...ja aber mal ganz ehrlich, die Spulen der innen liegenden Zündungen sind in der Regel zw. 40 und 50 Jahre alt, da dürfen die schon mal
schwächeln.
Beiträge von 125vnb6
....also da fehlen mir eigentlich die Worte..
...ich fürchte, ab jetzt bekommst du wirklich keinen TÜV mehr.
Da ist anscheinend die Gußklemmung des Lenkerunterteiles (wahrsch.gebrochen) bei der "versuchten Reparatur" beschädigt worden und dadurch wurde diese zusätzlich mittels direkter Verschraubung (Gabelrohr und Lenkerunterteil) wieder fixiert. Die Art der Ausführung ist schlichtweg eine absolute Frechheit.Der Gussteil ist für die Tonne (wahrscheinlich die kompl. Rep. ebenfalls)
Wenn die beidseitige Vorgangsweise sich wirklich so zugetragen hat, dann fürchte ich wirst um einen Rechtsbeistand nicht
herum kommen auch die Art und Weise wie es zu dieser erzwungenen Reparatur gekommen ist (Wkst + TÜV), ist mehr als bedenklich....den Roller hätte ich so ehrlich gesagt nicht übernommen, geschweige den etwas bezahlt!
Gott sei Dank sind die Schulferien bald vorüber.......
...wie es Dir Pk-Racer schon gesagt hat, hau Dir einen durchgerosteten Sito drauf (kerniger Racing Sound ohne Ende)
..aber nur so neben bei, was bringt es Dir über einen Racing Sound zu verfügen, wenn du dann permanent das Zielobjekt einer Verkehrskontrolle werden könntest und sie dich dann wegen eines tepperten Auspuffs bzw. der Lautstärke in die Mangel nehmen?
...und bezüglich €4000 Tuning .....wenn es nicht mehr wird...
hast schon mal €4000 verdient und so locker zur Seite stecken können (ich schließe jetzt mal aus, dass Dir die Eltern den Spaß finanzieren)
...und dann schau Dir auch den Druckpilz im Kupplungsdeckel an, wenn der bereits stark abgenützt ist (vor allem innen wo der Ausreiber des Kupplungshebels dagegen drückt) , ebenfalls neu.
nächstes Projekt:
Tacho PK 50 XL (gab es wieder mit verschiedenen Skallen und verschiedenen Layouts)
Schaden: zersprungenes Tachoglas, sonst waren keine Beschädigungen ersichtlich
Tacho dreht, Tankanzeige funktioniert Preis: € 5,00 ohne Versand......das Öffnen der Bördelung des Tachoringes dauert bei diesem Modell aufgrund des enganliegenden Tachogehäuses etwas länger
und ist mit äußerster Vorsicht zu machen, da sonst das Gehäuse relativ leicht beschädigt werden kann.......sollte die Tankanzeige nicht funktionieren (Benzinstandgeber im Tank OK) kann es daran liegen, dass die Anzeigenadel aus ihrer Führung gesprungen ist, daher unnötige Stöße beim Ausbau des Tachos vermeiden. Dieser Teil ist sehr sensibel.
.....Tachonandel lässt sich ohne größeren Aufwand oder Werkzeug mit den Fingern abziehen. Nadel ist auch in einer deutlich besseren
Ausführung als die des PKS Tachos (nicht so porös und stabiler)Einzelteile des Tachos:
....mal schauen wo und wie wir das Tachoglas bekommen
lg
...hört sich nach Isolationsschaden an der innen liegenden Zündspule an.
tritt leider öfters bei den älteren Zündanlagen und ist eine bekannte Schwachstelle....nachdem ich kein Spulenprüfgerät habe, habe ich die Spulen ausgebaut und bei einem Elektromotorenbauer auf Durchschlag prüfen lassen.
und dann entweder eine neue Spule verbaut, wenn noch erhältlich bzw. eine neue gewickelt (ist allerdings schon ein kleinerer Aufwand
auch von den Kosten her)...alternativ kannst mal den Kondensator (bzw. auch gleich den Unterbrecher) tauschen und schauen ob´s besser wird (wäre die günstigste Lösung )
...die neuen Nachbauspulen haben leider den Nachteil, dass sie qualitativ nicht an die Ausführungen der alten Spulen heran kommen
(andere Isolationslacke etc. etc.) und daher ihre Lebensdauer auch deutlich unter den Originalspulen liegt.
