kommt davon wenn man zu faul ist alles zu lesen
sorry mein Fehler
habe gerade erst gesehen dass du den ganzen Motor zerlegt hattest, richtig? deswegen gehe ich stark davon aus, dass der Fehler NICHT an der Kupplung liegt
1. Gang rein, erstmal egal welchen
Vespa schieben
Motor sollte sich mitdrehen
Kupplung ziehen, Motor sollte sich nicht mehr mitdrehen
-> Kupplung geht
oder Kickstarter drücken und Kupplung ziehn, geht der Kickstarter frei durch trennt die Kupplung sauber
2. Vespa hin und herschieben und versuchen alle Gänge durchzuschalten
wenn deine Schaltzüge eingestellt sind wie Kraut und Rüben dann leg die gute auf die Seite, dreh mit einer Hand das Hinterrad hin und her und versuch mit der andern direkt am Schaltsegment die Gänge durchzuschalten (vorher am besten beide Züge lösen)
sehe grad noch was: deine Kupplung sieht nach XL 2 aus, daher hast du nur einen Schaltzug. das Gänge schalten am Schaltsegment sollte aber genauso funktionieren
wenn du da nichts schalten kannst, würde ich sagen der Fehler liegt im Getriebe...
das wäre meine Vorgehensmethode, vielleicht hat jemand ne bessere
