!!!!!! Achtung Eilmeldung !!!!!!!!!!!
Während des G8 Gipfels Haben die G8 Staaten Beschlossen die Polen mit Tintenfischen zu Kreuzen.
Dadurch soll erlangt werden das es 8 Ärmige Erntehelfer geben sollte.
hi ramses hast du toll gemacht mit der ape
super dickes fettes lob
werde mal kucken
mein dad hatte ja auch mal so eine mit planenaufbau aber leider weg
durfte sie aber mal fahren ist geil 4 gänge vorwärts und zurück.
noch viel Spass dabei werde dir mal durch die Kamera winken
gruß Peter
Ps. noch ein bild von einer Ape wo bei einen Treff auch nicht fehlen darf.
Auch ein wichtiges Fahrzeug (bilder Stammen von der Intermoto 2007 Saarbrücken)
das lusitige ist ja in iiibbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh findet man immer noch käufer für so nen müll
genau mischa die Schraube meine ich.
und auch die an der Ölpumpe nachsehen.
gruß Peter
Sie Säuft laufend ab also mal den vergaser mal nachschauen und Schwimmernadel Prüfen
gruß Peter
warum Ölpumpe Stilllegen Fettkimme ???
es kann auch sein das ölpumpe in ordnung ist aber an der Vergaserwanne wo die Ölpumpe drinnen ist eine schraube die kann vieleicht sich weggerüttelt haben und dadurch Die Ölpumpe zu Stören gebracht haben also mal förderung mal nix weil die ist auch ne ursache.
Die Schraube haltet eine hülse mit 2 löchern fest wo dann das Öl durch die ölpumpe gefördert wird.
mal da nachschauen
guxdu bild.
gruß Peter
mmh gute frage
also ich verfahre immer so er soll so lang sein das er nicht knickt und dich nicht beim einbau vom Tank hindert also das du dir nicht die Finger brechen tust
genaue Längenangabe kann ich dir net machen
gruß Peter
Oder Mach mal den Motorbacken ab am Rahmen von der Vespa in höhe vom rücklicht ist die Seriennummer da kann du bei piaggio erfragen wann der roller Gebaut wurde
gruß Peter
eigentlich nur dort wie du beschrieben hattest
hast du auch die Vergaserwanne auch nachgezogen weil meistens kommt es auch unter der Vergaserwanne raus
gruß peter
normal muss se 100 rennen auf ebener strecke
wie lange hast du sie und wieviel km
und wieviel km fährst du jeden tag
vieleicht muss sie nur freigefahren werden also mal gut 50 km Fahren
mit dem Öl scheint die Vergaserwanne undicht zu sein also neue Dichtungen in den Vergaser (vergasserwannendichtung,vergaserfußdichtung)
Also schau mal den luftansaugschlauch am Vergaser mal nach ob der Richtig drauf sitzt. und im Helmfach ist noch ein Filter ob der sauber ist.
vieleicht bekommt er zu viel Luft. dann drosselt er auch
gruß Peter
Hi Edda
der Teufel ist gerade nicht los
Aber wenn die anderen Deppen dich nicht sehen oder nicht richtig aufpassen was will man machen dann.
Da hat man als 2 rad Artist keine chance
gruß Peter
hast du auf Die Polarität bei der Batterie geachtet.
hast du das Blinkrelais richtig angeschlossen.
das sind auch solche dinge wo viel bewirken
wenn nicht lade vom Vespaarchiv mal den schaltplan Runter und Verglieche mal die Anschlüsse
gruß Peter
also Dichtungen Fertig kaufen ist besser
von den Büchern her keine Ahnung es gibt Viele Schau nur in den Büchern das der Pk-Teil gut erläutert wird.
gruß Peter
stellle die Kupplung etwas loser wie adi schon gesagt hat
gruß Peter
Schau mal am Tunnel wo die Fußbremse ist da ist das Typenschild da steht es Drauf sogar die Seriennummer von dem Roller.
gruß Peter
Hi Sylle
Ne Motor bleibt leider bei mir als Ersatz für andere PX´en aus der Familie da Muttert ne 125 fährt und der Motor hat erst 15 tkm drauf (also gerade eingefahren) und die anderen Teile wo man gebrauchen kann wandern auch ins lager. das traurige Schlachtfest findet bald Statt pics komen dann auch.
wenn ich noch einen hätte dann kein Thema aber jetzt leider Nicht
gruß Peter
ZitatOriginal von Bijan
Ähm, also, meine Pk 50 hat aber so viel ich weiß Rerservestellung, ich weiß nur nicht wie... :baby:
ich vermute eher du hast dann einen anderen Benzinhahn von einen anderen Modell drinnen wo eigentlich nicht rein soll.
sonst kann ich es mir nicht Vorstellen.
Aber bei Vespas ist das halt immer so ne Sache....
gruß Peter
Find ich ne Geile Idee..
wenn mann seinen Spass hat. Bitte...
Unser Verein macht in 2 Wochen auch ne Alpentour und die haben es schon mehrmals gemacht.
was wichtig ist Bremsen checken.
und bei höheren Lagen wenn es mit dem Sauerstoff knapp wird den choke ziehen dann packt der Roller es wieder.
Ich wünsche Dir Gute und Sichere Fahrt
und das dein Roller es Packt
gruß Peter
