Also soll ich jetzt mit meinem heißluftföhn das Alu Gehäuse außenrum erhitzen und dann versuchen die Schraube raus zu drehen?
Beiträge von Levin7263
Also Servus miteinander ich Klär kurz auf die Schraube ist mir abgerissen weil das Drehmoment zu hoch war und die Schraube hat dann nachgegeben und der Kopf ist abgerissen und der Motor ist nicht ausgebaut aber die Idee mit dem Schweißen find ich gut ich schick kurz paar Bilder
Servus meine Ölablassschraube von meiner Vespa pk 50 xl 2 ist bündig abgerissen wie bekomm ich die Schraube selber wieder raus ohne das ich das Gewinde neu schneiden muss oder so.
Fahr 75cc Polini mit verstärkter Kupplung
Servus ich wollte fragen ob es einen Unterschied macht wenn ich sae 30 liqui Moly Öl in mein Getriebe kippe oder das von bgm besser ist?
Hab meinen Schlauch schon gekürzt aber nur 3-4 cm dann mach ich noch mehr und die Schelle davor konnte man nur einmal verwenden dann hab ich mir gedacht ich benutz nh schraubschelle aber der Schlauch ist trotzdem nicht dicht deswegen wollt ich jetzt mal federklemmen aus probieren
Der Schlauch hat schon einen innendurchmesser von 7 mm und außen 14 mm
Hol glaub jetzt federklemmen
Servus mein Benzinschlauch ist am Vergaser nicht ganz dicht, wenn ich an dem Schlauch drücke kommt leicht am Ende vom Schlauch Sprit obwohl ich eine Schraubklemme nutze. Oder ist das normal ?
Jaja ich weiß hätte mich wohl lieber früher hier angemeldet
Viel lieben Dank,
Korrekt das sie so schnell geantwortet haben ich mach’s morgen mal aber ich glaub schaff das auch wenn ich den Tank drin lasse schönen Abend noch. Ja ich weiß eigentlich wäre der Orginal schon gegangen aber der war schon alt und hab mir gedacht der fast Flow hält vielleicht länger
Und mein alter Benzinhahn undicht war dann hab ich direkt nen neuen
Hab den verbaut weil der durchfluss besser ist für mein 75 cc Zylinder von Polini
Aber bei diesem fast Flow von sip Scooter ist mein Anschluss so rechts muss dann eine Kurve verlegen mit dem Schlauch siehe Bilder.
Wie viel cm soll ich so abschneiden
Servus meine Lieben,
Ich hab mal nh Frage ob des daran liegen kann das mein Benzinschlauch schlecht verlegt und zu lang ist. Weil hab vor kurzem neuen fast Flow Benzinhahn verbaut und jetzt aufeinmal Leistungsverlust beim losfahren aber standgas hält sie.
