Papierdichtung original tut es normal prima, die Aramiddichtungen der beiden großen Shops sind sehr gut. Simmerringe Corteco blau/braun.
Beiträge von Menzinger
Mit Schaltwelle meinst Du die Hauptwelle, oder?
Dafür nimmt man ein Stück Hartholz und einen Kilohammer, ein bis zwei beherzte Schläge und sie ist raus. Sie wird in Richtung kleine Motorhälfte ausgetrieben.
Was für eine Vespa ist es denn?
Fehlersuche setzt immer voraus, dass die Basis stimmt. Dazu gehört eine sauber abgeblitzte Zündung.
Wie sieht es mit der HD aus?
Die ND muss wieder hoch, das ist gefährlich wenig. Was für einen ZZP hast Du?
Die ET3 hat original HD76. Schonmal probiert ob damit alles gut ist?
... und schreibst bei der Gelegenheit gleich noch mit auf, um was für einen Motor es sich handelt.
Gruß Robert
Ich habe es in den ursprünglichen Thread verschoben, damit man sich auskennt.
Monza63: Bitte behandle Deine diversen Themen in einem Thread, sonst müssen alle, die Dir helfen wollen, immer wieder fragen, was bisher war und welche Vespa es ist. So sind die relevanten Informationen da. Danke.
GG der 177er Polini, Alu der BGM und der Polini.
VDO?
Ja, wenn möglich unter 400 Euro
zwischen Vorder und Hinterad bin ich gelandet🙁
Das kann aber auch ganz anders ausgehen :pinch:
Bekommst Du Deine Vespa abgeholt oder kann ich helfen?
Gute Besserung TOMV50
Ich suche einen T4-Tacho. Original wäre natürlich fein, Repro geht aber auch.
Alles anbieten.
Nackig ist am schönsten
die ursache habe ich dann am vergaser gefunden den man nicht weit genug reinstecken konnte. ich habe darauf die schlitze hinten am vergaser mit kit zugeschmiert.
Dass das keine Lösung ist, sollte Dir klar sein. Hält bis übermorgen.
Ich vermisse bei Dir die Bereitschaft Dir ein paar Dinge an- und durchzulesen und dann gezielt Fragen zu stellen.
Ich füge noch den Zündzeitpunkt hinzu. Hast Du denn nichts davor nachgelesen? :wacko:
Gesteckt HD 125-128, ND eher 58/160. ZZP sauber auf 16 Grad? NGKB8ES, BE3 passt.
Deine HD ist zu knapp bemessen für den 75er. Beim 16.16er mit 76 probieren und dann abdüsen.
Dein Falschluftproblem löst ein neuer/anderer Vergaser eher nicht. Da musst Du Dich mit Bremsenreiniger auf die Suche machen.
Das geht auch noch besser
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
Die kommt aber auch vom Centro Stile
und eine Katze ist auch dabei. -
Die läuft normal schon Tacho 90. Das Körpergewicht von Jochen ist, wenn ich meinen Augen traue, nicht kausal
Deine Nachfragen sind willkommen. Du wärst aber wahrscheinlich schon weiter, wenn Du die diversen Hinweise die Zündkerze betreffend umgesetzt hättest. Die Kollegen denken sich was dabei
