VESPA geht während des fahrens einfach aus!
  • smoker
  • March 1, 2008 at 11:44
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    Hallo liebe Vespagemeinde,
    ich hab da ein Problem mit meiner PK 50Xl 2, vorab noch ich
    bin ein blutiger Anfänger, meine Vespa läuft eigentlich einwandfrei, geht beim
    erst Kick an usw. Bin heute mit ihr 20 min in die Stadt gefahren, dann stand
    sie ca. 30 min, als ich dann wieder zurückfuhr ist sie nach ca. 2km. plötzlich
    ausgegangen, nach ca. 15-20min ging sie wieder einwandfrei an, Woran kann das
    liegen?
    Schon mal im Voraus danke für euere Antworten
    Einmal editiert, zuletzt von smoker (March 1, 2008 at 12:08)
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • March 1, 2008 at 12:12
    Könnte gut sein dass es an der Spritzufuhr liegt.
    Überprüfe mal folgende Sachen:
    - hat der Benzinschlauch einen Knick oder ist er zu lang.
    - Ist die Tankentlüftung frei
    - ist der benzihnhahn verstopft oder das sieb im Vergaser
    - und dann gleich noch den vergaser reinigen
    Gruss
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    • March 1, 2008 at 12:25
    AH da fällt mir noch was ein, sie stand ma über Weinachten 4 Wochen und da hat sich dann das gesamte Bezin verflüchtigt...
    Jetzt bleibt aber alles im tank...
    WO IST DIE TANKENTLÜFTUNG?
    An nem verschmuzten Vergaser kann es eigentlich nicht liegen der wurd erst vor ca. 4 Monaten von nem Profi gesäubert.
    Einmal editiert, zuletzt von smoker (March 1, 2008 at 12:35)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 1, 2008 at 12:38
    aber der benzinhahn ist schon offen? hatte ihn auch mal vergessen und konnte sie bestimmt noch 4 mal ankicken nachdem sie mir ausheiterem himmel abgesoffen ist :pinch:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Restaurations
    • March 1, 2008 at 12:58
    Da dein Benzin verdampft ist, hat evtl. das übrige gebliebene Öl irgendwetwas verstopft! Auf jeden Fall Vergaser und die ganzen Filter reinigen und die Spritzufuhr vom Tank in den Vergaser checken.
    Biete nix mehr an...
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    • March 1, 2008 at 13:15
    Kann man beim Vergaser reinigen viel falsch machen?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 1, 2008 at 13:18
    eig nich .... kein akt. schafft jeder...
  • Restaurations
    • March 1, 2008 at 13:23
    einfach komplett zerlegen - alles, auch die Düsen mit Bremsenreiniger durchprusten und mit Druckluft ausblasen. Bei hartnäckigen Sachen Zahnbürste benutzen.
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    • March 1, 2008 at 13:37
    Danke noch mal für die ganz hilfreichen Antworten, weshalb
    sie erst geht und dann 10 min nicht hab ich aber noch net ganz verstanden..
  • heeey fuffziich
    • March 1, 2008 at 13:46
    Die Tankentlüftung ist ein kleines Loch im Tankdeckel. Wenn das verstopft ist, entsteht im Tank durch das abfließende Benzin ein Vakuum, welches eine weiter Spritzufuhr verhindert.
  • JU.S
    Bamberg
    Vespa V50 N Spezial (Baujahr 79)/PK 50 XL 2 (Baujahr 91)/ PK 50 XL 2 (Baujahr 92)
    • March 2, 2008 at 01:56
    Hi,
    ich hatte das gleiche Problem ... hab den Vergaser gereinigt und den Benzinfilter gewechselt (Kraftstofffilter kostet nicht viel ... 2,5€ glaub ich) ... jetzt läuft sie wieder.
    Wenn du wissen willst ob die Luftzufuhr für den Tank verstopft ist ... leg einfach den Tankdeckel nur auf, aber der Tank sollte nicht zu voll sein ... dann kommt genug Luft rein, geht sie immernoch aus, wars der Tankdeckel wohl nicht
    MfG Julian
Zitat speichern