Wenn es Dir nicht so um die Optik geht, dann würde ich auf außen liegende Zündspule umrüsten -
...kleines Update:
den 120er Tacho gibt es jetzt anscheinend seit Kurzem wieder. Gehe mal davon aus, dass es ein Nachbau ist (Veglia-Bressel span. Motovespa)Tachowelle wird verschraubt und nicht gesteckt
Kontrollleuchte ist bereits verkabelt
kein Piaggio-Logo am Ziffernblatt
Tachoring ist aus Chromim Dreibuchstabenshop (Art.Nr. 50033000 €135,00.--)
lg
Andreas -
....anders bei der ET3, da kommt sie original ins Seitenfach und nicht an den Motor (da würde die CDI gegen den Rahmen stoßen, ist allerdings mit ein wenig umarbeiten eines herkömmlichen CDI-Halters der PK trotzdem machbar).
Klär mal ab ob du eine orig. 6Volt Zündung hast oder ob da schon mal auf 12 Volt herum gebastelt wurde.
Je nachdem brauchst dann halt auch noch einen Spannungsregler in der Seitenbacke untergebracht bei Modellen mit Blinker hast halt zusätzlich noch ein Relais ).lg
...hast auch in Österreich bereits seit 1967 bei den Mopeds (jährliche Überprüfung gemäß § 57 Abs. 4 KFG ausgenommen Neufahrzeug)
...vertauschte Emblems (ET3 und Primavera) am Heck habe ich auch noch nicht gesehen (der Abstand auch nicht schlecht), lässt erahnen welch Profi da am Werk war.
..nur so vom überfliegen der Fotos :
Schriftzüge passen nicht zur Modellangabe, viele Nachbauteile (Scheinwerfer, Tacho, Sitzbank)
..der fehlende Rahmengummi bei den der Bowdenzugdurchführung und und .....
lackierter Seitendeckelverschluß und Ständerfeder (kann sich allerdings auch spiegeln)ET3 (gab es ab 76) hatte die geraden Schriftzüge (vorne Vespa, hinten 125primavera darüber ET3)
Seitendeckel, Stoßdämpfer und Schwingenabdeckung bzw. Kennzeichenhalterung (fehlt) waren matt schwarz lackiert
Tacho ohne Zierring (nackte Ausführung)
...und ebenfalls die Klebezierstreifen an den Backen und Kotflügel mit dem Schriftzug Electronic
Zündschloß am Lenker (scheint ein Lenker von der Primavera zu sein)sehr schwaches Werk, läst erahnen welch Wunderwerk der Motor sein wird!
...aber vieles ist natürlich auch Geschmackssache
beim Rollerladen (Art.Nr. 060550) ist das Set mit einem zweipoligen Relais angeboten.
Die Verkabelung mit den Lusterklemmen nicht ganz so elegant ....
du brauchst auch jeden Fall eines für Gleichtstrom bei BatteriebetriebVielleicht hilft dir das ja weiter..
lg
...nicht unbedingt, habe den Originalständer (zumindest bei der VNB1) und sie steht auch solide!
hat allerdings auch den dünnen Hauptständer mit den langen Ständergummis.einfach ausprobieren
...ist machbar entweder mittels den Umrüstkits (hinten und vorne) von 8" auf 10"
oder durch Austausch des Original-Motors gegen einen PX dann hättest hinten eh von Haus aus 10" bzw. gab (gibt)
es für vorne auch eine geschlossene Felge zum Umrüsten dabei kann die alte Bremstrommel belassen werden. Tachoschnecke gehört beim
Umbau auf 10" ebenfalls getauscht.Du hast halt mehr Bodenfreiheit, Optik leidet ein wenig, besseres Fahrverhalten und Bremsleistung, deutlich mehr Reifenauswahl bei den 10"Modellen.
....bei original Motoren, wo die Bauartgeschwindigkeit um die 75km/h ist würde ich das Ganze original lassen, da macht es nicht wirklich Sinn, da die Bremsanlage die Geschwindigkeiten ganz gut packt.
