  2. rolo1
Beiträge von rolo1
  • Cosa 200 Werkstatthandbuch
    • rolo1
    • September 19, 2025 at 22:15
    Servus,
    ich habe mal hier im Forum vor ca. 15 Jahren einen bebilderten Beitrag über die Cosabremse geschrieben:
    Radbremszylinder der Cosa - VespaOnline Forum: Entdecke die Welt der klassischen Vespa-Roller und teile deine Leidenschaft
    Auf vielen Bildern wird erklärt warum die Radbremszylinder der Cosa so gerne festrosten. Und das Innenleben des hinteren Bremszylinder der COSA.
    www.vespaonline.de
    vG aus der Versenkung Rolf
  • Cosa 2 Dichtung für Bremsflüssigkeitsbehälter
    • rolo1
    • December 16, 2021 at 18:58
    ...Fahrradschlauch und Bremsflüssigkeit......Den wird es Dir zerfressen....
  • Bitte um Einschätzung eines Cosa 200 Kolbens: Laufleistungsbedingter Verschleiß oder schon Motorschaden?
    • rolo1
    • December 8, 2021 at 22:11
    Servus,
    also so wie der Kolben aussieht, wurden die 4 Muttern am Kopf
    zu fest angezogen.
    Typisch dafür sind genau die vier Reiberspuren am Kolben.
    Den Zylinder kannst Du mit z.B. Domestos, heißem Wasser von
    den Aluspuren des Kolbens befreien.
    Den Zylinder in einen Eimer mit kochendem Wasser, bis der Zylinder vollständig
    unter Wasser steht und dann Domestos in die Laufbüchse schütten.
    Nur im Freien und n i c h t die Dämpfe einatmen !!!!
    Danach Zylinder abkühlen, trocknen und einölen....fertig..
    viel Erfolg
    Rolf 8)
  • Fußbremse Cosa 200
    • rolo1
    • April 29, 2021 at 21:33
    ..ja das geht. Ist aber recht "fummelig".
    Besser ist es, wenn Du die vordere Bremsleitung abmontierst.
    Du mußt aber aufpassen, das Du die Verschraubung vorher mit
    Caramba einsprühst.
    Unbedingt mit einem guten Bremsleitungsschlüssel die Verschraubung lösen....nicht rundnudeln.
    • rolo1
    • April 26, 2021 at 15:27
    Servus,
    sind gleich. Ich würde aber erst mal den Nachlaufschlauch vom Bremsvorratsbehälter prüfen.
    Oft ist Der nur unten am Anschluss an den HBZ eingerissen...
    Das ist ein spezieller Schlauch, der "bremsflüssigkeitsfest" sein muß..
    vG
    Rolf
    • rolo1
    • March 31, 2021 at 21:08
    Servus Vangeli,
    da sind die Bremsschläuche zugequollen.
    ciao Rolf
  • Verlosung 10/2020
    • rolo1
    • October 18, 2020 at 18:31
    672 €uro.....
  • COSA 200 läuft nicht mehr, suche Werkstatt oder Tipps
    • rolo1
    • September 21, 2020 at 21:35
    Servus,
    schau mal ober der Auspuff nicht zu ist.
    Schraub` den Tankdeckel soweit auf, so das der nicht abgeht. Fahr mal und schau ob
    es dann funktioniert......( Tankentlüftung evtl. verstopft )
    viel Erfolg
    Rolf
  • Vespa PK50XL komisches Geräusch
    • rolo1
    • September 20, 2020 at 20:29
    Servus,
    beim Abstellen des Motors ist so ein leichtes Hubgeräusch wie bei einem Membranansauger zu hören. Hast Du einen Menbrananausstutzen verbaut ?
  • Vespa Cosa Vergaser
    • rolo1
    • September 17, 2020 at 22:20
    Servus,
    klär das Alles mal ab.
    Hast Du die Möglichkeit den Vergaser zu reinigen ?
