Mein Gott, es wird schon niemand mit dem Fäustel da ran gehen. Aber hat sich eh erledigt, da es keine Inbusschraube ist.
Beiträge von RolandPK50XL
Was hat die Schraube für einen Kopf?
Wenn das Inbus ist, würde ich als allererstes einen Vielzahn da rein kloppen, das ist erfahrungsgemäß zielführender als ein Linksausdreher. Wenn der abbricht, dann viel Spaß!
Geht das mit dem Vielzahn nicht, könnte man immer noch den Linksausdreher nehmen. Umgekehrt geht das nicht.
Viel Erfolg! -
Wenn der Motor läuft, läuft er. Ne komplette Revision muss man irgendwann am Motor sicher mal machen, aber das muss auch nicht zwingend jetzt schon nötig sein.
Hallo, das sehe ich genau so.
Die XL2 meiner Freundin stand 15 Jahre unterm Carport, einfach weggestellt.
Die sprang mit einer neuen Zündkerze und frischem Sprit problemlos an. Sie lief dann eine Saison recht gut und im Winter haben wir dann den Tank und den Vergaser reinigen lassen, weil sie im Stand ab und zu mal aus ging. Seither läuft sie gut und völlig unauffällig.
Roland -
Alles klar, besten Dank für die Hinweise. Da die Vespa aktuell wieder super läuft, gehe ich das im Winter an. Es sei denn, sie muckt vorher wieder rum.
Gruß, Roland -
Vielen Dank an Alle für die nette Begrüßung.
Menzinger die Zündkerze hab ich überprüft, war i.O.
Was nicht in Ordnung war, war der Dreck im Benzinfilter, der am Vergaser befestigt ist. Den habe ich gereinigt und zusätzlich einen Filter in die Benzinzuleitung eingebaut. Der ist einfacher zu kontrollieren und bei Bedarf auch einfacher auszutauschen. Die Vespa rennt wieder
Roland -
Hallo in die Runde,
mein Name ist Roland, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf und fahre seit ewigen Zeiten Motorrad.
Nun haben wir nach ca. 25 Jahren Standzeit vor gut 2 Jahren die PK 50 Xl meiner Freundin reanimiert. Außer neuem Sprit, neuen Reifen und einer Zündkerze hab ich damals nichts machen müssen. Unsere jüngste Tochter fährt seither täglich damit. Bisher war auch alles prima mit der Vespa.
Jetzt zickt sie ein bisschen herum, also die Vespa
(geht bei längerer Vollast aus). Aber diese kleinen Unpässlichkeiten kenne ich von meinem italienischen Motorrädern. Da muss man halt regelmäßig ein bisschen Liebe investieren, dann laufen die auch.
Hab mich schon ein bisschen durchs Forum gelesen und ich denke, ich muss mich mal mit einer Reinigung des Vergasers anfreunden.
Roland