Bei Stecktunning am Originalmotor (177ccm) inkl. sportlicheren Auspuff reicht eine Stoßdämpferverlängerung und du hast dann auch wieder die nötige Bodenfreiheit, allerdings ab 90km/h wird das Bremsen mit den 8" Rädern halt schon manchmal sehr abenteuerlich...habe beide Varianten verbaut
VNB6 (mit 177ccm) Originalmotor, SIP Road und 8"Zoll Bereifung (mit Stoßdämpferverlängerung hinten, wichtig auch für den Zweimannbetrieb) härtere Stoßdämferfeder vorne vom Stoffiund VNB1 mit PX-Motor (177ccm) hinten 10" Bereifung, Stoßdämpferverlängerung und dementspr. Bremstrommel vorne alte Bremstrommel (8") und Umrüstfelge mit 10"Bereifung
wie gesagt Optik der großen Räder sind ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber dafür hast halt ein deutlich besseres Bremsverhalten bei
höheren Geschwindigkeiten und auch eine viel größere Auswahl an Reifen, wobei die zu "sportlichen Reifen" meines Erachtens, auch ein wenig gewöhnungsbedürftig sind (unabhängig vom besseren Fahrverhalten).Zeitaufwand ist bei den Umrüstkit relativ gering, allerdings von den Kosten
musst halt rechnen zweimal Umrüstkit (ca. €200) und 2*Schläuche und Mantel (ab €100 aufwärts) also knapp €300 aufwärtsmit anderen Stoßdämpfern bzw. Federn kann sicherlich das Fahrverhalten auch deutlich verbessert werden, da habe allerdings nur die
härtere Feder vorne verbaut und hinten halt etwas teurere Standartprodukte,gibt aber sicher im Forum mehrere die dir da weiterhelfen können.lg
Andreas -
Was hast du denn sonst noch an der Zündung gemacht(außer das sie neu ist), Unterbrecher hoffentlich ordentlich eingestellt?
Was für eine "neue" Zündung ist denn verbaut?....sollte bei 0,4mm liegen (Kontaktabstand)
lg
den innen liegenden Simmerring im Kurbelwellengehäuse gab es bereits vor 85/86
Bei der Hauptwelle gab es zwei Varianten (innen und außen)
zum Preisansatz: du kannst rechnen für die Motorüberholung (Aus-Einbau,Reinigung bzw. Abstimmung) werden mal 10Std. (min) angesetzt (10*50€ bist auf €500 Arbeitszeit) plus Verschleißteile dann kommst schon auf diesen Preis hin. Da sollten allerdings keine gröberen Teile schadhaft sein wie, Kurbelwelle, Zylinder etc.
lg
wie ich Dir schon mal geschrieben habe, sollte nach der Überholung deiner Zündgrundplatte das Licht immer noch schwach sein, dann liegt es höchst wahrscheinlich an deinem Polrad.
Da werden die Dauermagnete nicht mehr die ausreichende Magnetisierung haben.
Gründe einer Entmagnetisierung sind z.B. stärkeres Magnetfeld in der Umgebung, starke Erwärmung oder Erschütterung bzw. nimmt die Magnetisierung auch im Laufe der Zeit ab.
Ich würde das Polrad mal aufmagnetisieren lassen (Kosten so um die €25,00)
...wird im GSF angeboten bzw. in der Nähe von München kenn ich auch einen Betrieb der das macht...wirkt wirklich Wunder
lg
Hallo Klaus!
Heute angekommen, besten Dank für deine Mühe..... Top-Aufkleber!!lg
Andreas -
...siehst und wenn dir sogar der Lackier-Profi im Forum abrät, dann sind die Kratzer wirklich nicht schlimm.
Lies dich bezüglich O-Lack auch im GSF ein (O-Lack-Topic) dann bist im Bilde was gemeint ist (auch bezüglich benötigter Mitteln)Entrosten habe ich gute Erfahrung mit Pelox gemacht (allerdings gehört danach unbedingt konserviert)
Die Getrenntschmierung gabs auch bei der Rally200
Bei der Schaltung kannst ja mal schauen: Schaltrastenabdeckung runter, Schaltseile aushängen und das Spiel der Raste kontrollieren bzw.
schauen ob schon ordentlich abgenudelt (abgerundet) oder die Feder was hat. Kannst aber noch besser kontrollieren indem du die kompl.
Schaltraste demontierst (Getriebeöl vorher ablassen)lg
Andreas
