Beiträge von DerDennis
klar ists möglich. schau halt mal nach
Fahre auf meinem 50ccm Polini eine NGK B8HS. Entspricht eine Bosch W4AC
Also praktisch jetzt ein Lamm im Schafspelz
...und den gewünschten 75ccm Satz nicht vergessen
Führerscheinklasse B beinhaltet automatisch Klasse M, ergo darf er den Roller fahren.
Dein Problem mit dem Hochdrehen hört sich leider nach Falschluft an. Such mal unter dem Begriff Falschluft, da findest du eine "Checkliste" was man wie testen kann
er hat angefangen
Wobei das Tuning dann trotz A-Schein noch illegal wäre...
Und ob der Vergaser ordentlich draufsteckt
willkommen!
Hier werden Sie geholfen...
Nette und kompetente Runde hier -
...dass ein ausrangierter 10" Schlauch noch wunderbar in ein plattes,eigentlich schlauchloses 8" Schubkarren-Rad passt.
Standgas etwas erhöhen
Ist ne V50. Lackierung sieht auf den ersten Blick nicht so gut gemacht aus und -Obacht- vorne links hat das Beinschild ne Delle
Das Mischungsverhältnis von 1:50 sollte schon eingehalten werden. Einen Messbecher zum abmessen des Öls selber basteln aus z.B. einer alten Flasche sollte auch den Dienst erfüllen.
das Standgasproblem sollte aber eher am Vergaser gesucht werden.
Das Wechseln der Bereifung und der Bremsbeläge ist zwar kein Geheimnis und auch recht einfach,aber vernünftig es machen zu lassen,wenn du es dir nicht zutraust!
Schau doch mal nach einem erfahrenen Schrauber in deiner Nähe,dem du etwas über die Schulter schauen kannst. -
Eigentlich sollten die durchgeführten Arbeiten für diese Saison ausreichend sein. Warum sie trotz (angeblich) eingestelltem Vergaser ausgeht ist komisch. Solltest das Standgas einstellen.
wie alt sind denn die Reifen? Evtl gehören die vielleicht erneuert -
Die Gummikappe bzw Niere am Polrad meiner V50 hat sich heute während der Fahrt verabschiedet...hat jemand diese Gummiabdeckung rumfliegen?
Könnte natürlich für 2 Euro beim Scooter Center ne neue bestellen,aber die Versandkosten stehen in keinem Verhältnis.. -
vermutlich meint er eine LX 50 und passt damit tatsächlich nicht hier hin...
