Beiträge von 125vnb6
    ...na ja, das "nur die Karosserie passt da halt nicht" würde ich schon genauer hinterfragen, weil es kann dann
    ggf. durchaus sein, dass dein Fahrzeugbrief (wenn vorhanden) auch nicht wirklich zum Roller passt und somit
    strenggenommen keine Straßenzulassung besteht...
    ...wenn kein Brief vorhanden ist, dann kann es spätestens beim TÜV bei der Vollabnahme Probleme geben!
    Nachdem der Roller aber eh aus erster Hand und obendrein noch aus deinem Bekanntenkreis ist, sollte sich
    die Sachlage ja schlüssig nachvollziehen lassen, warum da das Typenschild eines anderen Modells drauf-
    geklatscht wurde.
    ich bin mir ziemlich sicher hedge meint das Richtige!
    ...aber tiefenentspannt wäre ja grundsätzlich OK und man wäre nicht im Arsch, bei
    der Batterie spricht man aber eher von Tiefenentladung und die führt zur Zerstörung des
    Akkus ;)
    wobei ja so mancher Yoga auch für die Katz ansieht, somit würde es ja dann auch wieder passen!
    ...braucht wer eventuell einen nachgemachten Schlüssel für das Seitenbackenschloß ?
    Da hier anscheinend einheitliche Profile genommen wurden, sind die alle gleich und schauen
    so aus (passen zumindest an beide meiner Fahrzeuge)
    original Schlüssel Vjatka
    Ich habe mal 5 Stk aus Litauen geordert, wird sicher eine Weile dauern bis die dann da sind. Preis wurde
    mir bei ungefähr € 3 das Stück genannt. Wenn sie geschmacklich nicht passen sollte, kann man sich ja dann
    noch immer was überlegen........
    das von den Hauptteilen, die kompl. Zündung inkl. Polrad , Vergaser und Auspuff fehlt ist Dir klar oder?
    ggf. halt auch noch ein paar Kleinteile wie Zylinderhaube, Polradabdeckung, Andruckfeder und Scheibe Ritzel Kickstarter etc.
    Wie es fgib schon gesagt hat, es sind halt einiges an Kleinteilen die da nicht aufscheinen und die es dann auch noch gilt zu ordern bzw. richtig zu verbauen . ;)
    Vielleicht solltest Dir überlegen, ob Du mit einem kompletten Motor (unverbastelt und im Ganzen) nicht besser bedient bist. In dem Fall die Einzelteile zusammen zu tragen, kann recht mühselig sein, vor allem wenn es der erste Motor ist. Auch wenn du die Fehlteile gebraucht organisierst, kommt da schon was zusammen.
    preislich würde ich die Teile auch so um die € 150-200 sehen (Nummern sind ja gleich, Drehschieberfläche wäre noch interessant)
    ...habe auch noch zu Weihnachten ein nettes Zubehörteil ergattert.
    2* Versicherungsscheinhalter für die Motovespa (wird mit der Hupe verschraubt)
    ...jetzt fehlt mir nur noch der Versicherungsschein !
    (wenn wer was hat und loswerden möchte, darf er sich gerne bei mir melden ;) )
    ...jetzt wo ich die Bilder sehe, fällt mir auch wieder ein was für K(r)ampf das war mit dem Vergaser.
    Ich habe dann allerdings den Ansaugstutzen neu schweißen lassen, dass es halbwegs passt.
    Nachdem sich allerdings gerade bei den WF´s in letzter Zeit viel getan hat, würde ich wahrscheinlich
    keinen 19er SHB mehr verbauen. Schon allein aus dem Grund, dass die Führung des Gasseiles bei den Polini
    bzw. PHBG Vergasern von der anderen Seite und die Aufnahme von unten kommt, damit ensteht kein "rechter"
    Winkel und die Ansteuerung ist somit viel geschmeidiger......
    ......aber so wie ich Vechs einschätze, waren die Teile da und bei der anderen Sache bist halt schnell
    mal die nächsten 250 € los ;)
    normalerweise steht vor der Nummer eine Buchstaben und Zahlenkombination
    VNB1T bis VNB6T (es gab 6 Serien) gleiches gilt für den Motor dort endet das Ganze dann mit M
    zur Grobeinschätzung:
    VNB1 bis 2 hatte u.a den geteilten Lenkerkopf, antikes Rücklicht in Rahmenfarbe und rundes Bremspedal, Einzelsitz,
    3 Gang Schaltung)
    Rahmennummer ist unterhalb der linken Seitenbacke eingeschlagen.
    da deine die Nummer 08516 hat, sollte es eigentlich eine VNB1T sein (ital. Herkunft)
    die deutsche VNB hatten andere Rahmennummern und auch im Detail anderes Zubehör (VDO Tacho, Schwanenhalsrücklicht,
    Scharlach Scheinwerfer und ggf. Denfeld Sitzbank etc.)
    ..auch ich bin gestern bewichtelt worden, wobei viele Chancen hatte ich da nicht, denn meine
    zwei Mädels haben den Part des Öffnens übernommen.
    Ungewollt hat mein Guerilla - Wichtel einen kleinen Guerillakrieg zwischen meinen Damen ausgelöst.
    Es ging um einen Aufkleber der Biene Maja. Indem ich ein paar Aufkleber aus meiner Sammlung bei-
    steuerte konnten die Wogen allerdings wieder geglättet werden.
    jetzt klebt auf einer Ciao die Biene Maja auf der anderen der Snoopy
    ....dann ging es nathlos an Öffnen des Hauptwichtelgeschenkes. Ich kam recht rasch darauf, dass es
    sich bei meinem Wichtel um jemanden handeln muss, der als Nachbarn, eine schrecklich nette Familie
    hat" ;)
    und wie habe ich mich gefreut, allerdings auch nur kurz, dann hatten beide Töchter zwei
    Schokoladenglaskugeln im Mund. Als Trost bleibt mir allerdings noch Getriebeöl für die Birne ;)
    ....das Bild aus Schokolade stellt eine VNB dar...
    Danke an alle Wichteln, habe mich sehr gefreut und freue mich schon auf das nächste Mal..
    ...na ja den erwähnten Zug am Schläuch´l hättest aber schon machen können!
    und die (oder ähnliches) würde ich sehr wohl auch noch setzen, wäre blöd wenn sich der Schlauch selbstständig macht,
    nachdem du auf reinen Super umgestiegen bist!
