Hiho,
also an meiner PK XL 2 find ich nur einen Druckpunkt und der liegt auf nem Vorzug von ca 1,5-2 cm...
Vom Hebel am Motorblock aus.
Also auf den punkt eingestellt, ersten gang rein Kicker 2 bis 3 mal getreten, Ausgekuppelt [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] dreht sich mit...
Tret ich die Hinterradbremse lässt sich der Kicker nichtmehr treten.
Also ganz eindeutig nicht getrennt oder?
Aber ich bin definitiv aufm Druckpunkt...
Danke, Andi
mal ganz langsam...
den Ausrückhebel am Motor drückst du so weit von Hand wie es geht. In der Position wird nun der Zug per Nippel befestigt. Die Grobeinstellung stimmt damit schonmal. Feineinstellung dann per Einstellschraube.
"Also auf den punkt eingestellt, ersten gang rein Kicker 2 bis 3 mal getreten, Ausgekuppelt [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] dreht sich mit..."
Versteh ich nicht. Du kannst doch nicht kicken wenn ein Gang drin ist... Oder ist dein Hinterrad in der Luft?
Ist klar dass es sich dann mitdreht wenn ein Gang eingelegt ist, hat ja überhaupt nichts mit der Kupplung zu tun. Ebenfalls hat es rein garnichts mit der Kupplung zu tun wenn du mit eingelegtem Gang und gedrückter Hinterradbremse kicken willst... logisch dass das nicht funktioniert.
Die Kupplung trennt Kurbelwelle von Vorlegewelle. Der Kickstarter greift auf die Vorgelegewelle!
Im ausgekuppelten Zustand muss sich die Kurbelwelle mitdrehen wenn du kickst, spürbare Kompression muss da sein. Wenn du ausgekuppelt kickst bzw. wenn die unbetätigte Kupplung schleift (und damit der Zug zu straff gespannt wäre) fühlt sich das an wie ein Tritt in Butter.
