1. Unterbrecher ist mit einer Schraube befestigt, die etwas lösen
dann kannst den Unterbrecher verschieben
einfach so hinschieben, dass der Unterbrechernocken der auf dem Polrad läuft etwas weiter außen sitzt
Polrad drauf, kontrollieren, notfalls wiederholen
2. [lexicon='ZZP',''][/lexicon] kontrollieren, dazu entweder:
-Multimeter um dem Widerstand zu messen
-Batterie + Lampe (z.b. aus Taschenlampe)
rotes Kabel müsste zur Zündspule gehen, dieses mit Multimeter verbinden, anderes Kabel vom Multimeter auf Masse (schwarz)
Widerstand messen
in den Moment in dem der Unterbrecher öffnet wird der Widerstand größer, soll heißen in dem Punkt liegt dein [lexicon='ZZP',''][/lexicon]
oder mit Batterie + Lampe
Lampe und Batterie in Reihe schalten, wieder zwischen dem Kabel zur Zündspule (müsste rot sein) und Masse
Lampe sollte leuchten, je nach Polradstellung stärker und schwächer
in dem Punkt, in dem die Lampe BEGINNT schwächer zu leuchten, liegt der [lexicon='ZZP',''][/lexicon], hier öffnet der Unterbrecher
viel Glück!
