Beiträge von rolo1
...wenn der Schieber beim Festschrauben geklemmt hatte, dann war das 100 % der Fehler.....
...der kann evtl verzogen gewesen sein....
...hat der identisch die gleiche Bedüsung ?
....diese Schraube ist um ca. 5mm zu kurz in den Vegaserschwimmerdeckel von Werk aus berechnet. Wenn Du einen alten Gewindebohrer nimmst, die Spitze abschleifst,
dann das Gewinde um diese 5mm mit Spiritus reinschneidest, dann paßt das. Natürlich auch eine länger Schraube verwenden.
Der Spiritus verhindert beim Schneiden in Alu, das die Schnittfläche ausfranst......
...meistens lockert sich die Querschraube vom Benzinhahn. Du machst einfach mal den Vegaserdeckel und den daunterliegenden Luftfilter ab und dann siehst Du schon
einen zylindrischen Elektromagneten, der rechts seitlich mit einer SW 10 er Schraube besfestigt ist. diese leicht wieder anziehen. Sollte da Gewinde schon ausgerissen sein, melde Dich bei mir, ich kann Dir dann weiterhelfen..ciao Rolo
...keine "Cosakrankheit" , sondern zu scharfes Öl
....na also...
gebe Deiner Diva ein wenig Zuneigung und reinige den Gaser und verbaue neue Dichtungen. Falls Du noch ein Foto vom Choke im
kalten und betreibswarmen Zustand hier rein stellst, kann ich Dir evtl. bei einem Defekt ein Angebot machen...ciao
...beim Si Vergaser siehst Du von oben gesehen, zwei Schrauben. Die Eine hat einen Schlitz, die Standgasschraube, die Zweite sitzt etwas näher am Radkasten und hat einen
SW 7 Sechskantkopf. Diese einfach max. 2 Umdrehungen öffnen. Wichtig die Schraube steht senkrecht oben aus dem Vergaserdeckel. -
....ich würde eher an einen Riß am Öltank vermuten. Das Öl läuft am am Rahmen entlang und vermischt sich mit Schmutz. Leider gab es Öltanks, die an der Naht undicht
wurden.
,,,wenn die Vergaserdichtungen zwischen Vergaser und Vergaserwanne oder auch zwischen Vergaserwanne und Motorblock undicht ist, magert das Gemischt ab und
führt ebenfalls zu den Startschwierigkeiten. Leider wird häufig der Vergaser zu fest angezogen und damit verzieht es die Wanne oder gar den Vergaser selber.
Ein feuchter Ölstreifen von der Gemischschraube runter zum Stoßdämpfer ist dann zu erkennen. -
..erstmal ca. 10 sek. auf die rechte Seite kippen, die Schraube vom elektrischen Benzinhahn um ca. 2 Umdrehungen öffnen.
Wann wurde der Vergaser zuletzt gereinigt ?
Nur so ein Tipp, nach der letzten Ausfahrt im Herbst, den Stecker von Benzinhahn abziehen bis der Motor von selber ausgeht.
Die Cosa ist schon i.O. Ist halt im Gegensatz zur veralteten PX ein elektrisches Hightechprodukt..
.....Benzinschlauch ausgehärtet und somit Querschnitt verringert...
.....Tankentlüftungsventil klemmt
spendiere der Diva einen neuen 8mm Benzinschlauch, dann sollte sich der Tank wieder leer fahren lassen und Du kannst dann die übernächste Tanke ansteuern...
Ab halbleer
macht's keinen Spaß mehr
.....warum
Morgen ist meine PX beim TÜV
...wenn Du die Cosa auch in sehr niedrigen Temperaturen ( minus ° ) fährst, kannst Du Öl 10 W 30 nehmen, sonst reicht auch normales Rasenmäheröl SAE 30 vom Baumarkt.
Heutige teilsynthetische Öl sind im Gegensatz zu den damaligen vorgeschriebenen vollsynthetischen qualitativ aufgerückt.
Das Geld kannst Du Dir sparen.......
Servus Patrick,
besser wäre es, Du solltest bei der Fa. Cortego anfragen.
90 % er Simmerringe werden und wurden von denen verbaut. Ich halte das trotzdem für Unsinn und Panikmache
Piaggio will sich sowieso da `raushalten....
Ich persönlich habe nur ein Problem damit, wie das E10 gewonnen wird. Die technischen Bedenken habe ich ja schon von mir gegeben.....
ciao und bis zum Anrollern in Felden
Rolf
...wenn Du Dir den Drehschieber zerhauen willst, dann baue den Motor zusammen....
Ich würde Dir empfehlen, schmeiß `die Welle raus, lege sie mehrere Tage in Petroleum und hoffe das die Steuerkurve noch keinen Rostfraß hat. Sonst würde ich
die KW unbedingt ersetzen.
....schließe mich Olo an.....
ciao aus Ottobrunn
.....wir können evtl. zusammen fahren. Ich würde Dich in Feldkirchen abholen .....
Wieviele seit Ihr schon? Wir sind noch hin und hergerissen wohin jetzt an dem WE
....das sind wirkich immer super Strecken..
da würdest Du echt was verpassen.
Egal an welchem Tag...auf mich könnt ihr 100 % zählen..
ciao
