V50 Special orange, ich habe jetzt einen Schalter...
  • August 15, 2021 at 14:54
    • January 30, 2022 at 17:47
    • #201
    Daran liegt es nicht. Sind schon entstörte Kerzen drin.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 30, 2022 at 18:49
    • #202
    … und 1,5 Ohm für 6V Widerstände hast du auch schon verbaut?
    BW
    keiner
    • January 30, 2022 at 20:07
    • #203
    Naja,
    ich halte die notwendige Elektronik für die LED-Blinker für nicht sooo anfällig auf Störungen durch nicht entstörte Kerzen.
    Die Elo wird im Wesentlichen einen Gleichrichter und einen Spannungsregler enthalten.
    An der Zuleitung selber ist ein Vorwiderstand dran, damit der einem lastabhängigen Blinkerrelais eine richtige Birne vortäuscht. Alles keine HF-empfindliche Details.
    Viel mehr wird da nicht dran sein, aber ich habe das Blinkerglas noch nicht abgenommen um mir das anzusehen.
    Warten wir ab, wie sie bei mir nach dem positiven Trafo-Aufbau in der Vespa funktionieren.
    Wie schon gesagt, ich versuche erst noch ein weiteres Kabel von ganz vorne nach ganz hinten zum Rücklicht einzufädeln, aber sauber mit Kfz-Kabelhülle und sauber integriert, damit ich den Baum auf Schnarre umstricken kann. Dann werden die Blinker angeschlossen in aller Ruhe, neue Griffe und dann sehen wir mal.
    Ich hoffe mal, daß ich spätestens übernächsten Samstag berichten kann. Mir eilt es nicht, weil ja eh kein Wetter für Vespa ist.
    Wenn ich rausfinde, was die Dinger zum funktionieren bringt an einer Unterbrecher-Lima, kann Creutzi das bei Bedarf nachrüsten.
    Ich glaube auch, das SCK selber wenig Erfahrung mit den Dingern hat, kaufen kann man die ja eigentlich fast nur bei denen und man findet auch wenig Informationen darüber im Netz.
    Ich denke, die Dinger werden einfach auch wenig verbaut, weil die Meisten die alten Kisten entweder komplett original betreiben oder auf kontaktlos umbauen...
    Allein die Tatsache, daß die Dinger völlig problemlos jetzt bei mir an Wechselstrom mit einem Vespa-Blinkrelais gelaufen sind, sagt mir, daß das nicht weit weg sein kann.
    Auch klar ist, daß Marcos lastunabhängigen Relais nicht funktionieren können, weil die für Gleichstrom gemacht sind. Das sind relativ simple astabile Kippschaltungen mit Transistoren und R-C-Gliedern, die Spinnen natürlich mit Wechselspannung am Eingang. Da kann nur Müll rauskommen.
    Und das alte Runde von Marco kenne ich nicht im inneren Aufbau.
    Wie gesagt, demnächst sind wir alle schlauer...:-)
    Gruß Paddy.
    • January 31, 2022 at 09:32
    • #204
    Moin
    Das sind die Daten von den LED Blinkrelais die ich verbaut habe
    Einmal das von Louis
    Und das von AliExpress
    Da steht DC bei
    BW
    keiner
    • January 31, 2022 at 18:49
    • #205
    OK, beide also lastunabhängig und für Gleichstrom (DC). Obwohl DC beim ersten nicht explizit dabei steht, gehe ich davon aus.
    Warten wir es ab, aber ich bin mir fast sicher, daß es mit meinem grünen Wechselstromrelais funktioniert.
    Da noch keine Saison ist, drückt der Schuh noch nicht.
    Ich berichte....
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • February 5, 2022 at 16:23
    • #206
    So Männer,
    ich mache jetzt gerade eine kleine Pause.
    Ich habe jetzt einen 4 mm PVC-Kfz-Kabelschlauch mit zwei 0,75 quadrat reingezogen von unterm Sitz bis in den Lenker, parallel zum Ori-Baum der deutschen Special.
    Vor dem Austritt in den Kotflügel hinten habe ich dann in den Schlauch zum Rücklicht eines davon eingeleitet und bis zum Rücklicht durch.
    An der Einleitungstelle habe ich die zweite Litze ausgefahren und auch mit Schauch ummantelt, Trennstelle geschrumpft. Bilder gibt es später.
