mach mal ein bild von der kupplung..
Beiträge von Restaurations
Du brauchst so ne Blitzpistole.
Wie das alles funktioniert kannst du hier nachlesen: -
wüsste nicht wieso das nicht passen sollte, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.bei pk s passt er nicht, wird ja aber auch nicht behauptet... -
wo bekommt man denn strahlen, grundieren und pulvern für 70 euro???
Was kostet dich dann die Abnahme und die neuen Papiere bei dem Prüfer?
Denn den Weg den wir kennen ist folgender...: betriebserlaubnis fahrzeugpapiere fahrzeugschein fahrzeugbrief anfordern ::vordruck formular:: -
Also deine Bedüsung passt.
Da sonst ja alles neu ist würde ich mal die Zündung abblitzen. -
Ganz zu schweigen von den Problemen mit den Grünen!
Der Rennpuff fällt nun wirklich jedem Trottel auf - damit kannst keine Woche unbemerkt mit rumfahrn (spreche von Würzburger Polizeiaufkommen..).
Bei nem 75 DR erhöhst du die Endgeschwindigkeit nicht besonders (60-65 kmh) - er ist schön unauffällig aber du hast untenrum ein super Drehmoment um auch mal zu zweit von der Ampel wegzukommen. -
oh, hätte ich ja auch checken können...
ist unterwegs -
Hört sich doch stark nach aufgescheuertem Kabel zum Zündunterbrecher bzw. Zündschloss an...
Bei nem gewissen Lenkereinschlag hast das Kabel dann auf Masse bzw. nen Kurzschluss.
Lenkkopf abschrauben, suchen und abkleben sollte helfen. -
einfach komplett zerlegen - alles, auch die Düsen mit Bremsenreiniger durchprusten und mit Druckluft ausblasen. Bei hartnäckigen Sachen Zahnbürste benutzen.
Da dein Benzin verdampft ist, hat evtl. das übrige gebliebene Öl irgendwetwas verstopft! Auf jeden Fall Vergaser und die ganzen Filter reinigen und die Spritzufuhr vom Tank in den Vergaser checken.
Schöner Thread! Danke freak05!
Hast du denn jetzt schon deine angestrebten 60 km/h erreicht? Willst ja jetzt plötzlich schwere Hifi Gerätschaften einbauen, nachdem du den Gepäckträger zwecks Gewichtsersparnis und Aerodynamik abmontiert hast...
you´ve got mail
Hi,
wir haben ne PK 50 S - der Fahrzeugbrief liegt allerdings bei dark_vespa und der war gestern saufen und ist noch nicht zu erreichen...
Bekommst im laufe des Tages einen scan!schöne grüße
Hab ich auch schon gemacht, passen nach Zuschneiden wunderbar und überdecken die Löcher.
Hab die Teile mit kleinen Schräubchen und Hutmuttern befestigt - Vorher Schraubensicherung auf die Gewinde und die Dinger vibrieren sich nicht ab und schauen gut aus! -
wow, das hört sich ja nach nem date an
Hi,
falls ihr für nen 50er Roller keine Papiere mehr habt, holt bei der Polizei eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (kostet nichts), nehmt dieses Formular, füllt es aus, und tragt das alles dann zur Zulassungsstelle. Diese füllen das Formular vollends aus.
Jetzt braucht ihr nur noch einen Piaggio Händler der euch das Formular wegschickt.Nach ein paar Wochen Bearbeitungszeit habt ihr, gegen eine Gebühr von 50 - 80 Euro die neuen Papiere.
Na evtl. ist der Halbmondkeil abgescheert oder deine Zündgrundplatte kaputt...
Differentialdiagnose:
Kupplungshebel i.O., Pilz und Andruckplatte i.O., Zug nicht gerissen ;)?:
Ich würde mal checken ob du den Zug unten richtig eingehängt hast. Das ist ein bisschen tricky, denn du musst den Hebel unten erst mit einer Zange nach vorne drücken (erfordert etwas Kraft) - also schon über den Druckpunkt hinaus - und erst dann den Zug mit dem festgeschraubten Nippel unten einhängen. Dann nach Bedarf noch die Einstellschraube herausdrehen.
Falls du am Hebel unten schon keinen Druckpunkt finden kannst, hast du evtl. tatsächlich die Kupplung falsch zusammengebaut.Schöne Grüße
