicherung pochen. Wenn nun im Kaufvertrag stünde, dass der Vorbesitzer sie verloren hat, könntest Du gar keine mehr abgeben, sondern müsstest von ihm eine einholen.
    Der einfachste und sicherste Weg ist daher meistens, dass Du nochmal nachdenkst, ob Du nicht doch die Papiere hattest und sie eventuell verloren hast.
    Die FIN-Abfrage bei einer Dienststelle der Polizei mache ich vorher auch immer, wie vom Vorredner empfohlen.
    Falls ich eine Werkstatt beauftragen möchte das Bremspedal einer Bajaj Chetak 150 nach Links verlegen und eintragen, wie viel glaubt ihr die Arbeit zur Buche schlagen wird?
    Es ist keine Hexerei, das siehst Du ja.
    Die Kunst wird sein, überhaupt eine Werkstatt zu finden, die das macht und die einen Prüfer regelmäßig zu Gast hat, der das Vertrauen in die Werkstatt hat.
    Du lässt uns leider im Unklaren darüber, woher Du kommst. Ich würde vermutlich bei Worb damit vorstellig werden, alternativ Blechrollerwerk. Preislich würde ich mit 500 Euro +/-x rechnen.
    Sollte Dein Name einen Hinweis darauf geben, dass Du aus der bayerischen Landeshauptstadt kommt, würde ich die Prüforganisation wechseln. Es gibt einige wenige sehr Vespa-affine Prüfer dort, aber auch viele unfreundliche und unwissende aus dem Motorradbereich, für die scheinbar alles außer einer GS nicht vorstellbar ist.
    Ich habe nicht wenige Freunde und Bekannte aus dem Oldtimerbereich, die kopfschüttelnd dort abgezogen sind, weil beispielsweise zeitgenössische Bremsleistungen bemängelt wurden, erst kürzlich ein Freund mit R69s.
    Standlicht ist kein erheblicher Mangel.
    Ich würde als Arbeitsbasis kontrollieren, ob der Polradkeil noch da ist, wo er hingehört. Sonst zündet die Gute zwar, aber womöglich komplett falsch. Neue Zündkerze ist auch Pflicht.
    Wenn das passiert ist, dann kannst Du weiterschauen.
    Servus Olo,
    nach einem Aldi-Ultraschallgerät und einem für 150 Euro oder so, die beide den Geist aufgegeben haben, habe ich seit geraumer Zeit das 3-Liter-Gerät von Bandelin Sonorex in Gebrauch. Macht keine Mucken und in Verbindung mit Tickopur R33 werden die Vergaser top sauber.
    Eine erste Maßnahme ist, dass Du die Zentralmutter mal löst, das Gewinde säuberst, einen neuen Sicherungssplint bereit legst und dann die Mutter mit etwa 70NM und etwas Schraubensicherung anziehst. Danach sollte nichts mehr wackeln.
    Tut es dann doch, dann würde ich einen Blick auf die Verzahnung der Bremstrommel werfen. Die könnte ausgeschlagen sein. Dann musst Du sie erneuern.
    Axiales Spiel ist nicht vorgesehen. Mikrobisches axiales Spiel ist mit der Zeit tolerabel, deutet aber in Richtung Revision des Motors. Da sind dann die Lager langsam am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommen.
    Hallo Tom,
    wenn Du vorhast das in der Landeshauptstadt beim örtlichen Händler zu machen, dann ist das leider der Weg, der gegangen werden muss. Solltest Du bei Dir in der Umgebung einen Händler haben, würde ich vermuten, dass sich Dein Nachbar das sparen kann.
    Schönen Abend,
    Florian
    Ich stimme Euch grundsätzlich zu, glaube allerdings auch wie HansOlo, dass da noch mehr zu tun ist. Ich habe noch eine V50 mit umgeritzeltem 50er Polini stehen, die meine Frau gerne benutzt hat, solange sie keinen Motorradführerschein hatte.
    Die ist mit ihren 5-6X kg spielerisch zurecht gekommen.
    Die US-Versionen hatten aufgrund dortiger Vorschriften manchmal ungewöhnliche Blinker vorne. Es gab z.B. die amerikanische Rally mit den Blinkern der Vierfachblinker-Spezial.
    Ich würde mal den Brief oder die Unterlagen durchforsten, ob die Vespa schon Umzüge hatte. Ansonsten gibt es natürlich auch so manche schräge Eigennachrüstung 🤷🏼‍♂️
