Springt einfach nicht an
  • tupackiss
  • April 19, 2007 at 15:59
  • tupackiss
    Gütersloh
    Vespa PK50 Lusso
    Hi
    Ich bekomm die Vespa ienfach net zum laufen...
    Funke ist da, Vergaser ist sauber,Hahn ist auf.
    Wenn ich den anschiebe passiert gar nix. Kipp ich etwas öl in den Zylinder (ZK öffnung) dann tut sich beim schieben etwas ganz kurz und dann ist wieder tote hose. Die Kerze ist nach dem anschieben ohne Benzin einzukippen Trocken!
    was kann das sein? die schwimmerkammer war voller sprit.
    MFG
  • Claudioraimondo
    Bayern
    PK50XL VBB und weitere
    • April 19, 2007 at 16:06
    Hauptdüse zu ,Vergaser reinigen!Und ausblasen!
  • anoli
    50N, Bj. 79
    • April 19, 2007 at 16:07
    Benzinhahn versopft?
    Denke ein 2 Takter funktioniert nach dem Unterdruckprinzip.
    D.H. wenn sich der Kolben bewegt zieht er ein Benzin- Luftgemisch aus dem Vergaser.
    Wenn aber vom Tank nichts kommt, kann er nichts ziehen.
    Würde evtl. erklären warum die Kerze trocken ist, obwohl die Schwimmerkammer voll ist.
    Oder die Hauptdüse ist verstopft.
    => selbes Problem.
    Zieh doch einfach mal den Benzinschlauch vom Vergaser ab und schau ob Benzin aus dem Schlauch rauskommt wenn du den Hahn aufdrehst.
  • tupackiss
    Gütersloh
    Vespa PK50 Lusso
    • April 19, 2007 at 16:17
    ebschen geschaut...der Hahn ist ok. Es kommt also kein prit vom vergaser in den Zylinder. Die Vergaser wurde gestern gereinigt.
    Werd ihn gleich nochmal reinigen....woran könnte es sonst noch liegen wennd er vergaser ok ist.?
  • Claudioraimondo
    Bayern
    • April 19, 2007 at 16:21
    Wenn der Vergaser OK ist muss die Kerze nass sein!!!Weil er ja Sprit rein zieht!
  • Claudioraimondo
    Bayern
    • April 19, 2007 at 16:24
    Auf jeden Fall Druckluft nehmen ,sonst kriegste den Dreck nicht raus!
  • anoli
    50N, Bj. 79
    • April 19, 2007 at 16:27
    Original von tupackiss
    Also dann würd ich sagen die Hauptdüse ist zu.
    Auch am logischsten wenn die Schwimmerkammer voll ist und aus dem Benzinhahn Sprit kommt, nur in den Zylinder kommt nichts.
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 19, 2007 at 17:35
    Die standgas schraube ein bisschen weiter rein drehen. Hab sowas auch gehabt. Auch die borung für die neben düse checken, allein da durch sollte die kerzr nass sein. Haupt könnte verstopft sein aber ich habe ein laufende Vespa gehabt mit verstopft HD und durch die neben düse und choke gelaufen.
  • tupackiss
    Gütersloh
    Vespa PK50 Lusso
    • April 19, 2007 at 17:52
    soooooooooooooooooooooooo......
    erstmal danke für die Hilfe!
    Aktuleller Stand:
    Vergaser gereinigt --->HD war zu
    Roller hin und her geschoben und es tat sich wie immer nix. Aus Wut bin ich beim anschieben richtig schnell gerannt und siehe da - Läuft!
    zwar nur kurz aber er lief. Im stand lief er ganz gut und nahm auch gas an....dann sank die drehzahl und der nahm kein gas mehr an und ging aus. Beim zweiten mal genauso. Beide male war die ZK Klitschnass.
    Was kann ich jetzt machen?
    MFG
  • Claudioraimondo
    Bayern
    • April 19, 2007 at 19:04
    Schaun ob der Tank sauber ist,ob der Filter noch da ist auf dem Vergaser und auch sauber ist ,Vergaser hat wieder Dreck gezogen mit Sicherheit!Sprit raus wenn er alt ist und neuer rein!
  • tupackiss
    Gütersloh
    Vespa PK50 Lusso
    • April 19, 2007 at 19:43
    Der Tank muss sauber sein ich habe ihn beim restaurieren komplett gereinigt und neue Filer eingestetzt.
    Der Fehler liegt meiner Meinung nach bei dem Vergaser. leider habe ich an meinem anderen Roller einen 30er PWK Vergaser und so nen Altes Dingens hab ich noch nie gesehen.
    Wie sollte ich die weisse Flügelschraube einstellen und welche anderen schrauben sollte ich einstellen? hab se nach dem Zusammenbau einfach so reingeschraubt
    MFG
  • anoli
    50N, Bj. 79
    • April 20, 2007 at 07:16
    MFG
    Ok, die PK hat also ne Flügelschraube.
    Kenn mich mit den PK Modellen nicht aus.
    Aber ich würd jetzt mal sagen wenn du Sie einfach reingeschraubt hast, liegt da das Problem.
    Schau mal hier: vergaser einstellen
  • Vespa PK springt nicht an.
    • Oreokeks
    • November 14, 2017 at 15:27
  • 50N startet nicht mehr, Motor aus und tot, zu heiss?
    • pbm
    • September 23, 2017 at 20:30
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa Xl2 geht beim fahren aus
    • vespabrum
    • August 8, 2017 at 12:06
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • Vespa pk50 springt nicht mehr an
    • shrimps
    • April 8, 2017 at 16:01
