Beiträge von Diabolo
    Zuerst mal die oblgatorische Frage nach dem Getriebeöl, also wann gewechselt und genug drin?
    Das Verhalten, dass es mit laufendem Motor besser wird könnte auf die Ursache hinweisen.
    Aber die Kupplungsbeläge dürften dann demnächst wohl auch fällig sein.
    Ich kenn mich mit Smalframes nicht so toll aus, aber ich meine da brauchst Du neben dem Kronenmutterschlüssel auch noch nen Kupplungsabzieher.
    Also Dein Problem klingt für mich nach Falschluft und die Schilderung lässt auf Simmerring schließen.
    Ja, um am Getriebe arbeiten zu können musst Du den Motor ausbauen und ihn dann auch öffnen.
    Ups, sehe gerade Holger war schneller
    Und ich dachte immer die Norddeutschen wären etwas träger :D :D :D :D :D
    benzin scheint alt zu sein beim verkauf erähnte der verkäufer er wäre nur 700km gefahren,
    Wat is los ?
    So jetzt erst recht:
    Tank raus, leer machen, sauber machen !
    Vergaser runter, auseinander und reinigen, am besten im Ultraschallbad!
    Alles wieder zusammenbau, Vergaser einstellen, frischen Spritt und Öl rein
    und dann sollte das wirlich gehen.
    Zitat: "habe heute morgen mal reingeschaut ziemlich verölt der kollege"
    Da hast Du doch des Rätsels Lösung - liegt doch auf der Hand - Ab in die Garage, zak zak 8o
    Also bevor du sie zu Schrott haust, gib sie mir - nein, Spaß beiseite.
    Ob das normal ist, dass Du das lüfterrad mit dem Daumen drehen kannst ist wohl auch von der Kraft Deines Daumens abhängig.
    Man könnte aber schon auf mangelnde Kompression schließen.
    Also zumindest mal Zylinder runter und mal Kolben checken.
    Und natürlich mal ein paar Infos geben:
    Wann ist sie denn noch gelaufen
    Was hast Du eventuell verändert
    Na super, geht doch...
    Das mit der Tabelle klingt gut.
    Da ich das hier ins Leben gerufen habe natürlich auch:
    Helfe gern, Werstatt klein aber recht gut ausgestattet.
    Interessenten zum Mitschrauben gesucht, ich gehöre nämlich auch zu denjenigen, die ab und an etwas Motivation brauchen.
    Ich hoffe mal, ich verstoße hier nicht gegen irgend welche Forenregeln, aber ich hab da mal ein Anliegen.
    Dieses Forum ist sehr gut und hilfe bekommt man eigentlich umgehend.
    Es sind aber immer wieder auch Leute dabei, die einfach keine Ahnung haben und sich alleine auch nicht an Projekte rantrauen und auch so eventuell nicht weiterkommen.
    Genauso sieht es doch mit Räumlichkeiteb zum Schrauben aus - nicht jeder hat ne toll eingerichtete Werkstatt und das entsprchende Werzeug.
    Ebenso fehlt dem einen oder anderen auch einfach der "Bock" alleine etwas anzugehen.
    Mir schwebt hier so eine Art Partnervermittlung vor.
    Wer Hilfe braucht, trägt sich mit Wohnort und Problem ein, wer was kann und auch helfen will, trägt sich ebenso ein.
    Das soll nur bitte kein "wer macht meinen Motor für Geld neu" Threat werden.
    Es soll nur helfen, die Gemeinde hier, die ja wohl zumindest ein gemeinsames Interesse hat, nämlich Blechroller, auch im Reallife zusammenzubringen.
    Bin ich jetzt mit meinen Vorstellungen völlig falsch, oder ist hier auch der Eine oder Andere, der nich etwas ähnliches wünscht?
    Würde mich mal ernsthalt interessieren.
    Eben, die Frage die sich stellt, ist doch eher, was Du von Deinem Motor erwartest.
    Pornstar hat da schon Recht, das gesamte Gaserspektrum streht Dir hier zur Verfügung, abgesehen natürlich vom 20iger SI.
    Ist ne wirlich schöne und gepflegte PK.
    Zum Anspringen erst einmal folgendes:
    Es liegt schon in der Charakteristik eines 2-Takters, das es warm etwas schlechter anspringt. Wenn es allerdings so ist, dass Du sie sogar anschieben musst, machst Du was falsch, oder es gibt da wiklich nen Fehler.
    Beginen wir damit, dass Du den Benzinhahn wohl zumachst, wenn Du Sie abends iin die Garage stellt, wenn Du tanken fährst lässt Du ihn wahrscheinlich offen - für die 5 Minuten - richtig ?
    Du hast ihr auch bestimmt schon mal ne ne neue Zündkerze gegönnt - richtig?
    Ich glaube nicht, dass die Vergasereinstellungen so daneben sind, wenn sie wirklich zu den Inspektionen in ner Fachwerkstatt war.
    Versuchs mal erst damit, den Benzinhahn immer zu schließen, wenn Du sie ausmachst und abstellst und gönn ihr mal ne neue Zündkerze.
    Ist erst eiunmal das einfachste. Wenn das dann klappt, könnte es auf ne defekte schwimmernadel hinweisen, aber da schauen wir dann.
    Probier's erst mal aus.
    Nö, nicht mehr, war ich mal, hat aber keinen Spaß, ewig niesen und Augen reiben und so - hab ich mir desshalb abgewöhnt.
    Der User unter mir hat keine schöne trockene Werkstatt für seine Vespen und kann bei Regen nicht schrauben
