PK50 xl: Benzinschlauch zu lang und undicht
  • Servus mein Benzinschlauch ist am Vergaser nicht ganz dicht, wenn ich an dem Schlauch drücke kommt leicht am Ende vom Schlauch Sprit obwohl ich eine Schraubklemme nutze. Oder ist das normal ?
    Du hattest den Schlauch am Vergaser demontiert und wieder montiert, oder?
    Die Schlauchschelle ist im Vergleich zum ersten Bild oben im Thread nämlich an einer anderen Position 😉.
    Durch die Quetschung durch die Schlauchschelle und Sprödigkeit des Materials kann der Schlauch dort brüchig werden.
    Kürze den Schlauch, wie jetzt schon mehrfach geschrieben, nutze weiter die Schlauchklemme und keine Federklemme,
    Im übrigen steht auch sehr viel im Lexikon:
    https://www.vespaonline.de/lexicon/entry/121-benzinschlauch/
  • Hab meinen Schlauch schon gekürzt aber nur 3-4 cm dann mach ich noch mehr und die Schelle davor konnte man nur einmal verwenden dann hab ich mir gedacht ich benutz nh schraubschelle aber der Schlauch ist trotzdem nicht dicht deswegen wollt ich jetzt mal federklemmen aus probieren
  • Ich hab inzwischen alle Roller auf gewebeummantelten Schlauch aus dem KFZ Bereich umgestellt. Das typische bunte Plastikgeraffel härtet aus und wird spröde, der Toyox vom SCK hat mich ebenfalls fürs Geld nicht überzeugt.
    Passender Schlauch und passende Klemme und dann ist es gut. Federklemmen taugen -mir- auch nicht
