Beiträge von Diabolo
Oder war das so gemeint
Hätte da eventuell einen PX-alt-200er-Motor.
Der sollte für Deine Zwecke absolut ausreichen.
Du willst ja wohl nicht noch anfangen Dir ne richtig getunte 200ter zu basteln, oder?
Leistungen bis ca. 20 PS verkraftet das alt Getriebe auch. Darüber hinaus würd ich auf jeden Fall das stabilere Lusso Getriebe nehmen.
Wenn Du doch jetzt evtl. nen 200ter alt Motor hast, hast Du doch noch lange kein 200ter Lusso Getriebe, oder hast Du so etwas auch noch rumliegen? -
Ich würd den Gader noch runter lassen. Bei aufgebocktem Roller, also Colakiste hinten drunter hängst Du ja erst vorne ein, Schwingenschraube durch und dann den Motor hinten hoch. Da klemmt dann die Gaserwanne.
Also alles dran, bis auf Puff und Gaser. -
Ist zwar nicht bäh, aber doch sehenswert
Ich mein ja nur von wegen Wirtschaftskriese und so.
Legt Euer Geld in Blech an, die Kurse steigen.
Wo bitte sollen denn die Preise noch hin? -
Kann sich mal wer bei ner Druckerei erkundigen, was der Druck von NUR 100 Kalendern kostet?
Ich tippe mal darauf, dass so eine geringe Auflage sehr kostspielig ist.
Und wer will das vorfinanzieren? -
Besten Dank, aber das mit dem wniger Stress wird ein Wunsch bleiben!
Pakete sind übrigens alle raus!Da sagen wir jetzt alle mal:"Danke Anna"!!!
Kölle
Hauptsache Du hast das nicht vergessen
So, gestern angefangen zusammenzubeuen und DESASTER!
Die auf dem Bild obere Kante des Drehskibärs dichtet mit der Rennwelle nicht mehr.
Originalwelle dichtet, bei der Rennwelle ist die Steuerwange minimal schmaler.Zwei Möglichkeiten: Entweder den Block liegen lassen für Membranumbau und Malossi, da weiß ich allerdings noch nicht wie das mit den Kanälen aussieht, werde ich dann in den nächsten Tagen checken, oder die LML Membrane für SI Gaser verbauen und das Pinasco Projekt auf dem Motor weiterführen.
Ist dann nur etwas dumm mit der Drehskibärrennwelle, oder kann ich die lassen? -
Du meinst dieses weiße Plastikteil, dass zur richtigen Getriebeölverteilung dient. Das kannst Du einfach rausziehen.
Im gaysf werden gerade gsf-promo-Postkarten kreiert, um das Forum noch bekannter zu machen.
Ihr diskutiert hier komische Sachen.
Das Kreuz passt doch optimal zu porstars Seenotrettungskreuzer.
Außerdem hat er's bestimmt nur verbaut, weil keine Kohle mehr für Originalteile / Orchinalchoke vorhanden war.
Denkt doch mal nach, es ist bald Weihnachten, da wird die Kohle eben knapper :wacko: -
Der Trailer lässt ja schon auf einige schließen.
Ich sitz Sonntag auf jeden Fall vor der Glotze. -
Na dann herzlich willkommen im Club. Aber Vorsicht, das macht extrem süchtig und dann geht's immer weiter in Richtung 30 PS.
Kaba's Wellen sind ja auch eigentlich nicht zum rumtuckern gedacht und bei steigender Drehzahl steigen mit schlechterem Wuchtverhältnis auch die Vibrationen, die sich ja auf das gesamte Fahrzeug übertragen. Und das merkt man dann schon ganz deutlich.
