Lenkerendblinker V50 blinkt nur bei erhöhter Motordrehzahl
  • DXR85
  • June 30, 2016 at 20:28
  • DXR85
    Ciao a tutti,
    wie der Titel schon sagt, blinken meine Lenkerendblinker nur bei erhöhter Motordrehzahl, bei niedriger Drehzahl brennen sie im Dauerlicht. Ich vermute das Blinkrelais als Ursache, hat jemand noch eine andere Idee? Meine Vespa ist ne Special mit 6V Stromkreis ohne Batterie. Weiter vermute ich das das schwarze Kästchen unter der Sitzbank das Relais ist aus dem 2 gelbe Kabel rausgehen bzw wahrscheinlich eines rein und eines raus. Ist das korrekt oder sitzt das Relais wo anders?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 30, 2016 at 21:04
    Sitzt unter dem Werkzeugkästchen, aber das meinst du wahrscheinlich ;)
  • Vespa V50