    Ich mach das seit vielen Jahren im Ultraschallbad mit Bremsflüssigkeit und Spiritus.
    Das Zeug löst die alten Benzinreste besonders gut.
  • Verkaufe PK xl 1 Motorgehäuse Original Piaggio 1988.
    • rolo1
    • September 15, 2020 at 20:42
    ...ist weg und kann geschlossen werden......
    • rolo1
    • September 15, 2020 at 20:22
    Servus,
    erst mal ein paar Fragen:
    Ist die Cosa lange gestanden ?
    Km Laufleistung ?
    Falschluft , Simmerring auf der Lima Seite o.k. ?
    Simmerring an der Kubelwelle zum Getriebe dicht ?
    Vergaser evtl. verzogen ? kommt ab und zu mal vor...
    Zündgrundplatte o.k Widerstandsmessung Pickup....
    ich gehe mal davon aus, das rund um den Zylinder Alles o.k ist....
    Vergaserdüsen alle fest und ok.
    Welche Bedüsung hast Du verbaut ? Welches Venturirohr ist verbaut ?
    Wenn Alles original ist, unbedingt ein paar Änderungen vornehmen .
    vG
    Rolf
  • Suche intaktes Motorgehäuse bzw. Motor V5X2M 3-Loch
    • rolo1
    • August 7, 2020 at 22:19
    Bilder bekommst Du natürlich.
    Ist Zweizugschaltung incl. Einstellschrauben und sehr gutem
    O-.Ring Schaltlager. Das Gehäuse ist wirklich Top.
    Kann ich Deine Handynummer für
    WhatsApp haben ?
    • rolo1
    • August 7, 2020 at 21:57
    Servus,
    Der Präfix lautet:
    V5X1M
    neue Kickstartergummis,
    neues Nadellager und neues Kugellager Nebenwelle,
    neuer 3 Lochansaugstutzen. Silentgummiś alle ohne Risse, sind Top !!
    ...ich räume mein jahreslang zurückgelegtes Vespalager.....
    viele Grüße Rolf
    • rolo1
    • August 5, 2020 at 21:24
    Servus,
    ich biete ein wirklich Top PK xl 1 Motorgehäuse an.
    Drehschieber ohne Kratzer! Das Gehäuse stammt von meiner PK 50 XL 1 von 1988.
    Die Vespa habe ich damals neu gekauft. Das Gehäuse ist aus 1. Besitz und hat nur ca. 19`Km gelaufen.
    Ich habe die 50 dann in einem anderen 125er Gehäuse umgebaut.
    Originalgehäuse mit 3 Loch Ansaugstutzen.
    FP 300 Euro.
    vG Rolf
  • Cosa 200: Einbau Steuerrohr und Lenker
    • rolo1
    • August 3, 2020 at 19:16
    Servus,
    besorge Dir die Nutenstecknuss, sonst vermackst Du Dir die Kronenmuttern.......
    Noch ein Tipp, achte beim Ausbau des Steuerrohrs auf die Bremsleitung, nicht das Du die quetscht und beschädigst. Kostet gleich wieder ca 70 €.......
    viel Erfolg
    Rolf
  • Cosa Vorderradbremse
    • rolo1
    • August 1, 2020 at 21:53
    Servus.
    Du fährst bestimmt schon einige Zeit so rum. Kleine Anmerkung, das Sicherungsblech vom unteren Bremsbacken ist falsch montiert. So läßt sich das Rädelrad für den unteren Bremsbacken schlecht einstellen.......
    • rolo1
    • August 1, 2020 at 21:36
    Servus ,
    ich könnte Dir ein PK 50 xl original-Gehäuse mit top Drehschieber anbieten.
    Rolf
  • 125er PKs Motor einbaufertig
    • rolo1
    • July 29, 2020 at 21:10
    is weg....
    • rolo1
    • July 28, 2020 at 21:02
    Servus,
    der Motor ist reserviert.
    viele Grüße
    Rolf
