  2. Restaurations
Beiträge von Restaurations
  • Wo bekomme ich eine neue Fahrgestellnummer?
    • Restaurations
    • August 5, 2014 at 14:30
    Moin,
    ich will nun endlich mal meine GL über den TÜV bringen und anmelden.
    Folgende Problematik:
    Habe das Chassis vor vielleicht 8 Jahren in Süddeutschland bei einer Privatperson gekauft - ohne Kaufvertrag und ohne Papiere (ja ich weiß das war schon der Fehler...)
    Fahrgestellnummer durch wahrscheinlich unzählige Male Strahlen + Lackieren nicht mehr zu entziffern.
    War jetzt letzte Woche bei der Polizei und habe mich erkundigt.
    Hier wurde mir gesagt, dass eine KBA Anfrage natürlich nur mit einer Fahrgestellnummer durchgeführt werden kann und deshalb als einzige Option verbleibt eine neue Fahrgestellnummer einschlagen zu lassen.
    Leider konnte mir der Polizist nicht sagen, wie oder wo das ohne Papiere möglich ist.
    Kennt jemand den *legalen* Weg in dieser Situation?
    Grüße
  • Vesblink - Der universelle Blinker für Vespa - ohne Blinkrelais - mit LED - es geht endlich weiter!
    • Restaurations
    • August 23, 2011 at 19:05
    Meint ihr die "Blinker" passen in die Blinker?
    Egal - ich melde hiermit Interesse für 2 Sätze an!
    Wann kann man denn etwa mit Beginn der Produktion rechnen? :)
  • Probleme mit dem Benzinhahn
    • Restaurations
    • July 23, 2011 at 12:04
    Wenn man sich die Konstruktion ansieht glaube ich schon, dass es einen Punkt gibt an dem zwischen Offen und Reserve gar nichts durch geht.
    (die hast du bestellt)
    • Restaurations
    • July 23, 2011 at 10:23
    Kannst mal den kleinen Dichtgummi mit den drei vier Löchern wechseln, vielleicht hilft das schon.
    Dazu nur den Tank ausbauen und die zwei kleinen Schräubchen am Benzinhahn lösen (siehe Bild). Darunter findest du den Gummi. (Vorher Benzin komplett ablassen!!)
    [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/%24%28KGrHqF,!lME2EZ+Eyv8BNsbZTRTZw~~_35.JPG]
  • Funstuff 😂
    • Restaurations
    • July 17, 2009 at 21:50
    0:45 Min.
    :pinch:
  • lindgrüne Vespa Sprint V 150 (Fahrgest.Nr VLB1T182022) in Freiburg gestohlen
    • Restaurations
    • July 11, 2009 at 22:27
    Gerade mal 70 km entfernt....
    Das ist doch mal ne Spur!
    Viel Glück!
  • Die Unendliche Geschichte - Spezial - @ V140
    • Restaurations
    • July 10, 2009 at 18:53
    more OT:
    kennst schon?:
    • Restaurations
    • July 10, 2009 at 18:45
    Uhu, die Elestart, stimmt hast ja was ersteigert :thumbup:
    Wann kommt die an?? Wird Jacky die technische Abnahme vornehmen???? :-48|
    • Restaurations
    • July 10, 2009 at 18:23
    Solltest in Serie herstellen ... Gibt bestimmt ein paar die sowas brauchen!
    Nur ein wasserdichter Deckel wäre noch angebracht.
    Bin übrigens morgen ab 9.30 bei nC.
    • Restaurations
    • July 8, 2009 at 23:49
    Den Kasten hast du selbst gebaut?? Net schlecht!
    • Restaurations
    • July 6, 2009 at 00:29
    Zitat von dark_vespa
    blue Crap hat keine CDI mehr
    Finger Weg von meinen Heiligtümern :D Ist wenigstens der Motor noch drin??
    (zur Info: blue crap, das Geschoß beschrieben unter meinem Nickname :+1 )
    • Restaurations
    • July 5, 2009 at 20:29
    Ich fahr dir die Mühle dann gscheit ein wenn sie läuft :-4
    Darfst dann auch mal den blue-crap besteigen!
    • Restaurations
    • July 5, 2009 at 20:25
    Kann ich am WE damit rumheizen? :D
  • des sain´s kleiner bastelbogen; zmg fragen
    • Restaurations
    • May 30, 2009 at 23:33
    Beim Zündung einstellen (OT suchen) eine Kerbe mit dem Kolbenstopper reingepresst?? Musst ja ordentlich Kraft haben :pump:
    Hab schon einige gesehen, die den Kolbenstopper dazu missbraucht haben das Primär oder die Kupplung zu blockieren, um die jeweilige Mutter zu lösen. Bei solchen Geschichten kann man sich so n Löchlein / Kerbe im Kolben holen oder das Gewinde am Kopf zerstören...
    Wegen dem gelösten Siri:
    Hast du darauf geachtet ob du am Sirisitz eine Kerbe hast? Es gibt Siris mit einer Erhebung für diese Kerbe (ich glaube das sind die aus Gummi) und welche ohne.
    PX-Tom beschreibt das auf seiner Seite (Stage-Lager/Sirisätze) ganz gut.
    • Restaurations
    • May 30, 2009 at 21:09
    Oh.... hab ich falsch und dann überlesen :)
    SORRY!
  • Was ist ein Ritzel?
    • Restaurations
    • May 29, 2009 at 18:57
    • Restaurations
    • May 29, 2009 at 18:53
    Zitat von sain
    wieso denkfehler und wieso schwachsinn?
    lesen bildet :whistling:
    Denken auch...
    Wo ist denn die Verbindung Getriebekammer - Kurbelwellenkammer?
    --> Genau, am Kuluseitigen Simmerring.
  • Welcher Keil wohin?
    • Restaurations
    • May 29, 2009 at 18:50
    Dann wurde dir was falsches geliefert.
    Großer Keil:
    - Lüfterrad
    - Primärritzel
    Kleiner Keil:
    -Kupplung
  • Funstuff 😂
    • Restaurations
    • May 29, 2009 at 18:16
    Geil, Tohuwabohu - wie oft ich das früher gesehen hab... 2-):-4
    • Restaurations
    • May 28, 2009 at 21:44
    Zitat von sain
    natürlich stand auch der kuwe raum unter getriebe öl
    Getriebeöl in der KuWe-Kammer wegen defektem limaseitigen Siri?? Hab ich grad nen Denkfehler oder is das Schwachsinn... :huh:
