  2. Jonnyfree
Beiträge von Jonnyfree
  • XL1 Handschuhfach an XL2 - Frage danach
    • Jonnyfree
    • August 23, 2019 at 12:58
    habe heute erfolgreich das Handschuhfach einer XL1 an meine XL2 montiert.
    Nun stell sich mir die Frage, wie ich das Zündschloss und die Kabel die unter dem Lenker etwas rausstehen schön „verstecken“ kann.
    Hat vielleicht jemand hier das gleiche gemacht und kann mir Tipps geben?
    Vielen Dank !
  • Vespa PK XL1 Handschuhfach
    • Jonnyfree
    • August 21, 2019 at 18:02
    Die tolle
    Autokorrektur 😂
    • Jonnyfree
    • August 16, 2019 at 13:25
    Hab dir eine PN geschickt
    • Jonnyfree
    • August 1, 2019 at 21:27
    Ruhig zum wiederaufarbeiten
    Spachtel und lackierarbeiten
    • Jonnyfree
    • August 1, 2019 at 14:29
    Hallo Zusammen,
    wie der Titel sagt suche ich ein PK XL1 Handschuhfach.
    Kann ruhig Geruchsspuren haben, Farbe egal.
    Vielen Dank! :)
    • Jonnyfree
    • June 10, 2019 at 16:16
    Hallo zusammen, könntet ihr mir helfen?
    Ich benötige für eine XL2 1993 Schalter ein silentlager hinten beim Stoßdämpfer.
    Habe schon 2 bei eBay bestellt waren beide falsch.
    Könnte mir jemand einen Link senden?
    Danke euch !
    • Jonnyfree
    • May 28, 2019 at 10:46
    Zitat von Volker PKXL2
    Da, wo der Stossdämpfer am Motor befestigt ist.
    Reicht es das hintere Lager zu tauschen?
    Optisch sieht es noch ganz normal und fest aus, gibt es da eine Testmethode?
  • Tuning mit 50ccm
    • Jonnyfree
    • May 28, 2019 at 07:23
    Guten Morgen,
    ich habe ebenfalls eine XL2.
    Diese hatte bereits beim Kauf einen Sito Plus dran, damit fuhr Sie ca. 50/53kmh, allerdings Bergauf nur 15/20kmh.
    Außerdem kam ich mir beim Anfragen vor, wie ein Verkehrshindernis.
    Nun ist ein DR Zylinder 75ccm verbaut, ein Pinasco Ritzel sowie der erwähnte Sito Plus. Nun schafft Sie auf der geraden 55/60 Kmh und Bergauf Ihre 45kmh -> Diese Einstellung reicht mir völlig aus!
    Viele Grüße
    • Jonnyfree
    • May 27, 2019 at 18:43
    Wo sitzt es genau ?:)
    • Jonnyfree
    • May 27, 2019 at 14:17
    Kurze Frage:
    Sollte man bei einer XL 2 bei regelmäßigen "2-Mann-Betrieb" eine stärker Feder hinten verbauen?
    Ich habe gesehen, dass es Stoßdämpfer mit dem Zusatz " Verstärkt " gibt?
    Danke euch!
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Jonnyfree
    • May 15, 2019 at 20:56
    Zitat von Kawitzi
    Brauchst du so eine Matte? Kannst meine haben, dann nimmt diese mir keinen Platz mehr weg 8o
    Das grässliche Teil, kommt mir nie wieder an den Roller!<X
    Würde ich nehmen , sollen wir mal ner PN schreiben ?
    Eine vom XL1?
    • Jonnyfree
    • May 15, 2019 at 13:43
    Zitat von seb.d.
    kurze Antwort:
    Dein Link funktioniert nicht.
    Aber generell passt das außer es ist von einer Automatik
    Oh okay,
    eBay-Artikelnummer:
    401733915993
    Vielleicht geht es so, bevor ich was falsches kaufe.
    Habe eine XL2 als Schalter.
    Sind da auch die gleichen Befestigungen wie bei den Matten der XL1? Sprich die rechteckigen ößen.
    Vielen Dank schon mal!!
    • Jonnyfree
    • May 15, 2019 at 12:43
    Kurze Frage:
    Passt die Fußbodengummimatte (was für ein Wort) der XL1 auch auf eine XL2?
    zB sowas?
    https://www.ebay.de/itm/Vespa-PK-XL-XL-1-Gummimatte-Fussmatte-Rahmen-Trittbrett-NEU/401733915993?hash=item5d89351559:g:jYcAAOSwqYdZiMeE&frcectupt=true
    Danke euch!!
    • Jonnyfree
    • May 13, 2019 at 18:06
    Kurze Frage,
    welchen Sockel haben die Tachobirnen bei einer PK 50 XL 2?
    Leider sind ein paar Lämpchen defekt :)
    Vielen Dank
  • [PK50XL2] Hilfe beim Umbau von 50ccm auf 75ccm
    • Jonnyfree
    • May 3, 2019 at 16:13
    Mit der 75er ist die Vespa nicht gestartet mir 70er startet sie gut .... trotzdem vielleicht eine 72er einbauen? Hab ein Set hier
    • Jonnyfree
    • May 3, 2019 at 08:51
    Guten Morgen Zusammen,
    ich wollte euch ein kurzes Feedback geben.
    Nebendüse 40 und Hauptdüse 70.
    Pinasco Ritzel und 75ccm DR Zylinder.
    Außerdem neue Zündkerze, Vergaser gereinigt und Motor sauber gemacht.
    Neue Dichtungen.
    Nun springt die Vespa kalt mit Choke beim 2. Kicken an, wenn Sie warm ist auch ohne Choke bei 1-2mal kicken.
    Zur Leistung:
    Wie gewünscht, Bergauf schafft die Vespa nun Ihre 50kmh. Auf der Geraden bin ich bei 60/65kmh also genau wie ich es mir vorgestellt habe.
    Vielen Dank an alle die geholfen haben!!
    • Jonnyfree
    • May 2, 2019 at 08:55
    Nachtrag: Ein Set mit Nebendüsen ist bestellt und auf dem Weg, aktuell ist eine 38er drin, kann es damit zusammenhängen, das die Vespa so schlecht startet?
    Einen neuen Benzinschlauch habe ich ebenfalls direkt mitbestellt.
    Nach dem 10-12 kicken springt Sie an, mit Anschieben sofort.
    • Jonnyfree
    • May 1, 2019 at 16:19
    Ja alles richtig gesäubert vorher ist die Vespa ja gut angesprungen ☹️
    • Jonnyfree
    • May 1, 2019 at 12:10
    Hab ein Set gefunden, meint ihr mit einer großen Nebendüse springt die Vespa besser an ?
    • Jonnyfree
    • April 30, 2019 at 16:02
    Mit einer
    70er HD läuft er nur er springt nur mit anschieben an, kann es sein das noch die Nebendüse getauscht werden muss?
    Aktuell ist eine 38er drin, finde kein Set mit verschiedenen Düsen auf eBay ☹️
