Würd meine Vespa gern ohne viel Auffwand ein bischen schneller machen Tipps?
  • Lerche
  • May 27, 2008 at 21:05
  • Lerche
    PK 50 XL
    Hi
    Fahre eine Vespa PK 50 XL 2 84.Gang)
    Mein Roller fährt gerade so um die 50 km/h
    und ich hätte gern dass er ein bischen schnell läuft denn ich fahre so ca 60km am Tag
    weis jemand was
    MfG Lerche
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 27, 2008 at 21:10
    ein 75ccm Zylinder von DR wird da wohl die beste Lösung sein.Dann sollte sie so um die 60-65 km/h schaffen.Musst nur die Düse und Zündkerze anpassen und fertig
  • Lerche
    PK 50 XL
    • May 27, 2008 at 21:22
    hey
    danke der raschen antwort was brauch ich dann alles
    und wie geht des mit den Düsen
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 27, 2008 at 21:30
    ui,ich denke,du solltest dich erstmal ein bißchen einlesen in alles. hier: wird etwas zu Tuningzylinder erzählt und hier: findest du unter Technik eigentlich für alles gute Anleitungen.
    Die Hauptdüse im Vergaser muss beim Einbau eines größeren Zylinders angepasst werden,also eine etwas größere,um den leistungsstärkeren Zylinder mit mehr Gemisch zu versorgen
  • Andifr
    • May 27, 2008 at 21:39
    Ahja Pk 50 XL 2.... Benutz mal die SuFu!!!
    keine 3 Beiträge unter deinem: welchen zylinder & co. für pk xl2 nehmen?
    lg, andi
    *edit*
    die düse kommt in den vergaser is ganz offensichtlich wennst den vergaser zerlegst...
  • Lerche
    PK 50 XL
    • May 27, 2008 at 21:49
    Habe noch ne Frage
    was ist wenn ich nur ne größere Haupdüse einbaue bringt das auch mehr Leistung ??
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 27, 2008 at 21:50
    Regel 4 lesen & verstehen!
    Keine unnötigen Satzzeichen in Überschriften!
    - William Butler Yeats
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 27, 2008 at 22:04
    nur ne größere HD bringt nix
  • Andifr
    • May 27, 2008 at 22:05
    Nee bringts nich.
    Wenn überhaupt dann ne kleinere...
    Aber zu klein kann den Kolben auch killen.
