  2. Claudioraimondo
Beiträge von Claudioraimondo
  • Vergsaser SI 24/24 E Dell`ORTO
    • Claudioraimondo
    • August 18, 2013 at 17:48
    Servus
    Ist der Vergaser noch da !?
  • 65er düse für nen 75er DR?
    • Claudioraimondo
    • June 18, 2007 at 19:44
    Ich hoffe dein DR ist eingefahren!!Sonst wirst du nicht lange Spass daran haben !"HD sollte mindestens 72-74 sein ,am Anfang kann sogar noch fetter sein!Aber berichte uns mal nach ner Zeit wie er läuft!!In ca 4 Wochen.
    Gruss
  • Ab 60 kmh wirds komisch
    • Claudioraimondo
    • June 18, 2007 at 19:39
    Sie läuft zu mager,ist von Haus ein Problem bei XL2!!Probier mal eine grössere Düse!!Testen
  • pk50xl springt nicht mehr an
    • Claudioraimondo
    • June 18, 2007 at 19:37
    Du hast mit sicherheit zu wenig kompression !!!Zylinderkopf runter und schauen Kolben und Zylinder sind wahrscheinlich kaputt!!!Hatte die Woche das selbe Problem 70ccm DR 4 Wochen ist er gelaufen!!Jetzt Schrott!!Obwohl nicht voll aufgedreht und richtige Bedüsung(Einfahrzeit)es wird eben nur noch billig Schrott verkauft!!!(Schlechtes Material)werde nur noch Pia verbauen oder was empfehlentswert ist!!!Egal ob Dichtungen oder sonst was!!
  • Simmerringe schon wieder kaputt?
    • Claudioraimondo
    • May 9, 2007 at 12:48
    Hy zusammen
    Dichtringe waren von Scootercenter!!!!Kein Original.
    ASS und Vergaser habe ich schon kontrolliert alles ok,Blockschrauben auch alle fest(kein Wunder nach 2 Falschlieferungen kamen die richtigen und die falschen wollten sie auch nicht!!!!)Nur noch billigschrott was nicht Original ist!!!!Das geht ja quer durch die Reihe ob PKW oder Zweirad!!!!
    Dann werde ich ihn wohl nochmal aufmachen müssen!!!
  • Bing 18/14
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 18:18
    Kommt auf die Zündkerze darauf an was die sagt!!!Probiere mal ein 1-2 Nummern grösser aus,oder schau mal in den Luftfilter vielleicht hat er auch zu wenig Luft!!!
  • Bing 18/14
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 17:46
    Es liegt mit Sicherheit nicht am Auspuff!!!Würde ich sofort wieder abbestellen und besser investieren!Auspuff kannste notfalls immer noch mit einem langen Schraubenzieher durchstossen,dann ist er auch wieder frei!!
  • Bing 18/14
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 17:43
    Meiner Meinung nach gehört dieser Vergaser nicht an die Vespa!!!Ich würde ihn ganz ehrlich gesagt tauschen auf Dellorto und ich kann dir auch ganz einfach sagen warum!!!Die Ersatzteilbeschaffung von Bing ist schwieriger weil du müsstest jetzt einige verschiedene Düsen ausprobieren wie sie am bsten läuft,was sagt die Zündkerze wenn du sie mal 2-4km vollgas fährst!!!Oder du bekommst noch verschiedene Düsen im Handel!!!Ich kenne Bing von meine Oldtimer die ich noch habe!(Zündapp)usw.Was steht bei dir in der betriebserlaubnis für ein Vergaser?
  • pk50 gehirnknoten II
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 17:07
    Oder teste erst mal dein Sprit ob der Zündungsfähig ist!!!!!!!Man weiss ja nie!!!Aber nicht das Feuerzeug oben in den Tankstutzen halten!!!2-3 Tropfen auf den Boden und Feuerzeug hin halten sollte normal gleich entflammen!
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 17:03
    Davon gehen wir doch aus ,daß ein Kompressionstest gemacht wurde!!!Oder!!!
  • Bing 18/14
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 16:56
    Was für ein Bing?Es gibt doch nur eine Schraube (Gemisch) beim Bing,es kommt natürlich darauf an welcher es ist!!Stell mal ein Bild rein!
  • Springt nur ganz kurz an und geht wieder aus
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 16:52
    Das hört sich an als wenn die Simmeringe kaputt sind!Zuviel Luft,dann vielleicht noch das Standgas ganz niedrig ,und somit dreht sie bei geeigneter Drehzahl hoch mit Gas und wenn du los lässt geht sie aus!Oder zuviel Falschluft!Mach den Ballontest ob die Simmerringe durch sind!Vergaser runter vom ass und dicht machen mit stück von einer Plastiktüte und Gummi drum .Jetzt Öleinfüllstutzen öffnen für Getriebeöl und jetztLuftballon aufblasen und über das Auspuffendrohr stülpen,wenn Luft raus kommt aus Getriebeeinfüllloch dann sind Simmerringe durch!!Probiers aus und sage bescheid bin mal gespannt!!
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 10:18
    Wenn Funke und Sprit vorhanden ist muss er laufen ausser der Auspuff ist so zu ,daß nix mehr hinten raus kommt!!Egal wie
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 10:05
    Hört sich an wie wenn er kein Sprit kriegt!
    • Claudioraimondo
    • May 8, 2007 at 10:03
    Habe folgendes Problem ,Motor neu überholt und neu gedichtet(Simmerringe).Der Motor lief die ersten 4 Wochen einwandfrei und jetzt fängt er wieder an sich hochzuschaukeln (Drehzahl)vergaser ,ansugflansch kann ich ausschliesen schon überprüft!Kann es sein,daß die Kurbelwelle nicht ganz gerade ist so das der Simmerring Luft kriegt?Hat das Problem schon mal jemand gehabt von euch?
    PK50XL2 KM 30000
    Habe nach der Überholung nur noch ein 70DR verbaut und und 70er Düse alles andere Original!
  • Springt einfach nicht an
    • Claudioraimondo
    • April 19, 2007 at 19:04
    Schaun ob der Tank sauber ist,ob der Filter noch da ist auf dem Vergaser und auch sauber ist ,Vergaser hat wieder Dreck gezogen mit Sicherheit!Sprit raus wenn er alt ist und neuer rein!
    • Claudioraimondo
    • April 19, 2007 at 16:24
    Auf jeden Fall Druckluft nehmen ,sonst kriegste den Dreck nicht raus!
    • Claudioraimondo
    • April 19, 2007 at 16:21
    Wenn der Vergaser OK ist muss die Kerze nass sein!!!Weil er ja Sprit rein zieht!
  • öl tropft aus motor
    • Claudioraimondo
    • April 19, 2007 at 16:14
    Erstmal sauber machen und schauen wo es her kommt!!!
    • Claudioraimondo
    • April 19, 2007 at 16:06
    Hauptdüse zu ,Vergaser reinigen!Und ausblasen!
