Beiträge von Restaurations
    Bringt alles nix, glaubs mir - Tuningauspuff, größerer Vergaser usw. sind mit dem ori. 50er kaum zu spüren!!! Verschwendetes Geld, Zeit und Nerven!
    Puff kannst du mit dem DR gleich lassen und Vergaser auch fast ;). Den musst du rausmachen, unten die Schwimmerkammer abschrauben und die Hauptdüse wechseln, damit der größere Zylinder auch ordentlich was zu trinken bekommt. Denn Kraft kommt von Kraftstoff :thumbup:
    Zum Einfahren mal ne 74er Düse verwenden, dann runterdüsen auf ca. 70.
    mit der Originalübersetzung etwa 65 laut Rollertacho...
    Das heißt wenn dich die grünen blitzen wirst du max. mit Abzug der Toleranzen 55 draufhaben. Hab noch keinen Polizisten erlebt der bei so ner Geschwindigkeit Streß gemacht hat! Außerdem musst du ja nicht unbedingt zu schnell fahren...
    Von außen sieht man nicht, dass da was geändert ist, dafür muss man schon die Lufthutze, den Auspuff und den Zylinder abmontieren. Und sowas wird nur gemacht, wenn du nen schweren Unfall verursacht hast.
    Dann bist du allerdings dran und hast keinen Versicherungsschutz X(
    Ich selbst bin jahrelang nen 102er Satz mit längerer Überetzung gefahren. Jetzt seit ich in der Polizei"hauptstadt" für Bayern wohne hab ich mich auf 75 ccm heruntergetuned. --> noch nie angehalten worden
    Edith fragt sich noch wieso ich inzwischen der einzige bin der keine Signatur anlegen darf ?(?( Dark_Vespa hat auch eine unter seinen Posts... nur bei mir steht: wurde durch admin gesperrt :(
    Nä, mach dir 75 DR drauf, der ist recht günstig und du hast gescheit Leistung. Wenn dir das immer noch zu teuer ist - versuchs mal im "Suche" Forum - hat bestimmt noch wer nen ausgelutschten 75er für kleines Geld rumliegen. Da neue KOlbenringe drauf und du hast ordentlichen Anzug und ein wenig mehr Endgeschwindigkeit!
    Hautdüsen müssen bei sowas auch getauscht werden!
    Die Schelle drückt eben die Hutze die über dem Ansaugstutzen steckt zusammen und befestigt so den Gaser.
    Ansonsten ja, so wie das vor hast ist es richtig - Schraube auf, Züge aushängen, Benzinschlauch ab und das Ding abziehen :)
    Wenn der Gaser von außen sauber ist sagt das gar nichts - innen war Gemisch - das Benzin ist verflogen und das Öl ist zurück geblieben und hat wahrscheinlich so einiges verklebt.
    Das sind sehr gute Tipps die dir der "dizzy" gegeben hat!
    Durch den Sprit im Tank und dadurch auch im Vergaser sitzt selbiger sicherlich mit Ölschmand voll und muss auf jeden Fall ordentlich gereinigt werden! Alle Düsen auf Freigang prüfen, bzw. den Gaser in zerlegtem Zustand am Besten bei nem Optiker oder so Ultraschallreinigen lassen!
    Tank sauber machen und gut.
    Dass der Motor dreht ist schön, aber auch nicht verwunderlich. Durch Standzeit gehen seltenst Teile im Getriebe oder am Zylinder kaputt ;)
    Simmerringe sind zu tauschen wenn deine Vespe ohne Gas zu geben hochdreht. (mit der Suchfunktion nach "Falschluft" suchen)
    Machbar ist alles!
    Du musst dir aber im Klaren sein, dass soetwas nicht in 2 Tagen über die Bühne geht - vor allem wenn man´s zum ersten mal macht!
    Ich würde sagen du solltest schon nen Monat einplanen indem du mit dem Fahrrad oder sonstwas unterwegs bist ^^
    Denn wenn sie schon mal auseinander ist will man dann auch alles perfekt machen..., den Motor instandsetzen usw.
    Ähm, also original sind 3 Scheiben Kupplungen. Die verstärkten haben 4 Scheiben...
    Wenn du jetzt also nur 2 verbaut hast... Nicht gut!
    Aber wie gesagt, wenn der Pilz (dieses messingfarbene Ding was im Kupplungsdeckel sitzt) nicht mehr zurück kommt hast du deinen Fehler.
    Wie wärs denn mal mit Bildern wie du den verbaut hast? Wenn man was sieht kann man viel besser antworten...
    Ah - das ist der Pilz - der drückt gegen die Andruckplatte wenn du den Kupplungshebel ziehst und betätigt so die Kupplung, trennt diese also.
    Wenn der jetzt nicht mehr zurück kann ist es klar dass die Kupplung nicht wieder einkuppelt.
    Hast du den Pilz vielleicht einfach falsch herum eingebaut? Hab gerade kein Foto zur Hand, kann ich dir aber morgen schießen.
    Ach ja - hab vergessen den Link für die bebilderte Anleitung anzuhängen :wacko:
    Es heißt Bowdenzüge nach dem Herrn Bowden soweit ich weiß...
    Wahrscheinlich ist dein Schaltkklaue im Arsch - muss wohl wechseln und dafür den Motor spalten.
    Denn bei nicht richtig eingestellten Schaltzügen hat man eigenltich kein Gangspringen.
