Beiträge von Graue Düse
    Bei Original-Setup reicht eine Kupplung mit 3 Scheiben
    ins Getriebe kommen 250ml Öl,schmiert das Getriebe und die Kupplung.
    Viel mehr als 250ml wirst du auch nicht reinbekommen,da es sonst aus der Einfüllöffnung wieder rausläuft.
    Und das bei dir mehr Öl aus der Einfüllöffnung lief als aus der Ablassöffnung ?? Gratulation,du hast die Schwerkraft besiegt :D
    Klingt für mich nach einer verklebten Kupplung.Wenn die Kiste 10 Jahre stand wird das Getriebeöl wohl nicht mehr so toll sein.
    Und nach so einer langen Standzeit würd ich gleich Nägel mit Köpfen machen und neue Beläge einbauen,dazu noch 250ml frisches Getriebeöl.
    MfG
    Düse
    Original von dark_vespa
    denke nicht dass es falschluft ist, weilder choke mehr luft zum vergasen einbringt, wenn sie ohne choke nicht fährt heißt das, dass zu wenig luft reinkommt und nicht zuviel wie bei den meisten falschluft problemen
    Andersrum
    Der Choke sorgt für eine Gemischanreicherung mit Kraftstoff,da er die Luftzufuhr begrenzt
    Original von Jay861
    Mein Tip:
    Silikon!
    EInfach schön dick drunter, dann kommt auch kein wasser mehr unters blech!
    Silikon ist nicht zu empfehlen,da es Essig enthält und deshalb Rostbildung fördert.
    Lieber etwas mehr Geld für einen vernünftigen Karosseriekleber á la Sikaflex ausgeben als 2 Jahre später neue Trittbleche einschweißen
    MfG
    Düse
    Zwei Rundlichter,keine Ahnung was die jetzt aktuell kosten.Sollte einem aber finanziell nicht den Boden unter den Füßen wegziehen.
    Ein passendes Rohr und ein Stück Blech.Bekommt man günstig in einer Schlosserei oder anderen Metallverarbeitenden Betrieben.
    Was den Aufwand angeht,man sollte schonmal ein Schweißgerät bedient haben :D
    Ansonsten fand ich den Einbau nicht besonders schwer,das liegt aber im Auge des Betrachters und seiner handwerklichen Fähigkeiten
    Original von VespaFlo
    6. Beim Anfahren: Kupplung ziehen, Gang einlegen dann etwas Gas geben und die Kupplung LANGSAM loslassen, lässt du sie zu schnell los verreckt sie dir.
    Oder bockt aufs Hinterrad :D
    1. Ja
    2. Wenn der Roller vernünftig eingestellt ist langt einfach ankicken
    3. Kommt drauf am welches Modell.Es gibt welche mit Zündschlüssel und welche mit einem einfachen "Totmacher" (kleiner Knopf zum ausmachen),z.B. 50n
    4. Ja,auf dem Schaltgriff,wenn auch teilweise recht ungenau
    5. Beim Schalten kein Gas
    6. Richtig
    MfG
    Düse
    Edit:
    Fixes Völkchen hier :D,kaum fertig getippt schon 2 Antworten
    Original von toto999
    @ graue düse ist die kupplung an sich auch mit öl umgeben wenn sie eingebaut ist?????
    Das Öl befindet sich nur im unteren Drittel (circa) des Getriebes.Ist eine Schleuderschmierung (heisst das überhaupt so?).Das Öl wird bei laufendem Motor durch die sich im Getriebe drehenden Teile aufgewirbelt und so auf das gesamte Getriebe samt Kupplung verteilt
    Kauf dir einen Beutel Flachsteckhülsen und dazu passende Flachstecker (auch Kabelschuhe genannt :D ),am besten isolierte,oder passenden Schrumpfschlauch.Trenn den Kabelbaum im Lenker durch und versehe die Kabelenden mit Flachstecker und Flachsteckhülse.Wenn du dann mal wieder an den Kabelbaum ranmusst oder den Lenker abnehmen willst brauchst du nur die Verbindung an den Hülsen trennen und kannst sie wenn du fertig bist wieder zusammenstecken.
    Mit dem Schrumpfschlauch oder Isolierband gegen Kurzschluß schützen und fertig
    Gasrohr in einem Trapezlenker ausbauen ist doch simpel,Gaszug aushaken,Sicherungsklammer an der Zugaufnahme entfernen und dann das Gasrohr aus dem Lenker ziehen und drauf achten das die Teile der Zugaufnahme nicht runterfallen
    Im Getriebe sollten sich ca. 250ml Getriebeöl befinden (z.B. SAE30)
    Wenn du neue Kupplungsbeläge einbauen willst sollten diese vor dem Einbau einige Stunden in Getriebeöl eingelegt werden.
    @ doublex
    Wenn die Kupplungsbeläge runter sind dreht der Motor hoch und es kommt keine Leistung ans Hinterrad.Die Kupplung rutscht durch.
    MfG Düse
    Originalzylinder stecken die Klemmer eigendlich recht gut weg(solange es nicht zur Regelmäßigkeit wird). Auch einige Tuningzylinder vertragen Klemmer ohne das sie gleich hinüber sind.Ausnahme sind meines Wissens Zylinder mit Beschichtung (Nikasilbeschichtung),da eben diese Beschichtung bei einem Klemmer beschädigt wird.Hatte mit meinem 110er Polini auch mal einen Klemmer bei ca. 80 km/h,hat ihm in keinster Weise geschadet.Nach kurzem Abkühlen ließ er sich ankicken als wär nie was gewesen.
