Beiträge von Ulli
    hallo jungs,
    aaalso , wie schon mal erwähnt wirft meine pk50xl ab und an gang 1, 2 und leerlauf durcheinander...
    dazu kommt dass sie manchmal im leerlauf extrem hoch dreht, das ist laut und wackelig anner ampel :P
    könnt ihr mal ganz für doofe ullis erklären wie ich die gänge justiere? und löst sich dann ev auch das hochdrehproblem automatisch oder muss ich dafür noch was anderes tun? ist aber auch nur manchmal
    lg und danke vorraus
    meine vespa braucht definitiv chrom.
    stürzbügel, kantenschutz, griffe, gepäckträger, spiegel - hab ich dann das wesentliche? im ihhhbäy kost das ganz schön was...findet man alte vespen eigentlich auch auf schrottplätzen?
    jemand von euch erfahrung mit zb kantenschutz selbst draufmachen? und oder vespa "aufchromen" im allgemeinen?
    cool moskito, danke
    nee oldie: ich hab meinetwegen ganganzeige auf leerlaufe, dennoch ist er tatsächlich im 1. gang, diese passierte mir mehrmals beim fahren.
    daher hab ich roller ausgemacht u den 1. gang reingelegt....ließ sich schieben. daraus schließe ich ich muss mindestens zwischen 1. und leerlauf neu justieren, werd mich morgen gleich dransetzen ;)
    hm?
    ich meinte:
    @beitrag 1: ja, hab auch erst gedacht es liegt an mangelnder handschaltübung...aber technisch muss ja was falsch sein wenn den roller im 1. gang schieben kann
    oder seh ich das falsch?
    bj 86 isse
    hab auch erst gedacht es sei übungssache, dennoch müsste ich ja eigentlich roller nicht schieben können wenn 1. gang drin ist bei motor aus, oder?
    justieren...hm...ok...ich durchsuche mal forum danach
    heute roller-oster-tour gemacht :D
    funzt super nachdem standgas etwas hochgestellt, 2 fragen:
    1.: es klackert irgendwas unregelmäßig vorne...könnten auch kleine steine von fahrbahn sein die gegen die karosse springen vom geräusch her...oder sollt ich nach was am roller gucken oder ist das geräusch normal?
    2.: hab ja 4 gänge, leerlauf liegt zwischen 1 und 2. manchmal "mischen" sich aber leerlauf und der 1. gang, heisst wenn ich leerlauf einege ist er dennpoch ab und an im 1. gang *rümpf* hab das auch ausgestellt getestet...geschoben...gang rein....schiebt weiter...obwohl im 1. sein müsste...
    das ist etwas doof, was kann ich tun?
    lg
    muss ichs also etwas hochstellen... beim kicken muss ich gas auch leicht gezogen halten, ist das normal oder sollte es auch funzen ohne hand am gas?
    hi leute,
    hab mir heute meine pk 50 xl geholt :D
    alles toll geklappt, nun aber wirklich mal ne dumme frage.
    ich trete sie, ztuvor schalte ich innen leerlauf....dann fahr ich los, 1. gang, kupplung kommen lassen gas geben.... schalkte weiter 2. gang usw.... wenn ich jetzt anne kreuzung komme, dann schalte ich doch einfach brav runter u warte auf grün im leerlauf? dann säuft sie ab u geht erst nach einigem treten u warten wieder an...
    ist ja meine erste vespa, vielleicht denk ich ja einfach falsch beim schalten?
    hm...
    also ich kenns ausm bulliforum, da ist getrennt:
    t1 technik
    t2 technik
    t1 aktuell
    t2 aktuell...
    man liest auch wenn man nen t3 hat die threads vom t2.
    so gravierend sind die unterschiede da auch nicht.
    aber vielleicht könnte man es dennoch bei allgemeinen vespa-threads lassen, unterscheiden in:
    motor
    vergaser
    bremsen u züge
    einstellungen
    topics abgleichen bin ich eher gegen. ein gutes forum zeichnet sich dadurch aus, dass ein guter ton herrscht u nicht ständig als antwort kommt "benutz doch erstmal die suche" oä. helfen auch dem der nicht so gewendet in foren klarkommt.
    also ich bin für
    1. ein schönes banner
    2. adsense nach links oder unten legen - besser noch kooperationen u den googlekram raus
    3. allgmein austauschen durch detaillierte unterkategorien siehe oben
    4. einfach flohmarkt, dann 2 mal unterkategorie
    also einfach die struktur etewas mehr in die tiefe legen.
    für schnellkontakt steh ich auf shoutboxen. ich hab auch eine in meinem forum, funzt super, gucksu hier workcamp
    gruß
