Beiträge von Diabolo
    Ach, fahren die neuen Roller leicht mit Wasser?
    Oder gibt es keine Verbindung zwischen den Begriffen Drehmoment, Drehzahl ,ccm und neuen Rollern?
    mfg
    Natürlich gibt es gewisse Verbindungen zwischen ccm und Drehzahl. Nur die Automaten bewegen sich z.B. in Drehzahlbereichen, in die Du ne Vespa erst einmal bringen musst.
    Wenn man sich mal Gedanken macht, wie ein Resonanzauspuff funktioniert, wird einem schon recht schnell klar, dass Parallelen nur sehr schwer zu ziehen sind.
    Und wenn man mal ein wenig mit Auspzuffanlagen rumtestet, sieht man das auch sehr schnell.
    :+1
    Ich glaube langsam, dass der Mike mal seine hardware dringend überdenken muss. So viele Ausfälle wie in der letzten Zeit sind für nen Admin schon sehr sehr nervig und zeitaufreibend. Und das alles noch mitten in der ESC Saison, wo eh zu wenig Zeit ist. Na ja, dieses Wochenende ist meines Wissens nach rennfrei, da sollte also auch Abhilfe zu schaffen sein. Geduld !
    wie ohne kerze kompression kann eigentlich ned sein kann ja keinen druck aufbauen hast vielleicht nen klemmer oder fresser gehabt
    mach mal zylinder runter un schau mal die laufbahn und kolben an ob riefen vorhanden sind
    ansosnten mal kerze in stecker und beim kicken an motor halten ob zündfunke vorhanden ist ?(
    Nette Interpretation. Ich gehe davon aus, dass ohne Kerze bedeutet, dass man den Druck, bzw. Luftstrom spüren kann, bzw. alternatriv den Finger in das feuchte Loch steckt und mal testet.
    Um zum Thema zurück zu kommen:
    Zündfunke ok, aber wann? Also mal den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] checken, evtl ist der völlig daneben.
    Ansonsten mal mit Bremsenreiniger starten, so springt jedes Mopped an.
    Ab Donnerstag Abend geht beim Borletti eh nix mahr. So Fußballverrückt wie der Gute ist. Müsste heute eigentlich auch völlig im Quark hängen und mit Bierreserven sieht's bestimmt auch wieder sehr mager aus.
    Wenn Deutschland am Donnerstag gewinnt, braucht da im nächsten halben Jahr eh kein Deutscher mehr aufzutauchen, dann ist der Herr mal wieder schlecht auf uns zu sprechen.
    Falls wir Donnerstag in der EM rausfliegen, sollte Freitag der optimale Einkaufstag beim Enrico sein, vorausgesetzt, da ist irgendwer überhaupt ansprechbar, bzw. macht den Laden morgens überhaupt auf.
    Ganz einfach Susanne fragen (Juli79), die ist doch für den Folien- und Aufkleberkram zuständig.
    Folie wird naß aufgezogen und an den extremen Rundungen thermisch mit dem Heißluftfön in Form gebracht.
    Klingt recht einfach, ist es aber nicht wirklich, deshalb echt den Profi fragen.
    Auch, wenn hier alle schreien werden, da gehört ne 102er HD rein, würd ich an Deiner Stellen auch beim 135iger den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon].
    Anleitung gibt's über die Suche. 102 ist nicht ganz verkehrt, kann aber auch z.B. ne 100ter werden, wenn der Motor dann lebendiger wird.
    Das Killkabel an der CDI ist das Grüne, also Grün auf Masse = aus.
    Ob man jetzt Super E5 oder doch normales Super nimmt, sollte bei dem Setup schlicht egal sein.
    Soviel ich weiß, dreht der Herr gerade im Ausland nen neuen Film.
    Nebenbei beschäftigt er sich momentan mit irghend etwas englischem, das 4 Räder hat.
    Wird aber bestimmt auch irgendwann hier weitergehen.
    Nö, glaub ich nicht. Wenn Du mit ner 130iger das Standgas nicht eingestellt bekommst, arbeite wirklich mal am Teillastbereich.Doof bei den kleinen Vergasern ist halt, dass die einzelnen Komponenten, also ND, Mischrohr HLKD und HD immer zusammen arbeiten. Kann man nicht wie bei den Keihins z.B. einfach getrennt betrachten.
    Was ist mit Schwimmerkammerkanal? Aufgebohrt?
    Was ist mit Luftfilteroptimierung, also Löcher?
    Dann such doch erst einmal die passende HD. Könnte ja sogar sein, dass die einfach etwas mager ist und es gar nicht am Teillastbereich liegt.
    Zwischen der aktuellen 125iger und der angeführten 135iger liegen ja doch Welten.
    135iger wieder rein und langsam runterdüsen, bis das Mofa Dir sagt, dass es gut ist. Dann von mir aus wieder eine Nr. höher.
    Testen und den Teillastbereich einstellen.
    Meine Glaskugel ist gerade in Reparatur, deshalb nur ne wage Analyse.
    Teillastbereich etwas zu fett, deshalb bei längerer gleichmäßiger Drehzahl ein anfetten des Gemischs und die Probleme beim Lastwechsel.
    Mach mal ein BE3 rein. Bist Du mit der HD am Limit, also wirklich an der höchsten Drehzahl, oder ist das noch Wurfbedüsung?
    Ich glaub ich hab mir den richtigen Gedanken gefasst...
    Ich werd sie behalten. Wird nen langes Projekt aber da hab ich ja eh Zeit.
    Werd mal hier in der Nähe bei Scootec vorbei schauen, wo ich sie auch gekauft hatte, was die so meinen obs sich mit dem Rahmen lohnt oder nicht.
    Ich kann sie doch nicht so einfach weggeben... :+4
    Der Rahmen ist feddich. Fahr mal beim Superkoelle rum, der hat da bestimmt was passendes auf Halde liegen.
    Umbauen das Geraffel und weiterfahren. Wenn Hilfe benötigt wird, kann Kölle bestimmt auch was zu sagen, sonst eben melden.
