PK 50 XL Update: Plötzlicher Leistungsverlust insbesondere Bergauf
  • Mr.816
  • June 10, 2018 at 16:44
  • Mr.816
    px pk..
    bin gerade dabei eine PK automatica XL wieder auf die Straße zu bringen.
    Aktuell ist ein 75ccm Pinasco verbaut Bedüsung, ZZP und Kerze sind angepasst (gemäß empfehlung scooter center)
    Stehe dabei vorfolgendem Problem:
    Der Motor läuft im Leerlauf nicht sauber.
    Sie springt normalerweise gleich an und ich kann fahren.
    Dabei hat der Roller meiner Ansicht nach volle Leistung (läuft nach Tacho 60+)
    Auch Bergauf kein Problem, keine Aussetzer o.ä.
    Wenn man dann jedoch anhält stirbt der Motor häufig ab und sie lässt sich anschließend längere Zeit nicht starten.
    Irgendwann springt sie wieder an. Teilweise geht sie dann aus und lässt sich wiederrum nicht starten.
    Funke ist immer da, habe ich mehrfach geprüft.
    Folgendes wurde bereits gemacht:
    Dichtungen zwischen Vergaser und Ansaugstutzen getauscht sowie die Dichtungen im Ansaugstutzen und der Membran.
    Andere Kerze getestet
    Kabel Zündgrundplatte getauscht (waren durchgescheuert hatte zuvor keinen Funken)
    Widerstände Spule und Pick-up passen, Funke ist da
    Vergaser gereinigt (Bremsenreiniger und Druckluft)
    Einstellschrauben Vergaser in verschiedenen Stellungen getestet
    Sprit kommt (Fährt ja auch ohne Probleme oder stottern)
    Ich würde mich sehr über einige Ratschläge freuen, was ich noch prüfen kann.
    Grüße
    Matze
  • marco/hamburg
    • June 10, 2018 at 18:13
    Moin Matze,
    ich hatte ähnliche Probleme.
    Bei mir war es die Gemischschraube die ich zu mager gedreht hatte.
    Dadurch ging die Mühle manchmal an der Ampel einfach aus, lies sich nicht mehr starten. Nach ein paar Minuten konnte ich normal starten und weiter fahren.
    Grüße
    Marco
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • Mr.816 July 30, 2018 at 11:13
    Hat den Titel des Themas von „PK 50 XL automatica geht im Leerlauf aus und hat Startprobleme“ zu „PK 50 XL Update: Plötzlicher Leistungsverlust insbesondere Bergauf“ geändert.
  • Mr.816
    px pk..
    • July 30, 2018 at 11:17
    nachdem ich die Falschluft Thematik in den Griff bekommen habe lief die Vespa eine zeitlang ganz gut.
    Habe nun das Problem, das Sie gut läuft, wenn ich jedoch einen Berg hochfahren möchte verliert sie Leistung.
    Es fühlt sich beim fahren so an, als ob man den Benzinhahn zu hat und plötzlich kein Sprit mehr kommt.
    Vergaser hatte ich bereits gereinigt und die Düsen geprüft.
    Zündung würde ich auch ausschließen da sie im Flachen ohne Probleme und Aussetzer läuft.
    Könnt ihr mir helfen/bzw. Tipps geben was ich prüfen sollte?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 30, 2018 at 11:30
    Das die Vespa bergauf teilweise massiv Leistung verliert ist nichts ungewöhnliches. Ob es sich bei dir im normalen Rahmen bewegt kann man übers Internet aber nur schwer abschätzen. Bei sowas würde sich ein Vergleich mit einer anderen Vespa vom gleichen Typ und Setup anbieten
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 30, 2018 at 12:24
    Ich hab ne XL 1 was hast du für ein Setup
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • July 30, 2018 at 14:32
    Ich fahre meine Kisten inzwischen alle original
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • July 30, 2018 at 14:33
    Bei der XL1 muss ich aber sagen, dass die Recht gut läuft und ich auch am berg/häng/Brücke mindest auf 40 komme
  • Mr.816
    px pk..
    • July 31, 2018 at 11:21
    mit Leistungsverlust meine ich, dass sie kein Gas mehr annimmt und wenn man stehen beleibt der Motor ausgeht. Nach kurzem warten lässt sie sic h wieder starten.
    Kann der Pick-Up etwas damit zu tun haben? Beim Durchmessen bringt er die geforderten 110 Ohm, könnte er dennoch defekt sein und würdet ihr ihn sicherheitshalber tauschen?
  • Mr.816
    px pk..
    • August 21, 2018 at 08:52
    Pick-Up wurde getauscht, leider besteht das Problem immer noch.
    Es fühlt sich an als ob sie plötzlich kein Sprit mehr bekommt.
    Ich würde daher gerne mal einen anderen Vergaser testen.
    Zu kaufen habe ich bisher nur den FHBB 16 12 gefunden.
    Verbaut ist der FHBB 16 14. Sind diese austauschbar?
    Danke vorab.
    Grüße
    Matze
    • August 25, 2018 at 11:42
    Hatte letztens einen nicht erklärlichen Leistungsverlust beim Anfahren, am Berg, etc. über mehrere Kilometer. Ergebnis: Zündkerze zu lose, die hat es mir dann rausgehauen - festgeschraubt und alles wieder gut.
    Nehme an, sowas wurde schon kontrolliert.
