Beiträge von Mr.816
    kann mir jemand erklären, was der Unterschied zwischen den Vergasern ist?
    Bei meiner Automatica ist der FHBB 16 14 verbaut.
    Neu zu kaufen gibt es wohl noch einen 16 12. Kann man diese austauschen?
    Hätte jemand ansonten einen 16 14 im Angebot?
    Grüße
    Matze
    nachdem ich die Falschluft Thematik in den Griff bekommen habe lief die Vespa eine zeitlang ganz gut.
    Habe nun das Problem, das Sie gut läuft, wenn ich jedoch einen Berg hochfahren möchte verliert sie Leistung.
    Es fühlt sich beim fahren so an, als ob man den Benzinhahn zu hat und plötzlich kein Sprit mehr kommt.
    Vergaser hatte ich bereits gereinigt und die Düsen geprüft.
    Zündung würde ich auch ausschließen da sie im Flachen ohne Probleme und Aussetzer läuft.
    Könnt ihr mir helfen/bzw. Tipps geben was ich prüfen sollte?
    bin gerade dabei eine PK automatica XL wieder auf die Straße zu bringen.
    Aktuell ist ein 75ccm Pinasco verbaut Bedüsung, ZZP und Kerze sind angepasst (gemäß empfehlung scooter center)
    Stehe dabei vorfolgendem Problem:
    Der Motor läuft im Leerlauf nicht sauber.
    Sie springt normalerweise gleich an und ich kann fahren.
    Dabei hat der Roller meiner Ansicht nach volle Leistung (läuft nach Tacho 60+)
    Auch Bergauf kein Problem, keine Aussetzer o.ä.
    Wenn man dann jedoch anhält stirbt der Motor häufig ab und sie lässt sich anschließend längere Zeit nicht starten.
    Irgendwann springt sie wieder an. Teilweise geht sie dann aus und lässt sich wiederrum nicht starten.
    Funke ist immer da, habe ich mehrfach geprüft.
    Folgendes wurde bereits gemacht:
    Dichtungen zwischen Vergaser und Ansaugstutzen getauscht sowie die Dichtungen im Ansaugstutzen und der Membran.
    Andere Kerze getestet
    Kabel Zündgrundplatte getauscht (waren durchgescheuert hatte zuvor keinen Funken)
    Widerstände Spule und Pick-up passen, Funke ist da
    Vergaser gereinigt (Bremsenreiniger und Druckluft)
    Einstellschrauben Vergaser in verschiedenen Stellungen getestet
    Sprit kommt (Fährt ja auch ohne Probleme oder stottern)
    Ich würde mich sehr über einige Ratschläge freuen, was ich noch prüfen kann.
    Grüße
    Matze
