Frage zur Vorderradbremse( Bremse ruckelt )
  • martin0704
  • July 12, 2009 at 14:24
  • martin0704
    Castrop-Rauxel (in der Nähe von Dortmund)
    50 N Bj 1968
    Habe folgendes Problem:
    wenn ich bremse ruckelt mein Lenkrad als wenn die Trommel nicht rund wäre.Ich habe neue Bremsklötze drin jedoch keine neue Trommel.
    Meine Lenkkopflager sind ebenfalls neuund auch vernünfitig angezogen sodass es am Lenkkopflager nicht liegen kann.
    Habt ihr einen Tipp für mich, was es sein könnte?
    vielen DAnk
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • July 12, 2009 at 14:26
    entweder die trommel ist nicht mehr rund oder dein Vorderer Stoßdämpfer ist hinüber
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • martin0704
    50 N Bj 1968
    • July 12, 2009 at 14:38
    Also der Stoßdämpfer ist neu und deshalb kann ich es mir kauf vorstellen,d ass dieser defekt ist. Ich denke, dass es dann die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] sein wird. Weißt du, wo ich eine vernünftige her bekommen würde? (ist für die geschlossenen alten felgen)
  • Vincentju
    50N
    • July 12, 2009 at 14:40
    --) Klick mich
    • July 12, 2009 at 17:04
    Oder die alte für kleines Geld ausdrehen lassen. Sollte (fast) jede Schlosserei oder sonstiger Metallbaubetrieb hinbekommen.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 12, 2009 at 17:21
    ...wenn das eher so ein Schlingern ist, würde ich Felge oder evtl. auf einen eingelaufenen Achsstumpf tippen. X(
  • martin0704
    50 N Bj 1968
    • July 12, 2009 at 20:26
    Also ich merke es schon deutlich, es ruckelt richtig! Wieso den Felge? wenn ich fahre passiert ja garnichts, da rollt sie einfach sehr gut. was ist den ein eingelaufener achsenstupf?
    Bevor ich die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] lackiert habe, habe ich sie teilweise mit einem Heißluftföhn sehr heiß gemacht um die alte Farbe ab zu bekommen, vielleicht hat es damit zu tun (vielleicht hat sie dadurch eine unwucht bekommen)
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 12, 2009 at 21:19
    ....durch die vordere Bremsankerplatte läuft der Achsstumpf. In der Ankerplatte befinden sich ein Nadellager. Wenn die Simmerringe
    kaputt sind, läuft Wasser in das Lager, zerstört es und das Lager läuft auf dem Achsstumpf ein.
    Das Ergebnis ist eine flatternde Lenkung.
    Aber es wird wohl auf eine verzogene Trommel hinaus laufen ;(
  • Vespa Bremse