    So, was habe ich jetzt:
    -ich habe eine komplett originale Installation der deutschen Special drin liegen wie gehabt
    -habe aber dazu eine zusätzliche Verbindung direkt vom Lenker zum Rücklicht wie bei einer Primavera, damit ich die komische Schaltung für die Schnarre über den Lichtsromkreis realisieren kann. Das war mir ja beim Bestellen des Kabelbaums nicht bewußt, daß ich beim deutschen Baum keine Schnarre richtig ansteuern kann.
    -und ich habe jetzt zusätzlich ein Kabel von unterm Sitz zum Lenker. Das eröffnet mehrere Möglichkeiten.
    Ich kann mir die Wechselspannung von vor dem Blinkerrelais in den Lenker schalten. Damit könnte ich über einen Schließer anstatt Öffner die Schnarre alternativ speisen.
    Oder ich könnte an der Stelle die Wechselspannung der Blinkerspule regeln und gleichrichten und hätte dann Gleichspannung im Lenker parallel zu der Wechselspannung über das Blinkerrelais.
    Somit ist alles möglich, wenn die Blinker nicht richtig funktionieren und eine autarke Spannungsquelle im Lenker kann nie schaden.
    Das Schöne dabei ist, der Ori-Baum ist völlig unbeeinträchtigt und es ist komplett reversibel auf Special deutsch.
    Auf jeden Fall habe ich jetzt alle Möglichkeiten. Auch für die LED-Blinker, falls die an der Wechselspannung doch nicht richtig gehen.
    Aber das bleibt ja das Ziel trotzdem, schon wegen Creutzi.
    Bis später,
    Gruß Paddy.
    • February 5, 2022 at 18:40
    • #207
    Aha...
    • February 5, 2022 at 18:41
    • #208
    Zitat von Volker PKXL2
    Aha...
    Dachte ich mir auch rotwerd-)
    BW
    keiner
    • February 5, 2022 at 19:42
    • #209
    OK,
    meine Absicht wahr jetzt also anhand nur von Text nicht transparent, oder? :)
    Das Problem ist, bei dem deutschen Kabelbaum der Special wird das Rücklicht direkt von der Lichtspule aus der ZGP versorgt, es geht nur ein Kabel dazu parallel hoch in den Lenker.
    Wenn ich das Licht anmache, hebe ich den Kurzschluß der Lichtspule auf und beide Lampen leuchten.
    Die Schnarre bei einer italienischen Special oder einer Primavera wird mit einem Öffner so in den Lichtstromkreis eingebunden, daß sie beim Drücken des Öffners (Hupenknopf) in Reihe zu den beiden parallel geschalteten Lampen kommt.
    Dazu brauche ich aber eine Leitung vom Lenker zum Rücklicht, sonst geht das nicht. Momentan hängt die Schnarre dann in Reihe zum Scheinwerfer, aber das Rücklich parallel zu den beiden.
    Dann kriegt die Schnarre zuwenig Leistung und klingt jämmerlich.
    Das zusätzliche Kabel ermöglicht mir eine Beschaltung wie bei einer Primavera für die Schnarre. Nicht gerade toll, aber wenigstens so, wie es damals war.
    Hier sieht man, wie ich unter der Karrosserieklammer mit einem zweiten Schlauch hochkomme, der zwei Kabel beinhaltet.
    Das weiße ist an der Stelle mit dem Schrumpfschlauch eingeschleift und geht weiter zum Rücklicht, das braune kommt an der Stelle raus und liegt nun frei unter der Sitzbank.
    Damit kann ich jetzt entweder am Blinkrelais mit Wechselstrom in den Lenker holen aus der Blinkerspule oder den Wechseltrom an der Stelle von der Blinkerspule abgreifen, regeln und gleichrichten.
    Dann hätte ich Gleichspannung vorne im Lenker. Alle Möglichkeiten also.
    Bis auf weiteres bleibt das mal so blind liegen.
    Hier das zusätzliche weiße Kabel am Rücklicht;
    Das graue Kabel direkt von der Lichtspule muß ich jetzt halt isolieren im Rücklicht.
    Am Lenker habe ich jetzt die beiden Kabel:
    Jetzt schließe ich das mal so an, daß die Schnarre richtig beschaltet ist und dann montiere ich die LED-linker ganz normal an die Blinkerspule über das grüne Wechselstromrelais.
