ich hatte neulich nen undichten Zylinderfuß, bin so vorgegangen:
erstmal hinten aufbocken, Hinterrad muss frei sein
Auspuff weg
Hinterrad weg (5 Muttern lösen, NICHT die zentrale Mutter...sonst läufts Getriebeöl raus)
Vergaser vom Ansaugstutzen runter
Dämpfer vom Motorblock abschrauben
Motor kann nun nach unten geklappt werden
naja dann Lüfterradabdeckung weg, Zylinderhutze weg und dann die 4 Muttern vom Zylinderfuß lösen
um ihn leichter abziehen zu können vorher Zündkerze raus
die Dichtflächen dann freimachen von alten Dichtungsresten, neue Dichtung + DICHTMASSE rein
dann ist das da unten 100pro dicht
aber vorher sicher sein dass es vom Zylinder kommt--- den wenn der Ansaugstutzen undicht ist dann bringts Zylinderabdichten eher wenig ![]()
