Beiträge von markus36
    Hallo zusammen, ich habe einen Reifen "Michelin 3.5-10 51J" bestellt. Beim Vergleich mit dem alten Reifen habe ich festgestellt, daß der alte noch den zusatz "reinforced" hat und für eine höhere Zuladung freigegeben ist. Auf dem neuen Reifen steht max. load 195 kg (430 lbs). Ist dieser Reifen für die Vespa P200E zugelassen? Wo kann ich die Freigabe offiziell nachsehen?
    Vielen Dank !!!
    ich habe mir für meine PK50 XL2 (ohne E-Starter) bei SIP eine Reserveradabdeckung (Art. 25698600) mit den dazugehörigen Verschlussschrauben (Art.18808600) bestellt. Mit den Schrauben habe ich noch fünf geschlitzte Kunststoffrörchen erhalten, mit denen ich nicht so recht was anzufangen weiß. Nach der Montage der Abdeckung auf dem Reserveradhalter ist die ganze Sache sehr locker. Meiner Ansicht nach fehlen noch Federn oder ähnliches, welche die Schrauben unter Zug halten. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
    Markus
    Sorry, aber ich habe die Antwort nicht verstanden.
    Der Kupplungshebel ist am Ende der Welle (Kupplungsausrückarm) fest angebracht. Am anderen Ende wird die Welle in einem Walzenlager gelagert. Oberhalb des Lagers hat die Welle eine Verzahnung, in welche der Kupplungstrennpilz greift und diesen beim Drehen der Welle in Richtung der Kupplungsdruckplatte drückt "Kupplung trennt".
    Je nach Position der Welle beim Wiedereinbau des Trennpilzes ist der Kupplungshebel in einer unterschiedlichen Position.
    Meine Frage ist welche Position der Kupplungshebel bei ausgehängtem Seil haben muß. Steht der Kupplungshebel bei ausgehängtem Zug rechtwinkelig zur Fahrtrichtung (bzw. etwas weiter in Richtung Front oder Heck)?
    ich habe gesten bei meiner pk 50 XL2 den Kupplungshebel aus dem Gehäuseldeckel ausgebaut (wegen Schmutz im unteren Walzenlager).
    Nach dem Wiedereinbau bin ich mir nicht mehr sicher, in welcher Stellung der Hebel sein muß. Ich habe ihn nun auf ca. 70 Grad zum Gehäusedeckel montiert.
    Im Roller ist übrigens eine 4-Scheibenkupplung montiert. Ist dies bei der richtigen Einstellung zu berücksichtigen?
    Kann mir hier jemand weiterhelfen, gibt es irgendwo Fotos oder Zeichnungen/Anleitungen auf denen man die Hebelstellung bei ausgehängtem Seilzug erkennen kann?
    Vielen Dank im vorraus !!!
