Beiträge von Scharnhorst
    Wenn ich ehrlich bin, ich wäre gespannt auf das Ergebnis gewesen, wenn das ein Profi mit Schweißen hinbekommen hätte.
    Wenn jemand sowas hinkriegt und es hält, da ziehe ich den Hut. Sowas sehe ich immer gerne, Tom!
    Auch Powerdrake hat sicher nicht ohne Hintergrund sich angeboten, das macht keiner, der nicht bessere Erfahrungen gemacht hat als ich.
    Nun zu deiner Lösung, Marco:
    Ich teile da die Meinung von Volker....:-)
    Schon ziemlich landwirtschaftlich...Ich drücke die Daumen, daß es hält!
    Irgendwo unterwegs keine Schaltung mehr, puh....
    Gruß Paddy.
    Nochmal wegen dem Schaltfummel.
    Meine Bedenken, das zu reparieren waren nicht ganz unbegründet, auch wenn ich nicht wirklich der Held beim Schweißen oder Löten von Alu-Guß bin. Aber zumindest habe ich beides schon gemacht und kenne ein bißchen die Grenzen. Zumindest die Grenzen, die ich als Anfänger habe.
    Weiterhin kenne ich das plötzliche Umkippen von fest auf flüssig bei Gußlegierungen.
    Deshalb war ich skeptisch, aber bitte behaltet immer im Kopf, daß es Künstler gibt, die sowas richten können. Ich gehöre da nicht dazu. Hut ab vor dem Schweißkönigen bei Alu-Guß. Die gibt es nämlich und es fasziniert mich.
    Ich bin da eher so der Typ, macht so etwas aus dem Vollen neu oder ändert etwas verfügbares ab, räume den alten Scheiß raus und bau die neue, rekonstruierte Geometrie paßgenau ein, damit man es von außen nicht sieht.
    Und seid mir nicht böse, Tom meinte etwas freiräumen und ein paar Schweißpunkte reichen (mag bei Stahl hinhauen), da bin ich aufgrund meiner Erfahrungen bei altem Guß-Alu-Schweißen skeptisch, nicht mit bei den Wandstärken, von denen wir da reden bei der filigranen Haltegeometrie von den Zugnippeln...
    Mal hälts, mal kriegst du nichtmal ein vernünftiges Schweißbad hin und es blockiert eine alte Schlacke aus Pontedera aus den 50ern dein Vorhaben. Von den "Zufalls"-Materialeigenschaften in der Schmelze und letzlich der Fuge mal ganz zu schweigen...Kauf mal einen Schweißdraht mit der Mischung "Pontedera 56"...
    Das kann von "Glas" bis "Zäh wie Leder" reichen. Zufall.
    Ein paar Punkte sind bei Aluguß nicht genug....
    Aluguß schweißen ist einfach scheiße. Und wenn er aus Mitte des letzten Jahrhunderts stammt, wird es nicht besser....
    Gruß Paddy.
    Schick das Ding zu Powerdrake, vielleicht kann er was retten.
    Im Schlimmsten Fall muß man halt doch etwas anfertigen oder was Fertiges abändern und einsetzen.
    Die zerstörte Stromschiene für die Masseleitung vom Lenker wäre dann mal neu:
    Da ich einen Probelauf für die kaputte Sinteranlage machen mußte, damit ich das Fehlerbild nochmal zusammenstellen kann für die Anfrage zur Reparatur nach eineinhalb Jahren habe ich ein paar Teile zusammengestellt.
    Darunter auch dreimal das Schaltergehäuse, Bauhöhe 60 mm oder so.
    Die Teile werden Fäden gezogen haben und ein paar Brandstellen haben, aber ich kann so mal grob die Geometrie überprüfen:
    Das herzförmige Layer läßt den Schalter erkennen...
    Gruß Paddy.
    Ich liebe Herausforderungen, Florian... klatschen-)
    Marco, ich kann mir nicht vorstellen, daß es funktioniert, egal ob kleben oder sonst was.
