Beiträge von Automaticadett
    Ok.
    Nadelsitze kann man schon reparieren.
    Man braucht ne kleinen Lagerkugel die vom Durchmesser auf die Fläche des Sitzes passt, dann schlägt man die auf den Sitz. Damit glätten sich Grate gut weg.
    So gehe ich bei den SI schon immer vor, wenn ich die aufbohre, und das geht gut. Beim SHB prophylaktisch und beim FHB der Automatica - da ist es komplett durchgelaufen vorher - auch gemacht, die gefederte Nadel von BGM verbaut und das ist dicht (getestet)
    Das Problem mit der Hülse hab ich auch (allerdings mit O Ring) und meine Teile sind garantiert erste Auslieferung mit dem Roller, also Original.
    Ich freu mich auch schon, nächste Woche fahre ich meine PX mit der installierten Lambda nochmal ne längere Tour und schaue, wie sich der Motor verhält, und parallel dazu kommt der Kumpel mit ner 125er PX mit, die läuft auch noch minimal zu fett. Da kommt man wenigstens ziemlich einfach ran.
    Keine Papiere, „kann aber auch ohne zugelassen werden“! Nein, einfach nein.
    Ja, Versicherungskennzeichen bekommt man ohne, aber das macht es nicht legaler. Wer das Ding kauft besteht bitte auf einem wasserdichten Kaufvertrag und plant schonmal um die 100 Euro für eine reguläre Zweitschrift ein. Falls an der Kiste was faul ist, ist der Kaufvertrag ebenso wichtig wie zur Beschaffung der Papiere
    Kauf einen neuen Gaser, wenn du alles außer dem Gaser ausschließen kannst.
    Gruß Paddy.
    ach weisste…Du hast recht.
    Auf 100 eur kommts bei der Kiste jetzt auch nicht mehr an, Vergaser bestellt.
    Mich nervt ja kaum was mehr, als die HD Zugänglichkeit bei SF.
    Gemischschraube und ND sind ja völlig iO, aber immer Vergaser raus, Spritsauerei im Rahmen, Benzinhahnhebel im Weg. Ahhrrrgggglllll! ;)
    Irgendwie hört sich das nach dem SHB-Problem an, das so manch einer kennt.
    Älterer SHB, zusammen mit dem Motor gerichtet und sorgsam geputzt und Verschleißteile erneuert, aber er mixt dann ein nicht nachvollziehbares Gemisch zusammen, mit dem der Motor nicht läuft.
    Manchmal schreit ein SHB einfach nach einem neuen und es wird nie klar sein, warum der alte nicht funktioniert hat, weil es sich nicht lohnt, der Sachen wegen dem moderaten Neupreis eines SHB nachzugehen und weil man keine Lust darauf hat.
    Gruß Paddy.
    Generell ja, Plan B auf jeden Fall.
    Das ist allerdings schon der zweite (alte) Vergaser, der sich so verhält.
    Bevor ich nem Phantom nachjage, will ich nochmal prüfen, ob ich diesmal trotz zig Checks irgendwas übersehen habe, was doch für Falschluft sorgt. Danach tausch ich den Vergaser. Auf jeden Fall.
    Smallframemist. Vergaser abstimmen zum Kotzen. Enge Kacke. Erstmal ne Runde PX, zur Beruhigung
    So viel Geduld habe ich aktuell für die Karre nicht. Alles Orginal. Nix verbastelt. Motor abgedrückt inkl ASS und dicht. Also tatsächlich so richtig dicht. Originale Vergaserbestückung bis auf die HD, das ist ne nominell 64er gemessen 65, also entsprechend gut, falls nicht bei Mario und Luigi die nominell 65er eher 70er waren.
    Denn genau so verhält sich der Motor, Choke Test null Reaktion, ohne Choke nach Vollgas hochdrehen, mit Choke relativ zügiger Abfall ins Standgas.
    Klingt für mich nach deutlich zu mager. Hat auch keine volle Leistung anstehen und raucht blau ohne Ende.
    So richtig passt das nicht zusammen.
    Bremsenreinigertest negativ.
    Ich geh da mal mit ner deutlich größeren HD ran und ansonsten kommt der Motor wieder raus.
