Bedüsung PK50XL
  • mchuhn
  • February 20, 2008 at 20:24
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    Wollte mal fragen ob jemand nen Tip hat bezüglich Hauptdüse bei ner PK50XL anpassen. Es ist ziemlich zeitaufwendig jedesmal den Tank auszubauen, wenn man an den Vergaser ran will. Hat irgendjemand ne Idee wie's schneller gehen könnte?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 20, 2008 at 20:26
    Setup?
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • February 20, 2008 at 20:40
    102ccm, 19er Vergaser, Sito Plus
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 20, 2008 at 20:49
    guckst du
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • February 20, 2008 at 21:24
    mir ging es eigentlich darum, ob man den Vergaser auch ohne den Tank auszubauen, ausbauen kann.
    • February 21, 2008 at 13:13
    Wenn du kleine Hände und dünne Ärmchen hast, ist das sicher kein Problem.
    Die Frage stellt sich doch eigentlich schon nach einfachem Ansehen des Objekts nicht mehr, oder meinst du, dass es da vielleicht noch geheime Wartungsklappen geben könnte?
  • Paichi
    Augsburg
    • February 21, 2008 at 13:35
    Welch geile Antwort :)
    Also ohne den Tank rauszumachen wirst du nicht rein kommen, so kleine Hände/Arme hat niemand! Aber Tank rausmachen is total easy, wo is das Problem
    Schrauben lösen, Benzinhahn auf, Tank vorsichtig nach hinten oben rausziehen, eine Schraube für Tankbefestigung wieder rein, Tank schräg aufn Roller legen, Benzinhahn wieder zu und den Hahn an der Schraube anstehen lassen sodass er nicht wegrutsch --> fertig
    Alles innerhalb von 2min gemacht und du kommst so auch gut an den Vergaser hin. Evtl holst dir noch wen, der den Tank noch hält da der manchmal wieder runterrutschen will... geht zur Not aber auch alleine.
    Gruß Paichi
    • February 21, 2008 at 14:04
    Bei der PK XL sinds immerhin 3 Schrauben und ein Stecker mehr als bei der V50, weil auch die Sitzbank mit weg muss und die Verbindung zum Tankanzeigengeber ausgestöpselt werden muss. Das kann ganz schön anstrengend sein... :rolleyes:
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • February 21, 2008 at 19:14
    Also...ibei mir klappt das mittlerweile ganz gut uber die werkzeugfachöffnung ohne den tank abzubauen... :thumbup:
  • Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:56
  • Vespa PK 50
