  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 12, 2019 at 09:30
    • #10,361
    Zitat von mik9966
    Hat jemand mit dem Whale mal die Zündung eingestellt?
    Lohnt sich der kauf
    Habe damit bisher 4 oder 5 Motoren geblitzt, das ist schon cool.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • May 12, 2019 at 09:36
    • #10,362
    Externer Inhalt youtu.be
  • Gast270222
    • May 12, 2019 at 10:05
    • #10,363
    Ja habe ich schon gesehen habe mir das Wahle mal bestellt
  • Gast270222
    • May 13, 2019 at 18:02
    • #10,364
    Bei welcher Drehzahl wird abgeblitzt?
    Wieviel darf die Makierung wandern bei Vollast?
    Danke Euch
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • May 13, 2019 at 18:06
    • #10,365
    Kurze Frage,
    welchen Sockel haben die Tachobirnen bei einer PK 50 XL 2?
    Leider sind ein paar Lämpchen defekt :)
    Vielen Dank
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 13, 2019 at 18:29
    • #10,366
    Keine Ahnung wie die Bezeichnung des Sockels ist.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 13, 2019 at 20:55
    • #10,367
    Danke Euch
    Etwas höheres Standgas.
    solte bei einer statischen Zündung gar nicht wandern und bei einer Verstellbaren zündung je nach dem was eingestellt ist.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Gast270222
    • May 13, 2019 at 22:19
    • #10,368
    Danke seb
    • May 13, 2019 at 23:43
    • #10,369
    Müsste Glassockel heissen.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 13, 2019 at 23:53
    • #10,370
    Weil ich selber neugierig war, könnte das W2X4,6D sein.
    • May 15, 2019 at 15:46
    • #10,371
    es geht um diese
    https://www.scooter-center.com/de/birne-w2x4-…?number=7675489
    • May 15, 2019 at 15:48
    • #10,372
    nat. gibt es im Netz kleine....unbedeutende Preisunterschiede^^
    https://www.reichelt.de/glassockellamp…hUQAvD_BwE&&r=1
  • carlchris
    V5SA1T
    • May 16, 2019 at 11:15
    • #10,373
    Wenn ich der Vespa ein neues reparaturblech verpasst habe dann ist das ja nicht grundiert oder so, wie schütze ich das am besten vor Rost bevor ich es zum Lackierer bringe? Ist es blöd eine dösen Grundierung aufzutragen weil man die dann erst wieder runter machen muss?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2019 at 12:17
    • #10,374
    Jo, ist es! Der Lackierer geht mit ganz anderen Lackmaterialien an das Projekt, Du solltest nur nach dem Lackieren, das Blech mit Hohlraumschutz versiegeln...
  • carlchris
    V5SA1T
    • May 16, 2019 at 12:32
    • #10,375
    Okay, was nimmt man da am besten? Das was ich finde kommt so wie ich es verstehe immer erst oben auf den Lack drauf, oder kann ich beispielsweise Fluid Film auch vorher drauf machen?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2019 at 12:46
    • #10,376
    Nein, nix kommt da drauf, der Lacker macht das schon... Hohlraumschutz z.B. Nigrin 74065 kannst Du dann nach dem Lacken in die Hohlräume sprühen ...
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (May 16, 2019 at 13:23)
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 22, 2019 at 14:14
    • #10,377
    hi, nun ist schon einige Zeit vergangen und ich krame so langsam die Teile zusammen um meinen 50er Motor wieder zusammen zu setzen.
    Da ich gerne von 6v auf 12v umsteigen möchte würde ich gerne wissen ob diese ZGP und Polrad dafür passend sind.
      • 145.78 kB
      • 1,920 × 933
      • 230.96 kB
      • 1,920 × 933
      • 341.87 kB
      • 1,920 × 933
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 22, 2019 at 15:18
    • #10,378
    komt darauf an ob du ein 19er oder 20er konus hast.
    beim 19er Nein
    Beim 20er Ja
    Mein PK Projekt
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 22, 2019 at 17:15
    • #10,379
    beim 19er Nein
    Beim 20er Ja
    aber Polrad und ZGP passen zusammen? Wie sieht es mit den Anschlusskabeln aus? Passen die für 12v?
  • Gast270222
    • May 22, 2019 at 18:24
    • #10,380
    ES kommt auf dein Konus der Kurbelwelle an ob das Lüfterrad und Grundplatte zusammen passen ist Latte
    Wenn du ein 19er Konus der Welle hast passt ein 20er Lüfteryd nicht auch andersrum
