sieht das nur so aus,oder ist da eine Macke auf dem Kolben??
Beiträge von DerDennis
Hatte so etwas auch mal.Bei mir war die Zündspule hinüber.Nach nen paar 100m Fahrt war plötzlich Ende und irgendwann sprang se garnicht mehr an.
Vergaserdichtsätze bekommst du für nen paar Euro,wo du deine Ersatzteile auch sonst holst.Würd ich auf jeden Fall erneuern,wenn du nicht weißt,wie alt die Dichtungen sind.
Ein verbreitetes Buch ist die "[lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon]".Steht alles drin,was man braucht.
Gruß,
Dennis -
verstehe es auch so wie shova50,dass nur der Kopf runter war.Die Lauffläche kann man dadurch ja aber nicht sehen.
Der Motor kann sich ja drehen,aber dennoch kann mit dem Zylinder und/oder Kolben was im argen sein.Würd alles mal komplett abbauen und ansehen. -
hab den Tank zwar noch nie leer gefahren,aber die Reserve sollte so 20-30km reichen.Verlass dich aber nicht drauf und ausprobieren würd ichs auch nicht,sondern sobald sie ausgeht,direkt die nächste Tankstelle anfahren.
benutz doch mal die Suchfunktion;Vergasereinstellungen wurden schon ein paar mal erklärt.
wars denn nur ein Klemmer oder wirklich ein Fresser?Wenns nur ein Klemmer war,scheints mir unwahrscheinlich,dass was in Kurbelgehäuse gefallen ist.
Wenn du es selber machst,kostet dich der Spass etwa 80 Euro,je nach Zylinderkit.Sonderlich schwer ist es auch nicht. -
würde auf ne falsche HD tippen.
mal unabhängig davon,dass es mit dem direkten einspritzen ins Kerzenloch nicht klappt: hast du den Vergaser nach dem Reinigen wieder auch Grundstellung gebracht??Wenn nen Funke da ist,kann es ja nur daran liegen,dass kein Sprit nachkommt oder keine Luft da ist..Mehr braucht nen 2Takter ja nicht
würd den Tank wieder einbauen und dann mal gucken -
hmm,mir war bisher nur bekannt,bei viel größerem Zylinder wird auch nen größerer Vergaser benötigt.Aber mal auf Expertenmeinungen warten...
Ich würd als erstes wieder schön zurück zum Händler fahren und ihm das Problem schildern.Er hat den Zylinder eingebaut und gibt ja quasi eine Erfolgsgarantie,dass alles richtig eingebaut wurde und funktioniert.Würd also (erstmal) nix selber dran machen und den Händler mal dazu befragen..Vielleicht haste Glück (oder Pech),dass er sich alles nochmal (umsonst) anguckt.So kannste den Zylinder als Problem ausschließen oder hast den Fehler halt gefunden.
ach ja,Zündung muss bei 102ccm auf 17° eingestellt werden bzw. sollte sie sein.
Also bei einem 102ccm Zylinder würde ich zusätzlich den Auspuff tauschen und nen größeren Vergaser nehmen.Ne andere Übersetzung wie schon erwähnt auch!Ohne das alles zu wechseln,kann meiner Meinung nach auch nicht viel mehr als 70km/h bei rumkommen.
ah,noch zwei Vespafahrer aus Hürth,erfreulich =)
komme aus Gleuel. -
also 1000€ kommen da locker zusammen.Aber nur mit Kaufen ist es ja auch nicht getan.Musst halt noch überlegen,was das an Arbeit mit sich bringt (einbauen,abstimmen etc.).Solltest du das nicht können und musst in eine Werkstatt,wirds nochmal teuer..
Also die Reparaturen sind doch eigentlich recht einfach und Teile sollte es wohl auch noch geben.
Zum Kilometerstand:ich weiß nicht,ob bei über 50.000km noch alles so klasse ist vom Motor her.Wenn man davon ausgeht,dass seit 27Jahren nichts dran überholt wurde o.ä.