    Im Idealfall gehen die dann und Creutzi muß sich nur das gleiche Relais kaufen wie ich.
    Wenn es nicht geht, lasse ich mir etwas einfallen, was Creutzi nachbauen kann.
    Und das braune Kabel vorne ist lediglich eine zusätzliche Stromquelle im Lenker von der sporadisch genutzten Blinkerspule.
    Ich könnte da auch einen Hupengleichrichter dran hängen und eine richtige Hupe vorne einbauen.
    Jetzt ist alles möglich, obwohl der originale Kabelbaum der deutschen Special mit der originalen Kontaktzündung in der Kiste werkelt.
    Und alles ist steckbar reversibel auf Originalzustand deutsche Special.
    Ich finde das cool.
    Gruß Paddy.
    • February 5, 2022 at 20:10
    • #210
    Zitat von Scharnhorst
    OK,
    Nein, aber die Bilder machen es auch nur bunter, weil ich nach wie vor nicht viel verstehe rotwerd-). Aber hübscher ist es :saint:
    BW
    keiner
    • February 5, 2022 at 20:29
    • #211
    Hallo Florian,
    ich habe mich mit den unterschieden der Schaltpläne von deutscher und italienischer Special etwas zu spät befaßt.
    Brav den passenden Kabelbaum gekauft, für ein Schweinegeld eine neue Kontaktzündung und dann wollte ich abweichend vom Original eine Schnarre installieren.
    Erst dann habe ich mich in das Thema eingelesen, deshalb bin ich ich jetzt ziemlich durch mit dem alten Zeug, das sich doch sehr von den neuern Elektriken der Piaggios unterscheidet.
    Nur deshalb war ich ja in der Lage, auch per Ferndiagnose Creutzis Verkabelung seiner O-Lack-Dame zu dirigieren. Weil ich den alten Scheiß halt jetzt blind kenne und mir einen Plan überlegt hatte, wie ich meine Kiste reversibel ergänze von der Verkabelung her, damit ich die Schnarre betreiben kann.
    Und weil die Schnarre ohnehin nicht original (aber reversibel) ist, kann ich mit der zusätzlichen Leitung sogar noch auf Gleichstromhupe umstellen, wenn ich will. Auch reversibel.
    Ist so ein Spleen von mir, das mit dem "rückrüstbar auf original". Meine Ape habe ich auch komplett steckbar reversibel auf Gleichstromversorgung umgestellt und dann ebenfalls reversibel die tollsten Dinge mit dem Gleichstrom gemacht in der Kiste, bis hin zu stufenlos einstellbarem Intervallwischen und Wischwaschautomatik.
    Nur leider haben meine wirklich recht tiefen Kenntnisse der ganzen "kontaktlosen" Elektrik-Varianten von Ape und Vespa mir bei der Special nichts gebracht.
    Aber man lernt ja dazu, jetzt bin ich da auch durch bei den Kontaktvarianten seit letzten Oktober, hehe... lmao
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • February 6, 2022 at 14:17
    • #212
    Jetzt noch die provisorischen Kabel von meiner Testverschaltung der Schnarre ohne Einbeziehung des Rücklichts ala Primavera etwas einkürzen, meinen zusätzlichen Kabelbaum in weiß und braun ebenfalls einkürzen und das Ganze verdrahten.
    Das braune Reservekabel von unter der Sitzbank bleibt mal blind.
    Aaaber, was mich bisher unheimlich gestört hat, als ich die Special gerichtet hatte, sind diese Lenkerendblinker von ihrer Befestigung her.
    Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die alten Hella da waren, aber bei den Nachrüstteilen geht eine metrische Schraube in den weichen Kunststoff und es halten dann nachher so 3 Gänge des Gewindes.
    Die Dinger sind ja nie wirklich solide verschraubt.
    Habe jetzt mal beide nebeneinander gelegt (die normalen, die ich letzten August gekauft hatte und die neuen LED-Blinker):
    Das Lustige ist, der Blechbügel und das Kunststoffteil sind exakt gleich. Bei dem Kunststoffteil sieht man sogar die gleichen Spuren im Spritzgußwerkzeug, also kommen die aus dem gleichen Werkzeug.
