Beiträge von alexhauck
Hab eins an ner Smallframe montiert, das sitzt eigentlich ganz gut. Bei der Montage vorsichtig sein, den Rand vom Beinschild mit zähem Fett einschmieren (rutscht und hindert etwas am rosten), das Rohr selbst musst du hier und dort noch ein bisschen nachbiegen, vor allem oben wo beide Hälften zusammenstoßen.
Arbeitet man vorsichtig gehts ohne Lackbeschädigungen und sieht hinterher auch gut aus. Mein Tipp: Nach erfolgreicher Montage das Rohr rundherum noch vorsichtig mit einer breiten Zange und etwas Filz o.ä. auf den Backen (verhindert Dellen im Rohr) zusammendrücken. Sitzt dann 1A. Zur Demontage muss man dann allerdings das ganze Teil runterherum mit nem Dremel aufschneiden
[Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50special02_4.jpg]
PS: Der originale Alukantenschutz ist (Bördelzange vorrausgesetzt) einfacher zu montieren!
Feuerwerk gibts in meiner Hose
Sagt Malossi das nicht zu Alu-Zylindern?
Kleine Feile und die Kanten von Zylinder und Kolben vorm Einbau brechen! 150km mit der Drehzahl etwas zurückhaltender sein, dann kannst ihm Feuer geben.
Kritisch ist immer der Bereich wo sich mehrere Bleche überlappen, ZWISCHEN DEN BLECHEN. Mit Sand kommst du dort nicht rein.
Aber ich hab da noch nich so Ahnung, hab noch keinen von diesen alten Hobeln restauriert
Flexible Welle für Bohrmaschine, paar alte Züge aufzwirbeln und einklemmen, damit kannst dann den groben Dreck von der Innenseite des Tunnels bekommen. Dann mit Fertan fluten und 2 Tage einwirken lassen.
Nein darfst du nicht, 60km/h sind zu viel. Nur bei Ossi-Mopeds erlaubt.
Was daraus werden soll wäre interessant. Das sollte im Übrigen auch der Restaurator vor Beginn der Arbeiten wissen
Das Blech sieht auf den ersten Blick gut aus. Ob man wohl den gelben O-Lack freilegen könnte?
Edith sagt wohl doch kein gelber O-Lack, das Lenkrohr ist ja auch gelb.
Um den ganzen Weihnachtsstress zu entkommen must du nur nen Streit anfangen und schon hast du ruhe über die Feiertage.
PS: am schönsten werden Leichtmetallteile (also auch der Motorblock) durch Glasperlstrahlen!
Habe vor einiges oder eher fast alles an meiner XL2 verändern /zu verschönern.
Alter Falter wenn ich das schon les wirds mir ganz schwindelig :wacko:
Such doch am besten mal nach Fotos wo deine ganzen revolutionären Ideen schon einmal umgesetzt wurden, lass dir zwei Tage Zeit. Spätestens dann solltest du bemerken dass das ganze dadurch absolut nicht schöner wird.
Das einzig sinnvolle an ner XL2 sind Rücklicht und Sitzbank der HP sowie Fußmatten von XL.
[Blockierte Grafik: http://i3.ytimg.com/vi/fJU79dmVgZY/default.jpg] The Cat Empire - Two Shoes
Also wer da ruhig sitzen bleiben kann..
Genau, das rot markierte.
Zieh mal den Choke ob dann mehr geht. Die HD scheint ein wenig klein.
Achja, [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] ordentlich geblitzt?
Ohne Lüra gibts doch garkein Funken...?!
Tatsächlich?
Kann ich die Sau noch 2Km bis nach Hause ohne Lüfterrad fahren?
Ganz ehrlich, wer das schreibt hats noch nicht so ganz begriffen. Verkaufen und beim Auto bleiben wäre sicherlich keine schlechte Wahl...
Wäre mir mindestens 8000 € wert!
