Dachte eher, das sind Formen, um eigene Steine herzustellen. ![]()
Beiträge von DerDennis
möchtest du sie denn weiterverkaufen?
Ein klares Ja oder Nein gibt es da eigentlich nicht. Dem einen ist eine top aussehende bling bling- Vespa mit neuem Lack lieber als eine in ranzigem O- Lack.Wobei gefühlt der Trend eher zum O-Lack geht. Wäre übrigen auch meine Meinung: wenn es tatsächlich der Erst-Lack sein sollte, so lassen
Kolben richtig herum mit Pfeil zum Auslass?
Ansaugstutzen bzw Vergaser sitzt nicht richtig auf dem ASS. Das ist beim Problem Falschluft die einfachste Lösung.
Die Simmerringe sind nach mehreren Jahren Standzeit aber auch gerne hinüber.
Die Suche "Falschluft" sollte sehr viel ausspucken -
das wird ja immer interessanter. Die Kaskade ist doch von ner PX
von allem etwas dabei -
Andererseits kann man dann auch fast sagen den Zylinder sieht auch keiner ....
die bequeme Variante...ich glaube darauf läuft es bei mir auch hinaus
Hatte auch geplant meinen DR 135 eintragen zu lassen. Bei Bj. 1992 aber gleich doppelt schwer...
Bin mit einem TÜV-Gutachten(gibt es als Download in mehreren Versionen im Netz) über den Zylinder zu mehreren Prüfstellen und habe gefragt,obs möglich ist.
Ein Prüfer einer Prüfstelle in Köln meinte: kein Problem;vorbeikommen,dann machen wir das.
Hin bin ich aber noch nicht.
Es kommt also auf den Prüfer an. Also bei mehreren Prüfstellen vorsprechen -
Alternative: einschicken und reinigen lassen.
Unter Dienstleistungen wird die Reinigung angeboten. -
hö?
Das Rahmenpräfix sollte Licht ins Dunkel bringen... -
hier in der Kölner Bucht hats noch angenehme 4 Grad.
@CARDOC2001 bringt dieser Ofenventilator spürbar was? Hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt mir einen zuzulegen...
falsches Forum. Hier geht's um handgeschaltete Vespas.
Für viele hier sind Blinker schon Luxus. Von einer Uhr in der Armatur mal ganz zu schweigen
Erkältung :wacko:
vom warten am Bahnsteig?
wo kommst du denn her? Schau mal unter der [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] ob jemand aus deiner Nähe kommt. Der Winter steht vor der Tür und der ein oder andere wird die Wintermonate wohl nutzen, um seinen Motor zu überholen; vielleicht macht er deinen dann (mit kleiner Aufwandsentschädigung) gleich mit.
Oder du versuchst dich selber dran -
wenn die Spannung tatsächlich nur 0,2 V abfällt während du startest,würde ich das eigentlich als i.O. einschätzen.
Zu stark kann deine Probebatterie eigentlich nicht sein. Auch wenn du eine Autobatterie mit z.B. 60Ah anschließt,ist diese nicht "zu stark". 60Ah heißt lediglich, dass du (theoretisch) 1 Stunde lang 60 Ampere ziehen kannst -
Immerhin gibt sie mit "geladener" Batterie etwas von sich. Vielleicht ist die Batterie aber auch hinüber. Eine Leerlaufspannung von 13,3V heißt ja nix. Was misst du denn an der Batterie für eine Spannung,wenn du einen Startversuch machst?
Problem schaltzüge: der Zug für den ersten Gang kommt unten am Motor an den äußeren. 2 etc entsprechend innen.
Dein Problem mit den "Bremsnippeln" verstehe ich nicht ganz. Geht es darum wie der Bremszug durch den Klemmnippel gezogen wird oder die Einstellung des Bremszuges? -
Es fehlt der gummibalg zwischen Vergaser und Rahmen so wie die Gummidurchführung unten am Rahmen wo die Schaltzüge etc raus kommen. Halte ich für Indizien "ich mal mal eben schnell fertig".
Und was sind Phasenausgleich System-Drähte? Drehmomentstromstifte?
zum Laden der Batterie brauchts doch aber auch Gleichspannung. Irgendwo müsste also ein Gleichrichter hin
