Beiträge von Roiner
    guten Abend Leute und danke für die Tipps und Erklärungen.
    Habe einen O-Ring drinnen und der war Tatsache kaputt!
    Habe ihn getauscht aber das Problem bestand, zwar nicht mehr ganz so schlimm, immer noch.
    Ich habe dann die Gemischschraube ganz rein und 2,5 Umdrehungen wieder raus (davor waren es ca 3 umdrehungen), danach war das hochdrehen weg.
    das wäre die nächste Frage, habe die meine PK quasi in ner Kiste gekauft und aufgebaut, kann sein das dass ein oder andere Teil fehlt von dem ich gar nichts weiss.
    Habe 90% bei SIP gekauft und bin von den Explosionszeichnungen ausgegangen.
    Und beim Vergaser wurde mir kein O-Ring angezeigt bzw gab es keinen zu kaufen.
    Wäre also meine nächste Tat gewesen da einen einzubauen.
    Nabend Leute,
    Folgendes Problem:
    Habe meinen Motor komplett neu aufgebaut, alle Lager und Dichtung erneuert, Vergaser gereinigt (16/15er).
    Sie springt sofort an und läuft im Leerlauf 1A, wenn ich im unteren Drehzahlbereich fahre passiert nichts, erst wenn ich Vollgas gebe dreht sie bei Gasabnahme hoch!
    Habe mit Bremsenreiniger punktuell die Anbauteile abgeschossen und er zieht am zwischen Vergaser und Ansaugkrümmer Luft.
    Jetzt die Frage, wie bekomme ich das Dicht/weg?
    Oder liegt es garnicht an der falsch Luft?
    Danke schonmal und schönen Abend noch.
    Gruß Roiner:)
    Nabend Leute,
    Kleines Update zu meinem Problem.
    Also Kupplung rutschte schon am nächsten Tag spürbar durch, habe mich dann dazu entschlossen eine neue ein zu bauen.
    Die alten Beläge waren schon nach nur 6 km einseitig unten.
    Habe mich für die Malossi Sport entschieden und Sie diesmal 2-3 Stunden ins Öl eingelegt.
    Umbau lief ohne Probleme und die
    PK lässt sich jetzt schon wesentlich besser schalten und Kuppeln.
    Danke nochmal und Gruß Roiner 2-)
    Hallo Leute,
    Vielen vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antwortenklatschen-)
    Hatte gestern zutun und konnte nicht schreiben.
    Alllssoo, ich habe wohl beim Einbau der Kupplung einen Fehler gemacht, ich hätte sie trocken verbaut! :-1
    Hatte nicht gewusst das man die erst einlegen muss.
    Aber um so öfters ich gefahren bin desto besser wurde es.
    Heute morgen bin ich auf die Arbeit gefahren und es ging ( bis auf ein klein wenig Hackelig) schon echt gut.
    Denke das sich das auf den nächsten km noch bessert.
    Vielen Dank für die ganzen Infos
    Lieben Gruß Roiner
    moin moin Leute,
    Alsoooo, ich habe den Motor meiner XL2 Komplett überholt, neuen Kupplung und Lager.
    Jetzt da alles wieder zusammen ist habe ich folgendes Problem:
    Wenn die Vespa kalt ist, lässt sich sich schön schalten (vill ein kleines bissel hackelig), wenn ich die Straße hoch und runter fahre (ca 500m) und dann stehen bleibe, bekomme ich keinen Gang mehr geschaltet! Die Kupplung halte ich gezogen und Sie kommt auch so wie sonst und ich könnte auch im momentan eingelegten Gang los fahren.
    Aber das schaltrohr bewegt sich kein Stück.
    Weil auf 500m wird ja kein Motor richtig warm damit sich was ausdehnen könnte.
    Kann mir jemand helfen, bevor ich den ganzen Motor wieder zerlege.
    Danke, schönen Gruß
    Roiner