    Hat da jemand schonmal sich Gedanken gemacht, wie man das Ganze etwas ertüchtigen könnte, damit zumindest die Schraube in einem Metallgewinde läuft und daß man den Blinker ohne Scham etwas solider festschrauben kann, ohne das Gefühl zu haben, jetzt ist gleich Ende im Plastikgewinde?
    Ich werde mir das auf Jeden Fall mal genauer anschauen. Die beiden Blinker für normale Sofitten sind ja quasi übrig und damit kann ich etwas experimentieren.
    Da ich heute keine Lust mehr habe, weiter zu verkabeln, gebe ich mir noch diese Woche, da etwas Solideres auf die Beine zu stellen, wenn mir etwas einfällt.
    Ich werde berichten...
    Gruß Paddy.
    • February 6, 2022 at 21:09
    • #213
    Erstmal Hut ab vor deiner Verkabelung. Ich hätte da schon alles angezündet :D
    Bei der Sprint habe ich statt metrische Schrauben gekürzte Blechschrauben rein geschraubt in die Blinker. Den Kopf habe ich etwas kleiner geschliffen damit alles passt. Halten bis jetzt ganz gut.
    Mache bei Gelegenheit mal nen Foto von
    Gruß Marco
    BW
    keiner
    • February 7, 2022 at 20:12
    • #214
    Danke Marco,
    aber laß mal, du brauchst nicht die Griffe umstülpen, ich kann es mir vorstellen...
    Also Männer, nochmal, keine Ahnung wie die Ori-Hellas sind, aber das hier ist ja schonmal perse Panne.
    Die Lenkerrohre haben einen Innendurchmesser von 18 mm und die Kunststoffteile einen Außendurchmesser von 17. Mal auf das Zehntel geschissen.
    Gut, der Bechbügel hat ebenfalls Luft um fast einen Millimeter, aber der spreizt sich ja für den Massekontakt, wenn man das Blinkerglas axial festschraubt.
    Ich habe den Scheiß mal etwas ausgemessen. Jetzt könnte ich das Kunststoffteil mit weniger Spiel nachmodellieren und als glaskugelverstärktes Polyamidteil Lasersinterns lassen.
    Das wäre für mich die vernünftigste Option. Es müßte halt dann schwarz lackiert werden.
    Darin könnte ich eine vernünftige Metallhülse mit metrischem Gewinde einlassen.
    Dann wäre das sauber. Aber das hebe ich für einen Moment auf, in dem ich an Schönheit sterben möchte. Die beiden Blinker für Sofitten habe ich ja dann übrig und kann das jederzeit nachmodellieren, was ich mal bei Gelegenheit mache.
    Jetzt brauche ich eine Quick and Dirty Lösung, damit das Ding sich vernünftig anschrauben läßt.
    Ich habe mal das Ding ausgemessen. Ich werden mir zwei Gewindehülsen aus Metall mit rechteckigem Flansch drehen und fräsen, die ich in den Kunststoffhalter einlassen kann.
    Ich werde morgen mal den Lehrling ein 12er Vierkant aus VA hobeln lassen als Basis, den Rest mache ich nach Feierabend.
    Dann kann ich das testen. Alternativ eine runde Bundbuchse mit Innengewinde.
    So mit einer Schraube im Kunststoff werde ich die Blinker auf jeden Fall nicht verbauen.
    Danach mußt der Kunststoffhalter an der Bohrung etwas geöffnet werden und die Buchse von innen eingeführt werden.
    Dann kann man Dampf auf die Schraube geben, ohne Perlen auf der Stirn.
    Mal sehen, wie das wird.
    Ich berichte....
    Gruß Paddy.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 8, 2022 at 06:16
    • #215
    Moin Paddy ;0)
    Warum baust du nicht gleich auch noch so ala "Kellermann" das Bremslicht mit ein...
    Ups  =O ... das gibt es ja schon top-) !
    Okee... den Metallbügel könnte man so verändert, dass du ein Gewinde reinschrauben kannst. Würde so am schnellsten gehn und wäre dann auch bezahlbar top-) !
    Leider hat ja nicht jeder wie du, so eine Daniel Düsentrieb Werkstatt zu Hause lmao
    LG Kaw. :-2 .
