@ Fishi...also ich bleib` dabei, da hat sich bestimmt das Pleuellager verklemmt und somit einen Kolbenkipper verursacht. :wacko:
Leider wird dieses Lager viel zu selten erneuert und beachtet. ![]()
Beiträge von rolo1
beim 16/16er Delortho ist normalerweise eine 65er HD und eine 42er Leerlaufdüse original verbaut.
@ Fishi,
nur mal so, Du hast das Nadellager oben an der KW auch immer gewechselt ?
...Ende der 80er hatte die Delortho Vergaser einen o-Ring verbaut. Diesen erst mal auf Beschädigung prüfen und
immer darauf achten, das der Vergaser bis Anschlag festgeschraubt wird...
...evtl. ist der neue Regler auch kaputt. Geht die Tankanzeige bei erhöhter Drehzahl auch in Richtung "leer" ?
...da ist bestimmt die Feder auf dem Schulterblech gebrochen. Das bedeutet Motor spalten
wenn Du beim Gaser alle und ich mein wirklich alle Dichtungen und Ringe erneuerst, reicht das.
Evtl. alte Schwimmernadel mit Bremsenreiniger besprühen und damit den Nadelsitz reinigen. Natürlich dann eine neue Schwimmernadel einbauen.
...schau ob der Vergaser fest und bis zum Anschlag auf dem Ansaugstutzen sitzt.
Ob der Zylinderkopf sich nicht gelockert hat..... -
...ich würde mal sagen, das die Gangräder verkehrt moniert wurden.
Was sind denn das im ersten Bild für rote Flecken ? Blut ?
...gibt es im Rollershop schon für ca.8 €
...genau genommen Alles was über Bauartbedingt (50 Km/h ) ist, fährt ohne Betriebserlaubnis.....und evtl. ohne Führerschein. Behördlich gesehen.
...bei 80 Km/h riskierst Du mir der original Bedüsung einen Klemmer :wacko: ich würde es nicht oft machen..
Servus,
besorge Dir ein Kontaktspray,reinige die Anschlüsse am Tankgeber und am Tanchoanschluß.
...bei der 4-Scheibenkupplung sind die Scheiben dünner.
Servus,
leider ist der Pk xl I Tacho mit einer Metallringfassung gebörtelt.
Ich glaube es ist einfacher sich einen guten Gebrauchten zu suchen. -
...ich habe auch vor nach Vohburg zu kommen. Vielleicht hat ja jemand Zeit von München aus mit zu fahren.
Servus,
da gibt es bei Polo einen 2 Liter Kanister. Den habe ich mir letzte Woche gekauft. Schau ' doch die Seite mal an :
[pointer]=0&tx_indexedsearch[results]=12&dmc_mb3_search_pi1[searchstring]=benzin+reserve&searchType=0
ich hoffe der Link funktioniert.....evtl. in der Suche Benzinkanister eingeben
oder den 2 Liter in schwarz:http://www.yatego.com/wachter-lagertechn…2-liter-schwarz
ciao
....durch die vordere Bremsankerplatte läuft der Achsstumpf. In der Ankerplatte befinden sich ein Nadellager. Wenn die Simmerringe
kaputt sind, läuft Wasser in das Lager, zerstört es und das Lager läuft auf dem Achsstumpf ein.
Das Ergebnis ist eine flatternde Lenkung.
Aber es wird wohl auf eine verzogene Trommel hinaus laufen
...probier´s mal hier :
