Beiträge von Klaus Fischer
Damit wir uns nicht missverstehen,die Well konnte ich nicht ganz herausziehen.Nur etwa 3cm.
Kann es nur bestätigen.Hab einen Keilriemen bestellt,weil angeblich nur 1-2 Tage Lieferzeit hatte.Als er nach einer Woche noch immer nicht geliefert wurde,hab ich mal nachgefragt.Plötzlich war er nicht mehr lieferbar.Als ich daraufhin meinen Kauf rückgängig machte,wartete ich wieder eine Woche auf mein Geld.Dann hab ich bei Pay pal einen Fall eröffnet.2 Tage später kam meine Rückgutschrift.Zum Dank wurde mein Account gelöscht.Das sind für mich keine Geschätsgebahren.Hab den Riemen bei einem Ebay-Shop gekauft und nach 3 Tagen war er hier.
0-Punkte für die Vespaschmiede.
Das heißt der Motor muss raus?
Hab die obere fotografiert.
Es sieht alles normal aus.Die zwei kleinen Bügel sind leichtgängig.
Die untere hatte ich auch herunten.Die Welle aus dem Getriebe konnte ich herausziehen.Ich dachte wegen dem fehlendem Öldruck,wäre es normal.
Update:
Die PK läuft wieder und der Zündzeitpunkt bleibt konstant bei 17Grad.
Allerdings hat sich das Problem mit der Beschleunigung im unteren Drehbereich nicht verbessert.😭
Ja,das hab ich mir auch schon gedacht,denn die Kabel zur Zündspule haben auch andere Farben.
Ich habe einen grünen Pfeil in das Foto gezeichnet,wo die Isolierung schadhaft ist.
Ich habe den Wiederstand des Pickup gemessen,Ist irgendwie rumgesprungen,so dass ich keinen festen Wert ermitteln konnte.Ein Kabel das zur Nachbarspule läuft war etwas abisoliert.Ich kaufe jetzt das neue und löte es an.Dann messe ich nochmal.
Vielen Dank für eure bisherige Hilfe!
So,der Rotor ist abgezogen.Jetzt noch ein neues Pick-UP kaufen.Würdes dieses Ersatzteil passen?
BGM PRO REV Pickup für Vespa PX, PK XL, Cosa und Lambretta mit elektronischer Zündung Scooter CenterEntdecken Sie den BGM PRO REV Pickup für Vespa PX, PK XL, Cosa und Lambretta mit elektronischer Zündung – hochwertige Leistung und Zuverlässigkeit.www.scooter-center.com -
Danke Mario ,für den Tipp☺️
Ich kann ja mal das Pick-UP durchmessen und die Kabel auf Beschädigung prüfen.Werde am Montag mal den Rotor abziehen und dann seh ich weiter.
Was spricht dagegen ,dass ich die komplette Zündanlage austausche?Vom Preis her eigentlich erschwinglich.
Lichtmaschine Stator 5 Spulen für Ape 50 TL4T, Vespa PK 50, PK 125 S, XL, XL2 – Citomerx 105512Du willst deine Ape 50 oder Vespa PK 50/125 mit neuem Leben erfüllen? Dann ist dieser 5-Spulen-Stator von Citomerx genau das richtige…www.zweiradteile.net -
Ich hab sonst keine andere Wahl,als dass ich es selbst in die Hand nehme.Bei uns gibt es keine Vespawerkstatt im Umkreis von 50km.
Mario@
Ich hab sehr viel Werkzeug zu Hause.Das dürfte kein Problem darstellen.
Danke dir Automaticadett.Wo bekomme ich das Teil?
Hab heute den Motor abgeblitzt.Mario hatte wieder mal den Riecher.Im Standgas ist der Zündzeitpunkt genau bei 17 Grad.Wenn ich Gas gebe,wandert er noch vorne,so etwa 10 Grad.Jetzt muss ich mir mal die Zündung ansehen,ob ich was finde,was die Frühzündung auslöst.
Ich habe sowas eigentlich das erste Mal gemacht,aber man lernt halt nie aus.
Hab schon mit dem Besitzer gesprochen.Er will für den Motor ohne Zylinder,Vergaser,Auspuff 200€ plus Versand.Das kommt mir etwas teuer vor.