    Vielleicht gibt es etwas vergleichbares mit zwei Zugeinhängemöglichkeiten, das eventuell umgearbeitet zugunsten dem gegossenen Innenteil eingesetzt werden kann.
    Irgendein Dingens für Vespas, das von innen am Schaltrohr bei den Kisten mit Gußlenker angebracht wird. PX oder was weiß ich.
    Gruß Paddy.
    Mann, jetzt ist der Creutzi schon bei den Kabeln...
    Dann muß ich etwas Gas geben....
    Gehäuse ist soweit mit den Details fertig:
    Ein bißchen Uhrmachergeschäft mit M2,5 und so:
    Die Messingteile im Original sind genietet von der Unterseite, ich mache das demontierbar mit M 2,5 Senkschrauben.
    Wird schon...
    Gruß Paddy.
    Ich hoffe mal, es ist so ein Pseudo-HP-Lüfterrad, das zwei Nuten hat. Eine für den Einsatz in einer SF und eine für den Einsatz in einer LF.
    Die Position der Nut in einem richtigen HP-Lüfterrad paßt nämlich nicht zu einer PX.
    Ob das Mindergewicht sich jetzt positiv oder negativ auswirkt bei deiner Konfiguration mögen andere Kollegen beantworten.
    Gruß Paddy.
    Aber du hast mich auf etwas gebracht!
    Gerade neue Glühbirnen für den Ofen bestellt, die waren durch!
    Die haben auch ganz schön was zu kauen, ich mache Pizza bei 375 °C.
    Blöd, wenn man nicht in die Lade sieht, wenn der Gesamtprozeß bloß 3-4 Minuten oder so dauert...
    Gruß Paddy.
    Ich persönlich habe noch nichtmal was gegen 30 km/h innerorts.
    Aber ich finde es schlicht einen hanebüchenen PR-Versuch, der nicht umsetzbar wäre für die Altwelt der vorhandenen Roller.
    Nur PR...
    Aber keine Sorge, ich habe in der Vergangenheit austariert bei den verschiedenen Shops bestellt, auch bei SIP und werde es auch weiter tun. Auch bei SIP. Nicht mehr und nicht weniger als bisher.
    Ich belächle das nur und hoffe, daß niemand darauf reinfällt.
    Es ist schlicht Blödsinn.
    Einfach mal drüber nachdenken, wie das solide in ein Gesetz umgesetzt werden soll? Noch Fragen?
    PR.
    Gruß Paddy.
    Naja,
    die Sinnhaftigkeit für 60 km/h für Mopeds analog zu den Zonen-Möhren ist ja nachvollziehbar, aber selbst wenn es diese Petition in ein Gesetz schaffen würde, wie soll denn das um Himmels Willen umgesetzt werden?
    Muß dann ein interessierter Mopedfahrer mit einer Kiste, bei der derzeit noch je nach Neuzulassungsdatum 40, 45 oder 50 km/h in der BE steht seine Kiste punktgenau auf 60 tunen und dann per Einzelabnahme in den Kreis der Auserwählten führen?
    Das Ganze noch womöglich weiter bis 50 Kubik begrenzt und die Zwiebacksäge muß punktgenau mit 50 Kubik auf die 60 km/h getrimmt werden, damit sie legal wird nach "hoffnungsvoll" neuem Gesetz?
    Oder steht da die Hoffnung, daß dann auf einmal Tuninganbieter Sets anbieten, die diese neue Auflage erfüllen quasi mit Abnahme vom Tuningkithersteller?
    Schon ein bißchen eine Traum- und PR-Geschichte von SIP, oder?
    Gruß Paddy.
    FDM ist und bleibt halt ein Hobby mit allen Höhen und Tiefen...
    Es bleiben zu viele Variablen, um nachhaltig wirklich gute Teile zu fertigen...
    Trotz aller Verlockungen bleibt FDM momentan noch gesinterten Prototypenteilen unterlegen...
    Ist halt einfach eine Preis und Technologiefrage...
    Trotzedem mein Beileid, ich kenne solche Ärgernisse zuhauf bei FDM...das ist ätzend...
    Gruß Paddy.
