Neuer Stand zu meiner PK50 XL2 Elestart:
Wir haben heute weitere Tests gemacht und das Ergebnis macht die Fehlersuche leider nicht einfacher.
Folgendes wurde geprüft:
- Batterie 12,78 V
- CDI abgezogen
- Spannungsregler abgezogen
- Starterrelais komplett ausgebaut
- Steckverbindungen hinten geprüft
- Kabelbaum bzw. Steckverbindungen hinter der Kaskade vorne nach und nach getrennt
- Zündschlossbereich geprüft
- Gegen Masse gemessen, kein eindeutiger Kurzschluss messbar (OL)
Trotzdem ist die 7,5A-Sicherung immer wieder durchgebrannt.
Dann haben wir testweise eine 10A-Sicherung eingesetzt.
Ergebnis:
- Vespa sprang sofort problemlos an.
- Motor läuft normal.
- Elektrik funktioniert.
- Auch beim weiteren Testen und schrittweisen Abstecken der Steckverbindungen hinter der Kaskade sowie verschiedener Komponenten hinten gab es keine auffälligen Spannungsänderungen oder eine eindeutige Fehlerquelle.
Wichtig:
Die Vespa ist über ein Jahr mit einer 7,5A-Sicherung problemlos gelaufen. Die 10A-Sicherung war also nicht ursprünglich vorgesehen, sondern nur ein Test.
Deshalb vermute ich, dass irgendwo eine Überlast entstanden ist, die knapp über der Auslöseschwelle der 7,5A-Sicherung liegt, aber unter 10A bleibt.
Hat jemand eine Idee, welcher Verbraucher oder Stromkreis bei der PK XL2 Elestart typischerweise so ein Fehlerbild verursacht?
Mich wundert vor allem, dass selbst mit:
- ausgebautem Starterrelais,
- abgezogenem Spannungsregler,
- abgezogener CDI,
- und teilweise getrenntem Kabelbaum hinter der Kaskade
keine eindeutige Ursache erkennbar war.
Vielen Dank für eure Hilfe!
