Kupplungszug mal nachgestellt? Ist evtl zu stramm
Beiträge von DerDennis
(Artikelnr.: 9010077) Handy,Schlüssel und anderen Kleinkram wirste da gut reinbekommen,aber mehr geht auch nicht
ist für uns nicht freigeschaltet so weit ich weiß;das können nur die Mods
also bei so einer "Schieb-Aktion" mitten in Köln wäre ich dabei
würde auch den Sprit für 15km Fahrt in Kauf nehmen
kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen geschweige denn erklären,warum sie ohne Haube 10km/h schneller laufen sollte
wahrscheinlich biste einfach nur nen leichten Berg runtergefahren und hattest deswegen 70 drauf -
dann darf sie vielleicht auch mal zwei Kicks verlangen,aber dass man sie erst abkühlen lassen muss ist auf jeden Fall nicht normal! Würd mal in Richtung Zündung suchen
der entsprechende Link wäre hilfreich,dann kann man sie mal auf Bildern sehen und mit der Artikelbeschreibung kann man zu den Mängel (wie: springt schlecht an etc) wohl genaure Tipps geben. Wenn sie länger Stand Gemisch,Zündkerze neu und Vergaser reinigen.
Aber wenn sie doch restauriert ist,sollte sie doch eigentlich tip top sein..
ui,ich denke,du solltest dich erstmal ein bißchen einlesen in alles. hier: wird etwas zu Tuningzylinder erzählt und hier: findest du unter Technik eigentlich für alles gute Anleitungen.
Die Hauptdüse im Vergaser muss beim Einbau eines größeren Zylinders angepasst werden,also eine etwas größere,um den leistungsstärkeren Zylinder mit mehr Gemisch zu versorgen -
Reifen an sich richtig angebaut ok,aber hast du den Reifen richtig auf die Felge montiert?wenn du dir die Felge anguckst,siehst du,dass eine Seite breiter ist.Diese gehört auf die Trommel und das Ventil vom Schlauch muss dann zu dir zeigen.
Motor spalten:
diese DVD soll auch gut sein.ist zwar eher zum Motorzerlegen,aber bestimmt keine Fehlinvestition
es ist normal,dass das Bremslicht nur bei Betätigung der Hinterradbremse leuchtet
[lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] zwei Blinker: in Farbe schwirrt er auch noch irgendwo im Netz rum
allerdings hat er keinen Regler..
wow,kaum zu glauben,aber bei ebay scheints ja doch ab und zu mal ne günstige Vespa zu geben
hier eine explosionszeichnung: Nr.9
doch doch,4 Gänge stimmt schon.Es kann sein,dass du die Schaltzüge mal richtig einstellen/nachstellen musst.Dein beschriebenes Problem hat weniger mit der Kupplung zu tun denk ich
ach,du hast nach der Standzeit nicht die Kerze gewechselt??Direkt machen!