    BW
    keiner
    • February 10, 2022 at 19:35
    • #216
    Nee, Kaw. Der Bügel ist zu dünnwandig, um 90 Grad verdreht zu der Befestigungsbohrung und der Bügel lebt davon, beim Anziehen der Schraube außen am Glas sich zu spreizen und im Lenkerrohr zu klemmen...:-)
    So Männer, das läuft jetzt definitiv unter der Kathegorie "unbezahlbar"... lmao
    12er Vierkantmaterial aus einem 20er Rundmaterial VA gefräst.
    Dann M5 Gewinde rein auf der Drehbank im 4-Backenfutter, 7.5er Zapfen dran.
    Den Flansch dann an 3 Seiten auf Maß gefräst und im Anschluß die Bohrung im Kunststoffträger, wo sonst die Schraube drinnen ist, auf 7,5 auf gefräst:
    So, jetzt kann man die Schraube anziehen. Sie hat nun 6 mm Gewindelänge in Edelstahl zur Verfügung und die Buchse stützt sich mit ihrem Flansch auf größtmöglicher Innenfläche ab.
    Alder, was ein Aufwand, aber so etwas ist meine Welt... klatschen-)
    Am Wochenende wird der ganze Käse montiert und verdrahtet. Dann schauen wir mal, ob das tut, hehe...
    Gruß Paddy.
    • February 10, 2022 at 19:41
    • #217
    Sind die Schraubenköpfe nicht zu hoch als das sich die Kappe darüber drehen könnte?
    BW
    keiner
    • February 10, 2022 at 19:56
    • #218
    Zu hoch?
    Nee, eigentlich nicht. Das sind die Schrauben, die zu den Blinkern gehören und bisher dran waren, halt direkt in den Halter eingeschraubt.
    Gut, selbst wenn, das wäre dann ein lösbares Problem...:-)
    Das Schöne ist, selbst wenn ich mir den Blinker an einer Ecke mal abhaue, einfach beim neuen Blinker die Bohrung auf 7,5 vergrößeren und den Nutenstein im neuen Blinker verwenden.
    Ich bin quasi an dieser Stelle auf Dauer fertig und solide unterwegs.
    Optional baue ich mir aus den im September einen alternativen Satz Blinker auf mit anderen LED-Leuchtmitteln. Die gekauften hier sind zwar OK, aber da gibt es besseres auf SMD-Basis. Aus meiner Komplettumstellung der Ape habe ich da etwas Erfahrung gesammelt....
    So ein kleines Projekt rein auf der Werkbank ohne Sauerei zum Spaß.
    Gefühlt könnten die nämlich noch etwas heller sein. Mein Wechselspannungtesttrafo ist zwar relativ weich und die Spannung ist etwas eingeknickt, aber viel heller werden die an der Lima nicht werden.
    Da hat es noch Luft nach oben, hehe...
    Und über mein zusätzliches Kabel, das ich vergangenen Samstag eingezogen habe, kann ich ja steckbar reversibel geregelte Gleichspannung vor in die Lampe holen...
    Also könnte ich Plug and Play auf selber gebaute LED-Blinker umbauen...
    Gruß Paddy.
    • February 10, 2022 at 20:08
    • #219
    Alter,wie geil :love:
    Ich nehme 8 Stück :D
    Ausreichend hell sind die Blinker finde ich. Tagsüber sieht man die ganz gut wurde mir schon mehrfach gesagt. Alleine deswegen schon das das Licht nicht "durchscheint". Also Gegenlicht nicht von vorne durch die Sofitte leuchtet und dadurch schon besser zu sehen ist. Im Dunkeln sind die schon fast grell. Aber man sieht sie dann sehr gut :D
    BW
    keiner
    • February 10, 2022 at 20:21
    • #220
    Dann bin ich mal gespannt, Marco.
    Ich hoffe ja, daß wir am Samstag wissen, ob die LED-Blinker mit meinem Blinkrelais an der 6V-Unterbrecherzündung gehen.
    Ansonsten gibt es natürlich eine Umgehungslösung für dich, die ich herausfinden werde.
    Ich muß mal kucken, ob mir ein paar geschickte fertige M5 Nutensteine über den Weg laufen, aus denen man einfach einen vergleichbaren Gewindeeinsatz fertigen kann, so wie diese hier:
    Nutenstein | Gewindeplatte 15x10x4 mm M5 Gewinde mittig | Stahl blau
    www.licht-zubehoer.de
    Dann kann ich mal eine kleine Serie hobeln...:-) Halt nicht so elegant und ausgefuchst in Edelstahl...
    Gruß Paddy.
