ja die sollten passen....
Beiträge von Toni1
Vor allem wenn unter der im vergleich zum lack dicken pulverbeschichtung anfängt zu rosten und du das erst merkst wenn du kein trittbrett unter den füssen hast oder generell spaltmasse kleiner werde o.Ä... :wacko:
glaub mir mit lack wirste glücklicher
ja der DR 75 reicht dafür aus...einfach den vergaser neu bedüsen(anfangen mit HD 74/76)....und ab gehts den berg hoch
Gaser und pott kannst du weiterverwenden...HD würde ich bei 74/76 anfangen und dann runterdüsen...bei dem setup sollte das ganze ca 60 kmh laufen etwas mehr kannst du mit ner längeren primär schaffen...
In der Regel:Graugusszylinder 500 km mit mineralischem Öl....
Unterbodenschutz
Originalität
Das kann ich dir zwar nicht beantworten aber ich weis das die 10 watt birnchen im zubehör zu kaufen gibt...
Wie wärs bei so einer schönen Vespa einfach mit nem neuen auspuff?!Dann hast du was davon,die vespa und der Nachbar auch
...ja und die polizei kann sich interessanterer arbeit widmen... -
Im Regelfall ja-aber guck dir doch einfach dein zündkerzenbild an wenn es soweit ist und dann kriegst du schon die antwort
Was hast du alles geändert?Wie ist dein Setup?!Vergaser hast du neu bedüst?!
Ja,die neue S hätte ich mir auch schenken lassen mit 15
Aber Oldschool bleibt Oldschool.... -
Ja da reicht die 3,72 aus...es gibt auch einen 102 DR...
Probiers einfach mal...wenn nicht dann halt mit nem Autogen brenner versuchen...
Will nichts behaupten klingt aber fast so als hätte er von 16.10 auf 16.16 aufgerüstet....
Komplett aufmachen,alle lager und simmeringe neu(dichtungssatz natürlich auch),das dürfte fürs erste über ferndiagnose alles gewesen sein
Wirst wohl den sog."Tannenbaum" meinen?!die sollte wenn sie nicht so einfach rausgeht einfach von hinten per Heissluftfön erwärmt werden und dann müsste sie butterweich rauszuziehen sein....
Was ist es denn für ein 16er Vergaser?!(16.10-16.15-16.16)
Ich würde auch lackieren...
Also...ibei mir klappt das mittlerweile ganz gut uber die werkzeugfachöffnung ohne den tank abzubauen...
