Beiträge von DerDennis
echte 60km/h hört sich eher nach größerem (75ccm?) Zylinder an. Es sei denn,du bist bergab und mit ordentlich Rückenwind unterwegs gewesen.
Als erste Maßnahme mal Vergaser säubern ,Bedüsung checken und Standgas anpassen -
...noch 8 Stunden, dann heißt es: 3,5 Wochen Urlaub
yipieee -
Hört sich so an als will sie nicht nach Hause
Siehe Explosionszeichnung: "Kappe" Nr. 53 entfernen. Darunter siehst du eine Kronenmutter Nr.59, die mit einenm Splint Nr.60 gesichert ist. Splint entfernen und Kronenmutter lösen. Das geht am besten zu zweit: einer zieht die Bremse, der andere löst die Mutter
super Idee. Trocknen,klein machen und ab ins Pfeifchen. Das gibt Glanz aufm Köttel
Sitzt unter dem Werkzeugkästchen, aber das meinst du wahrscheinlich
hmpf, so etwas habe ich befürchtet
Bin, was eine (Voll) Restauration angeht, noch unerfahren und wollte mich mal ohne Druck auf die Suche nach einem Winterprojekt 2016/2017 machen...ein bisschen flotter als meine Special dürfte sie auch sein.
Am liebsten wäre mir für den Anfang: Blech nix/wenig zu tun, "nur" Technik... -
kann mir vielleicht jemand sagen, ob der Preis gerechtfertigt ist und was hier noch grob investiert werden müsste?
Blech einschweißen und lackieren kann ich nicht selber, müsste ich also machen lassen. -
Bitte keine Details...ich drück mich seit 10 Jahren davor
verputzer bin ich zwar nicht,aber ich weiß,dass im Außenbereich eher ein Kalk-Zementputz gewählt werden sollte.
Wenn es extrem uneben ist,kann ja auch erst ein Grundputz zum ausgleichen aufgetragen werden und dann ein netter Sichtputz -
Gipsputz hat im Außenbereich eigentlich auch nix zu suchen,also schön runter mit dem Zeugs
wenn alle Kabel abgeklemmt sind,kann es doch auch nicht funktionieren. Das zur Zündspule muss doch zumindest verbunden sein. Oder hab ich nen Denkfehler?
eigentlich kann es ja nicht viel sein, wenn sie mal lief...sagt sich so einfach
Achte drauf, dass die Zylinderhaube wieder drauf kommt! Die leitet nämlich die Luft zum kühlen vom Lüfterrad um den Zylinder herum. Der ein oder andere hat ohne die Haube seinen Zylinder schon geschrottet... -
benzinhahn immer schließen,wenn du sie abstellst! Ich persönliche schließe den Hahn schon immer während der Fahrt ca. 100 m vor der heimischen Garage.
Wenn der Hahn außen sifft,könnte die Dichtung hinüber sein -
Neuer Benzinhahn kostet nur ca 8 Euro...aaaber du brauchst zum de-und montieren einen Benzinhahnschlüssel und der kostet unverschämte 20 Euro.
Also entweder mit bestellen,leihen oder selber bauen -
Hattest du die Schwimmerkammer denn mal ab(zwei Schrauben unten am Vergaser) und hast den Schwimmer und die Nadel angeguckt?
