Cosa verliert Benzin
  • Pevo
  • April 10, 2011 at 12:47
  • Pevo
    Wiesbaden
    Cosa 200 ccm
    Hallo Bin neu hier und habe folgende Frage. Habe nach längerem Ausflug meine Cosa abgestellt und ca. 2std. später war noch alles OK. Dann verlor Sie anscheinend tröpfchenweise jede menge Benzin. Benzin läuft anscheinend aus dem Vergaser. Bin kein Spezialist aber ich dachte das vielleicht der elektronische Benzinhahn defekt ist. Und nun das Benzin in den Vergaser läuft. Habt Ihr eine Idee was ich tun soll ?
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • April 10, 2011 at 14:10
    ...meistens lockert sich die Querschraube vom Benzinhahn. Du machst einfach mal den Vegaserdeckel und den daunterliegenden Luftfilter ab und dann siehst Du schon
    einen zylindrischen Elektromagneten, der rechts seitlich mit einer SW 10 er Schraube besfestigt ist. diese leicht wieder anziehen. Sollte da Gewinde schon ausgerissen sein, melde Dich bei mir, ich kann Dir dann weiterhelfen..
    ciao Rolo
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 10, 2011 at 15:31
    hmm lappen drunter und anzünden :+6
    *duckundwech*
    http://www.rprt.de
  • Pevo
    Wiesbaden
    Cosa 200 ccm
    • April 10, 2011 at 15:50
    Habe nun den Luftfilter entfernt. Habe eine Schraube gefunden die man mit SW10 Anziehen konnte. Diese ist von oben gesehen rechts am Vergaser. Diese war auch nicht ganz fest. Habe auch gleich alle andern angezogen. Werde nun alles wieder zusammenbauen und den Tank etwas befüllen mal sehen ob es das schon war. Wäre ja schön. Vielen Dank erstmal und werde mich melden so oder so.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • April 10, 2011 at 18:06
    ....diese Schraube ist um ca. 5mm zu kurz in den Vegaserschwimmerdeckel von Werk aus berechnet. Wenn Du einen alten Gewindebohrer nimmst, die Spitze abschleifst,
    dann das Gewinde um diese 5mm mit Spiritus reinschneidest, dann paßt das. Natürlich auch eine länger Schraube verwenden.
    Der Spiritus verhindert beim Schneiden in Alu, das die Schnittfläche ausfranst...... :+2
  • Pevo
    Wiesbaden
    Cosa 200 ccm
    • April 12, 2011 at 17:53
    Habe nun alles wieder zusammengebaut und fahre seit 2 Tagen wieder ohne Benzinverlust durch die Gegend. Vielen Dank rolo 1 für die schnelle Hilfe und weiterhin Gute Fahrt. :-7
  • rolo1
    Münchner Osten
    • April 12, 2011 at 20:56
    :thumbup::-6:-2
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vespa Cosa