    Dritter und vierter Nachteil:
    • Kontaktzündung - die Zwischenversion hat schon die elektronische Zündung.
    • Altes Getriebe mit gekröpftem Schaltkreuz mit der Tendenz zu rutschen und zu springen
    Danke für die Ergänzung.
    Ich fahre im getunten Motor auch aufgrund #4 ein Lussogetriebe. PX alt ist aber in revidiertem Zustand auch bei seriennahen Motoren kein großes Problem im Sinne von Gang springt und er zerreißt das Getriebe. Aber ja.
    Ich bin gar nicht sicher ob nur das gekröpfte Schaltkreuz die Ursache oder die Hauptwelle mit den fehlenden Rastungen für das Kreuz die Ursache ist, oder ob es eine Kombi oder noch was anderes ist.
    Naja, im reellen Wert sehe ich da jetzt keine großen Unterschiede.
    Mir persönlich wäre sie mehr wert.
    Die PX alt ist für mich die schönere PX als die Lusso und hat zwei Nachteile als alte PX.
    1. Aussenbackenverschluss die noch weniger Diebstahlsicher als die Lussoverschlüsse innen sind. (Ja, der Unterschied ist gering und hält nur Gelegenheitsdiebe ab)
    2. die 16mm Achse vorn mit der alten Bremse, die 20mm Achse der Lusso mit der schwimmenden Bremsnocke und der einfachen Einstellbarkeit unten ist die bessere Bremse.
    Und genau das ist bei den Zwittermodellen bereits erledigt. Best of Both Worlds sozusagen.
    Es gibt auch Modelle um die 1982 die haben Innenbackenverschluss aber kleine Bremse, hat ein Kumpel von mir im Hof stehen. In der Übergangszeit wurde scheinbar verbaut was noch da war, um die Lager leer zu räumen.
    PX alt in Reinform nicht zwingend.
    Sieht nach dem Zwischenmodell aus, Seitenbacke innenverschlossen mit Hebeln beim Tank, ggf schon die große Achse vorn mit Lussobremse, das wäre ein ziemlich guter Fang. Auch als Zwitter bezeichnet. Mach mal ein Foto von der Bremse vorn wo man den Bremshebel unten gut erkennen kann. Aussenverschlüsse sehe ich auf dem ersten Foto keine.
    Daher sehr wahrscheinlich das für mich beste Modell der PX ;)
    Motor sieht man dann an der Schaltraste, kann dann ggf. beides sein.
    Hat jemand die genaue Größe des O Rings Ansaugstutzendichtubg beim 16.15 SHB Vergaser greifbar?
    Ich lege mir gern so Normteile auf Lager.
    Falls bekannt auch gern Schwimmerkammerdeckel.
    Gerade muss ich wieder das Schrauben unterbrechen weil genau der Ring nicht auf Lager liegt und auch kein ganzer Dichtsatz hier liegt. Ansonsten muss ich halt bei SC ordern.
    Was ich aus dem Video ableiten kann ist sehr gut.
    Der Durchzug in Gang 1-3 passt top, der 4. schließt im Video nicht ganz so 100% perfekt an aber klingt nach einer Art „Overdrive“ wie ich mir das an meiner PX noch wünschen würde. Da könnte bei langen Touren die Drehzahl im letzten Gang vielleicht auch noch minimal runter.
    Vielleicht ist das in der Realität aber sogar auf den Punkt.
    Insgesamt cooles Paket, ich würde meine vielleicht kommende 3. PK vermutlich sehr ähnlich auslegen wollen.
    Test mit Öl, begrenzt aussagekräftig, sollte „ne Weile“ stehen bleiben.
    Messen mit Fühlerlehre, findet keine Riefen.
    Kleine Endoskopcam und gutes Licht.
    Mach erstmal den Auspuff und guck auch den neuen Vergaser mal genau an. Neuteil bei unseren Vespas muss nicht immer perfekt sein. Man muss auch nicht zu schwarz malen, aber ich hab schon zuviele Neuteile nacharbeiten müssen. Späne in Vergaserbohrungen, Düsen die alles andere als den aufgeprägten Wert haben.
    Und schalt mal das Video auf öffentlich!
