Beiträge von 125vnb6
    Wie es die Vorredner schon gesagt haben, der 24er Vergaser bringt in der Kombination außer Probleme beim Abstimmen und ggf. einen höheren Spritverbrauch, relativ wenig bis gar nichts.
    Größerer Vergaser bedeuten nicht immer zwangsläufig auch mehr Leistung!
    Ich würde, wenn es ein original Getriebe ist eventuell das Kupplungsritzel auf 21er (125er) oder 22er (150) abändern, sollte zum 68er Sekundärzahnrad ohne Probleme passen.
    Der Einzelhandel ist ein fixer, elementarer Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens. Er ist auch oftmalig ein Ort der Begegnung und des Austausches.
    Für mich persönlich gibt es da keine wirkliche Alternative.
    Es wird an uns Konsumenten liegen, wie so mancher Ladenbesitzer diese Krise überwinden kann, oder ob er für immer den Laden dicht machen muss.
    Da wird von uns allen eine gewisse Solidarität eingefordert werden und für diejenigen unter uns, die es sich auch wirklich leisten können, ist eine moralische Verpflichtung!
    Egoismus ist absolut fehl am Platz. Uns muss klar sein, dass es uns nur dann wieder gut gehen wird, wenn es auch unserem Umfeld gut geht.
    Daher Ohren steif halten rassmo! ....es wird zäh, aber ich bin überzeugt es wird wieder!
    lg
    in den Norden
    Schau mal bei SIP, da hast Du die einzelnen Teile abgebildet, leider gibt es über den Bereich keine Explosionszeichnung
    Sind normale Blechschrauben Linsenkopf mit einer "Halteklammer".
    ...erleichtert die Sache ungemein!
    Es wurden die kompletten Züge neu gemacht quasi alles erneuert
    Was wurde "alles"erneuert nur die Züge oder auch die Bowdenzughülle?
    Welche Züge bzw. Hülle und Züge wurden verbaut? Beschichtete (Teflon)oder Normale?
    Grundsätzlich gilt beim Verbauen, dass die richtig abgelängten Züge ordentlich verlegt wurden. Sich nicht 15 mal irgendwo kreuzen oder gar beim Einziehen gestaucht und dabei geknickt wurden.
    Auch bei der Zusammensetzung des Ganzen, im konkreten des Schaltgriffes mit seinen Distanzscheiben kann einiges daneben gehen, sodass das Schalten sehr schwergängig wird. Wenn noch nebenbei der Schaltgriff lackiert wurde, ist vielleicht auf das Abkleben des restlichen Schaltrohres vergessen worden.
    So eine Lackschicht am Rohr bremst wunderbar, genau so wie wenn das Schaltrohr an- bzw. leicht festgerostet ist.
    Gerne werden auch die Teile 11, 20 und 21 falsch verbaut, wodurch ebenfalls hohe Reibungswiderstände auftreten können.
    Das diese bewegliche Teile niemals trocken verbaut werden, sollte auch klar sein.
    Kontrolliere auch ob eventuell die Anschlaghülsen der Schaltzugbefestigung am Motorblock ggf. gebrochen oder verbogen sind und ob die Schaltseile in der Schaltraste ordentlich eingezogen und fixiert wurden.
    An deiner Stelle würde ich mal die ganze Geschichte auf Gängigkeit prüfen!
    Sollte ein Defekt der Schaltwippe, Schaltarm oder Schaltklaue vorliegen, so wie es Creutzfeld angesprochen hat, wäre schon ein verdammtes Pech!
    Das ist der Unterschied zu facebook, instegram, twitter, whatsapp etc..
    Hier wird Dir gerne geholfen wenn nicht gleich erkennbar ist, dass es sich dabei nicht um oberflächliches unselbstständiges Gerotze im digitalen Zeitalter handelt.
    Im übrigen macht man keinen Fehler, wenn man sich mal der Community vernünftig vorstellt. Ich weiß, das ist altmodisch! Wir fahren aber nun mal Oldtimer und von daher hat es durchaus seine Berechtigung.
    Ich bin so frei und helfe Dir über die Anfangshürden!
    Vorstell-Thread: Wer neu ist, stellt sich hier vor!
    Germering klatschen-)
    Nicht nur!
    Die Idioten haben 2 (mir bekannte) Filialen im Münchner Umland regelrecht geschändet!
    ...und darum auch die Parallele zu unseren Hobby!
    Auf der einen Seite Auftraggeber (Vespa-Neuling), die möglichst günstig Pflegemaßnahmen durchgeführt haben wollen (neue schicke Vespa) und auf der anderen Seite
    inkompetente möchtegern Fachfirmen (Hobbyschrauber), die das dann umsetzen.
    In beiden Fällen führt es zu einem furchtbaren Erwachen!
    Auch hier werden die Folgekosten für Rodung und Neupflanzung ein Vielfaches dessen ausmachen, was ein ordentlicher und fachgerechter Kronenpflegeschnitt nach gültigem Regelwerk gekostet hätte.
    Ich möchte damit aber nicht cardoc2001`s Rodung kritisieren, denn es macht halt schon einen großen Unterschied, ob in der ländlichen Peripherie oder im
    sensiblen Umfeld einer Großstadt, solche Maßnahmen getroffen werden!
    ...das kenne ich, wenn Forstbuben ihr Fichtenmoped schwingen. Ist dann vergleichbar mit den Vollprofis die beige Vespas mit braunen Sitzbänken herrichten^^!
    Kronenkappungen am Ahorn-Bäumen
    Jetzt sind sie ein Fall für den Finalen-Endschnitt!
    Angebliche Fachfirma die nachdem aktuellen Regelwerk der ZTV Baumpflege die Arbeiten durchführen hätte sollen.
    Baumbestand im Sommer letzten Jahres !
